mazda_speed
18-07-2009, 16:52:15 - info 300zx
en fait je voudrai savoir comment fonctionne le régulateur de vitesse sur la 300zx twin turbo.
je veut dire mécaniquement. pas la peine de me dire "tu appuis sur le bouton"
par le même occasion, quelqu'un serait il si le 300zx twin turbo est a moteur anti-interférentiel ?
pas de pchit sans turbo
boyou2
- France Messages : 29 156
Sujets : 145
19-07-2009, 14:46:15 - Re: info 300zx
en fait je voudrai savoir comment fonctionne le régulateur de vitesse sur la 300zx twin turbo.>>par cable,pris sur le papillon,avec un moteur
je veut dire mécaniquement. pas la peine de me dire "tu appuis sur le bouton" >>voir au dessus,sinon,t'appuies sur le bouton
par le même occasion, quelqu'un serait il si le 300zx twin turbo est a moteur anti-interférentiel ?>>non,tu casses la courroie,tu casses,donc a mon avis,t'as interet a change ta courroie tres vite,car si tu demandes,c'est que tu es dans le cas ou faut la changer
mazda_speed
19-07-2009, 19:16:22 -
merci des infos.
nan faut pas que je la change, c'est juste que je vais surement en acheter une en panne et je comprend pas quel panne elle pourrai avoir.
l'auto est tomber en panne avec le régulateur en route et elle affiche environ 3 kg sur chaque cylindre.
mazda_speed
21-07-2009, 23:02:16 -
j'ai une nouvel info, elle est passer au diag et il cible le capteur PMH.
