[ed9] code erreur 4 ..
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
Réputation : 6
29-03-2009, 18:21:54   -   [ed9] code erreur 4 ..
bonjour
voila d'un coup la voiture s'est mit en erreur en declarant le code 4 , capteur d'aac ... quesaco ? capteur mort ou distri decalé ...depuis un petit moment mon aiguille de compte tours déconné , est ce un lien...
elle vient de passer les 250000kms LOL me dites pas que s'est une panne LOL
parcontre une semaines avant que son futur proprio la prenne ... sa me fait moins rires.
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
Sujets : 43
Réputation : 6
29-03-2009, 18:59:58   -
encore une fois fausse panne ... ma prise s'etait debranché.
BON OK JE SORT
si jamais le sujet est un jours abordé , le capteur tdc est relié a l'allumeur , pour verifier si celui-ci est toujours en vie , il faut debrancher la prise blanche sur la coque de l'alternateur et tester la resistance des deux petites pattes sur la deuxiemes rangé , elle doit étre entre 350 et 550 ohms
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
30-03-2009, 01:23:36   -
merci pour l'info Smile
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
Sujets : 43
Réputation : 6
31-03-2009, 08:06:48   -
parcontre le compte tour qui se ballade.... a aprtir de 5000tr/m...la mis a part l ecu ...?
mcle81 Hors ligne
31-03-2009, 12:32:36   -
L'allumeur , très certainement.
el_doki Hors ligne
- Belgium
31-03-2009, 12:34:01   -
mcle81 a écrit :L'allumeur , très certainement.
ce serait pas plutôt le capteur de vitesse HS ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-03-2009, 17:15:55   -
el_doki, on te parle du compte tour pas de la vitesse, ce sont deux mesures prises a deux endroit différent.
+1 pour l'allumeur (le capteur se trouve a l'intérieur)
Mon EG5
Sujets : 43
Réputation : 6
31-03-2009, 18:13:03   -
Whiplasher a écrit :el_doki, on te parle du compte tour pas de la vitesse, ce sont deux mesures prises a deux endroit différent.
non j ai changé l'allumeur il y a peu Wink 1 mois a tout casser . allumeur bien calé ainsi que distri ... j incrimine la puce . faut je me mette un mode ecu stock pour voir .
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
31-03-2009, 18:49:38   -
moi mon allumeur et en train de décédé et comme simptome j'ai egalement le compte tour qui delir et qui s'affole pour rien !
el_doki Hors ligne
- Belgium
02-04-2009, 20:36:49   -
oup's je devais être ailleurs quand j'ai lu oui moi je pensais vitesse pas compte tour sorry... Oops!
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 549 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 208 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 807 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 905 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 664 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 486 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 595 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 342 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 796 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 424 06-08-2012, 17:51:51
