nissan s13 surcharge d'essence moteur ce coupe en roulant !
maxben84 Hors ligne
02-09-2011, 09:05:08   -   nissan s13 surcharge d'essence moteur ce coupe en roulant !
bonjours a tous !
jai acheter une rs13 phase 2 1992 la semaine derniere et je suis tomber en rade se weekend
la voiture et prepa 250cv (ecu , bosstcontroler, turbo timer, la prepa reste celle de cutzilla13) pour des detail des pieces
maf s14, filtre apexi, injecteur 444cc, gt25r, ligne inox 70mm, echangeur frontal gros volume, et jen oubli surment ...
pour cause surenrichissement du moteur, a chaud en roulant le moteur ce coupe brutalement :x
pot qui crache beaucoup d'essenc, a la sonde du turbo timer pour ce qui connaisse sur la sonde A/F au ralenti je tourne a 20.0 et quand j'accelere sa m'afiche 10.0 donc trop riche ..
en suite jai donc decider de demonter les bougie et je me suis aperçu que la bobine qui est le plus vers l'avant du parchoc et cramer j'ai donc reparer a la patex car neuf cette petite merveille coute 205€ pieces !
si quel qu'un a une idée a mon probleme faite moi signe je suis pas trop connaisseur encore en s13
ps: jai aussi penser a un ecu degrader ?
car sur le forum il ils disent ecu degrader car sa envoye trop d'essence car il croit que c'est les injecteur d'origine .
quel qu'un peut confirmer ?
merci les gars ! Smile
Wink Wink Wink Big Grin Big Grin
Rs13 phase 2 250cv - 1.10bar
maxben84 Hors ligne
02-09-2011, 23:39:04   -
vraiment personnes peut m'aider ?
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
03-09-2011, 15:34:26   -
Commence par un test ECU ( Fleche manip dans le manuel) eventuellement remets 4 bougies neuves ( BCPR7ES ) gapées à 0,9 mm de memoire.
[Image: Signature2.JPG]
maxben84 Hors ligne
04-09-2011, 01:09:36   -
probleme resolut !! la voiture tourne nikel mise a part defois elle est un poil trop riche jai changer la 4 bougie par des iridium brk8eix (65€) ^^ et jai reparer une des bombine d'allumage qui etait fisurer et en parlant de l'ecu les led comme tu ma dit ne saffiche pas alors je c'est si je debranche toute une nuit ou pas pour le remettre a zero *?
Timothé Hors ligne
04-09-2011, 09:22:34   -
Avec ce que tu dis ca ressemble aussi a un ecu pas du tout programmé pour ta config...
maxben84 Hors ligne
04-09-2011, 10:29:30   -
jai plusier eprom dans une boite mais je ne c'est pas a quoi il coresponde comment les reconnaitre ou ajuster les reglage ?
Sujets : 67
04-09-2011, 17:51:40   -
Timothé a écrit :Avec ce que tu dis ca ressemble aussi a un ecu pas du tout programmé pour ta config...
Absolument pas, je sais meme pas s'il pourrait rouler dans un cas pareil
maxben84 a écrit :jai plusier eprom dans une boite mais je ne c'est pas a quoi il coresponde comment les reconnaitre ou ajuster les reglage ?
Tu as celle d'origine, et une norris stage 1 je crois.
Si rien n'a était touché, tu as:
- EPROM prévue pour 1bar avec obligation d'injecteurs 444cc, maf S14.
Tu as les meilleurs réglages possible pour cette configuration, à moins de passer la voiture au banc, tu n'auras pas mieux Wink
maxben84 Hors ligne
04-09-2011, 22:18:17   -
c'est toi qui les a créer ou tu les a fait faire ?
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
05-09-2011, 13:40:44   -
D'où viennent ces EPROMs ?
Tu peux prendre des photos des EPROMs et les poster ?
Custom tunes S13/Z32/GTIR. First Z32 flex fuel (E85/unleaded)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 67
05-09-2011, 17:06:35   -
Dans l'ECU c'est une EPROM d Asphalt ... Si elle n'a pas était changée depuis avril
Sujets : 46
05-09-2011, 17:35:18   -
OK
maxben84 Hors ligne
12-09-2011, 12:32:27   -
Deterage du poste apres avoir résolut mon problème ya deux semaine voila que la voiture ce remet a beuguer encore trop riche et beaucoup de retour au pot dechapement..
J'ai regarder mes bougie elle son
Blanche je galère a la régler si quel qu'un si connai ou cest comment faire et qui habite dans les Alentour de pertuis sa serait cool qu'on face connaissance merci Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
12-09-2011, 12:34:43   -
normalement, ya rien a regler, l'ECU gere tout.
Sauf si regulo de pression d'essence dans le sac, MAF dans le sac, ou tout autre element de gestion de l'injection/allumage.
As-tu fait, comme dit précédemment, un diag' ECU?
procédure expliqué dans la RTA.
maxben84 Hors ligne
12-09-2011, 23:24:59   -
justement en parlant de diag ecu je n'arrive pas a faire afficher les led pour les code erreur par contre je le fait moteur couper il parait que sa marche quand meme ?
bielle.chaude Hors ligne
15-10-2011, 22:10:53   -
+1
......bielle.chaude éleveur de sushi ...... ( celica,s12, S13 , Mx-5, MR-S ) l'intégriste du CA18DET
de 120 a +320 ch (exigez le label AOC bielle.chaude)
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
maxben84 Hors ligne
16-10-2011, 19:57:44   -
salu a tous mon probleme est enfin regler jai trouver la semaine derniere par manque de temps je n'est pas pris le temps de vous expliquer =/
un pote a mois mais fait une sugestion un jours et ma dit de regarder mes joints d'injecteur cest petits joints torique a la con bref il am dit et si sa fait comme les moto quil y a une prise dair forcement le calculateur vas envoyer plus d'essence pour compenser est cetter bien sa je les est changer et tous et rentrer dans lordre !
merci encore pour votre aider est a bientot sur le forum a+ Smile
Sujets : 145
Réputation : 58
16-10-2011, 20:11:30   -
salut,
tu pourrais remplir ce petit sujet s'il te plait? Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=77514
ca aidera d'autres personnes ayant le même type de symptome.
merci Big Grin
  bruit S14 en roulant Cloclo 2 1 653 13-05-2013, 07:58:27
Dernier message: Cloclo
  [nissan s13 photos regulateur de pression d essence ] japanauto 4 3 737 14-12-2009, 23:55:19
Dernier message: 09s14
  nissan 200sx s13 moteur s14 lareycket 11 4 081 16-12-2008, 10:46:37
Dernier message: Solooo95
  FAQ NISSAN : Preparation moteur 200sx s13 sebar 41 23 831 20-08-2008, 15:20:26
Dernier message: 80franck
  photos d'une (des) skyline roulant en allemagne NutCracker 19 4 546 13-05-2007, 00:19:55
Dernier message: welcometohell38
