[ED9]Qu'elles barre stab' pour mon setup ?
Keep Cool CRX Hors ligne
30-06-2009, 20:37:54   -   [ED9]Qu'elles barre stab' pour mon setup ?
Bonjour, bonsoir. Voilà je sais que des sujets existent sur les barres anti roulis mais je me permet de (re) editer un sujet sur ces derniéres. Je suppose que le diamétre des barres avant et arriére prend en compte une multitude de paramétres. Alors je met mon setup et si quelqu'un peu me guider sur les barres qui vont bien ce serai gentil....
Amortisseurs zenky tarage AV:12kg réglé à 30 crans de duretée
AR:6kg '' 25 crans de duretée
Camber kit AV et AR skunk 2
Pneus 195/45-16 en renforçés jantes déport ET40
Arriére vidé à 70%
A venir: silent bloc energy sur le train avant et bras arriére skunk 2.
Voilà pour les infos de mon chassis.
Maintenant j'ai réperé les marques ST et TANABE
ST diametre AV 22mm AR 22mm
TANABE diametre AV 25.4mm AR 20mm
Je ne sais pas si de mettre le meme diametre à l'Av et l'Ar est bien vu que le poid sur les essieux n'ai pas le meme et le 25 c'est peu etre trop gros... Tout avis et expériences sont les bienvenus......
maximus06
Unregistered
30-06-2009, 21:49:49   -
post pour suivre
Répondre
02-07-2009, 20:41:22   -
Ca serai bien d'arreter de mettre ''titre non conforme'' !!!! MERCI, je vois pas quoi mettre à part '' quelles barres anti roulie pour mon setup ED9 ? ''
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
02-07-2009, 20:53:40   -
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
02-07-2009, 20:54:47   -
Les barres anti roulis avant et arriére sur l'ED
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
02-07-2009, 20:58:17   -
Non c'est comme ça que tu dois écrire ton titre :roll:
02-07-2009, 20:59:24   -
okayyyyyyyyyyyyyy merci beaucoup pour l'info
03-07-2009, 21:35:31   -
devant cette avalanche de réponses, je vais faire moi meme mon opininon !!! MERCI A TOUS POUR CES PRECIEUX INDICES !!!
Fixman Hors ligne
Réputation : 10
04-07-2009, 09:30:35   -
il faudrait que tu nous donne ton utilisation:touge, circuit, daily...
commence par monter les SB car ça rigidifie la barre anti-roulis avant grâce aux SB de la barre
tes Zenky doivent être déjà bien durs, monter une trop grosse barre va te faire sautiller les roues sur une route pas lisse
peu de gens l'ont fait, et à moins d'avoir le même setup que toi on peux pas te donner d'infos précises
ce que je te conseille : commence par en prendre une pour l'avant et en fonction de ta stabilité au freinage et de ta motricité tu choisiras le diamètre arrière
04-07-2009, 11:24:37   -
Okayyyy merci pour l'info Fixman, penses tu qu'une barre avant diamétre 22mm serai bien ? Je ne connais pas les diamétres d'origines avant et arriére du crx... En tout cas c'est cool pour ces 1er élèments.
A oui, pour l'utilisation c'est daily ( route ?? ), mais je suis plus en attaque le soir ou la nuit sur route ''désertes''....
10-07-2009, 00:44:19   -
J'ai commandé les ST en diamétre 22 mm avant et arriére avec les SB neuf, une fois le montage effectué et les reglages ok, je donnerai mes impressions si ça peu aider quelqu'un....
maximus06
Unregistered
11-08-2009, 09:43:00   -
avec grand plaisir !
Répondre
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
11-08-2009, 13:14:27   -
Keep Cool CRX, tu as monté ça pour quel type d'utilisation, car ormis pour circuit, je ne sais pas si des barres bcp plus grosses est bien conseillé?!
Pour aller taquiner du col ça risque de faire un peu dur non? Donne nous tes impressiosn ça peut aider!!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
11-08-2009, 13:50:11   -
yep yep à tous ! c'est une utilisation daily sport, j'attend encore mes jantes qui arrivent semaines prochaine pour donner de vrais impressions, la je suis en 14 d'origine avec des pneus ''old school'' et la gomme qui craquelle donc je ne peut pas vraiment essayé..... Mais en 1ére impréssion, j'ai réglé la barre stab arriére au plus souple car trop rigide, cela n'augmente pas le bon comportement de la voiture bien au contraire, après il faut que je fasse des tests en reglant la duretée des amortos..... Des que je commence tout cela je viens livrer mes impressions en bien ou en mal.
  [eg4] barre stab frank31 1 2 154 29-04-2013, 12:18:09
Dernier message: bender74
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 029 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 243 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK3] Meilleur Setup Freinage Jdm_powaa 21 7 537 13-12-2012, 12:30:11
Dernier message: gineto
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 198 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [B18c6] Bougie blanche setup inside EG2_Style 5 2 888 27-08-2012, 08:58:14
Dernier message: nico1131
  [EJ1] conseil setup chassis a toute epreuve eaz 12 3 348 22-07-2012, 23:22:08
Dernier message: matthias45
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 600 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 551 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [itr/mb6] bar stab identique? Carl"CJ"Johns 2 1 423 09-05-2012, 21:20:17
Dernier message: ralphmalph
