10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EK4] "50 ans Honda" : retraite bien méritée sur le circuit de Nogaro
Vrivic Hors ligne
13-07-2010, 18:15:22   -
t'avais 2 vti?
onlytaquet Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
16-07-2010, 13:39:49   -
elle est hyper propre !!!!!
Big Grin  Honda S2000 - An. 2000 - Gris Silverstone  Big Grin
jellybelly Hors ligne
Réputation : 12
08-08-2010, 20:40:46   -
Quelques nouveautés pour la Civic :
Amortisseurs et ressorts OEM Civic Type R EK9 :
[Image: dsc01778fml.jpg]
Admission type Promax avec filtre Pipercross :
[Image: dsc01782l.jpg]
[Image: dsc01783yp.jpg]
Test pipe :
[Image: dsc01790j.jpg]
Harnais 4 points Willans :
[Image: dsc01814hx.jpg]
J'essaierai de faire des photos le week-end prochain.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
09-08-2010, 09:29:56   -
C'est bon tout ca! Wink Va falloir la passer au japandyn cette titine aussi!Si tu viens avec chez moi le 14 on pourra se faire ca. Wink
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
Réputation : 12
09-08-2010, 10:27:43   -
Oui, j'essaierai de la peser, et on comparera l'ecu d'origine et l'ecu LR Performance.
scotch Hors ligne
Sujets : 40
09-08-2010, 14:48:41   -
T'as un ECU LR Perf?? il apporte koi?
bob_bipbip Hors ligne
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
09-08-2010, 15:29:38   -
le café le matin. c'est tres agreable Big Grin
Sac
scotch Hors ligne
Sujets : 40
09-08-2010, 15:59:22   -
:rokt: :gun: tusors
Apparement tu ne m'apprecie guère donc t'obliges pas à repondre à mes posts :tape:
Une réponse contructive? Smile
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
09-08-2010, 16:31:25   -
jellybelly a écrit :Oui, j'essaierai de la peser, et on comparera l'ecu d'origine et l'ecu LR Performance.
Si tu la pèse pas,ce n'est pas grave,on prendra le poids dela carte grise sinon.Mais c'est sur qu'avec la pesée ce sera mieu.
Réputation : 12
09-08-2010, 16:49:49   -
scotch a écrit :T'as un ECU LR Perf?? il apporte koi?
C'est un ecu qui contient 2 cartos avec un interrupteur: une au SP98 dont on mesurera le gain samedi sur Japandyn et une au E85 que je n'ai pas encore testée mais qui est sensée faire gagner 20 chevaux, mais j'y crois moyen...
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
10-08-2010, 09:34:59   -
Clinique ton EK 8)
scotch Hors ligne
Sujets : 40
10-08-2010, 11:41:05   -
20 ch avec un setup d'origine moi aussi j'y crois moyen pais LR Perf sont super au point sur les cartos donc tu y gagneras c spur car l'E85 à une meilleur combustion Wink
Combien pr l'ECU LR Perf??
Pr les Amorto d'EK9 ça t'as apporté koi? car moi aussi ça m'interessait bien comme setup pr mon EK4 Wink
La meme que toi en 25eme anniversaire de 97 Wink
Réputation : 12
10-08-2010, 12:39:46   -
Les prix des cartos sont sur leur site.
Pour les amortisseurs EK9, je trouve qu'ils sont très efficaces sur route défoncée, j'ai pas encore testé sur circuit.
Mais attention, avec une auto vidée principalement de l'arrière, ca ne rabaisse pas beaucoup à l'arrière, du coup ca se balade au lever de pied, comme les peugeot de la grande époque! :-D
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
10-08-2010, 17:39:44   -
Vivement qu'on teste ca samedi.Au fait j'espaire que ta prise allume cigare fonctionne bien. Wink
Réputation : 12
10-08-2010, 17:56:23   -
eg6-vti a écrit :Vivement qu'on teste ca samedi.Au fait j'espaire que ta prise allume cigare fonctionne bien. Wink
Je sais pas, je fume pas Sac
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
11-08-2010, 09:32:25   -
Testa la avec ton allume cigare,tu veras bien. Smile
Réputation : 12
11-08-2010, 09:59:30   -
C'est bon, il chauffe! Et super rapidement en plus!
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
11-08-2010, 16:50:53   -
Niquel alors.Vivement qu'on teste samedi. Wink
Réputation : 12
15-08-2010, 20:03:38   -
Pas eu le temps de faire de photos, mais un peu d'entretien :
Inserts de supports moteur Energy Suspension
[Image: dsc01815b.jpg]
Pour l'instant je n'ai fait que l'inférieur côté boite.
A suivre...
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
16-08-2010, 16:14:35   -
Toujours aussi propre et préparée avec soin cette EK Smile
Réputation : 12
16-08-2010, 19:01:05   -
JDMsol91 a écrit :Toujours aussi propre et préparée avec soin cette EK Smile
Merci! Ca avance lentement mais surement! ;-)
Réputation : 12
20-08-2010, 19:06:27   -
Alors l'autre jour, avec eg6-vti , on a passé la civic au Japandyn.
Alors attention, je n'ai pas pu peser la voiture, on a donc estimé le poids de l'auto.
Toutes les autres données sont exactes : poids ajouté (passagers); rapports de boite, taille des pneus, Cx, sCx, température, taux d'humidité de l'air...
Le but n'est pas de prendre les chiffres pour argent comptant, mais de disposer d'une base pour évaluer les gains ou pertes suivant différentes config'.
Dans le cas présent, comparatif de l'ECU stock avec un ECU LR Performance SP98.
Rappel du setup :
- Admission copie Promax, filtre Pipercross (sale... Confused ) + gaine d'arrivée d'air.
- Décata eBay
Avec carto stock (faites pas gaffe au début de la courbe, c'est juste que j'ai failli caler en mettant gaz en 2 à 1000 trs/min Sac ) :
[Image: ek4stock.png]
160NM a 6782 tr/mn
164 C.V a 7334 tr/mn
Avec carto LR Performance :
[Image: courbeek4lr.png]
160 NM a 6956 tr/mn
166 c.v a 7666 tr/mn
Les deux courbes superposées :
[Image: courbeek4stockvsek4lr.png]
Cela confirme ce que je ressentais : gain de puissance faible, quasi-imperceptible, mais une meilleure allonge, et un peu plus de couple à bas régime.
Bilan mitigé, à voir ce que donne la carto LR Performance E85 incluse dans cet ECU...
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
20-08-2010, 19:49:52   -
Aaaaa enfin ces courbes sur le post. Wink
Réputation : 12
24-10-2010, 16:00:47   -
Alors, un peu de nouveau.
Nouveaux pneus de route Falken ZIEX ZE-912 :
[Image: dsc01863bis.jpg]
[Image: dsc01867bis.jpg]
Réglage de la géométrie chez les collègues d'ETAPE AUTO à Agen Big Grin
Puis...
Colis reçu du Japon il y a quelques temps:
[Image: dsc01807au.jpg]
[Image: dsc01808d.jpg]
Ce sont des 5Zigen DIV.3.
Toyo R888 GG (merci eg6-vti):
[Image: dsc01792v.jpg]
Puis de quoi remplacer le freinage avant d'origine...
[Image: dsc01849bd.jpg]
Par ça:
[Image: dsc01858e.jpg]
Hier après-midi, j'installe le freinage avec l'aide de eg6-vti :
Disques 282mm, étriers ITR, plaquettes Carbone Lorraine RC6, durites aviation HEL, maitre-cylindre ITR et purge au RBF 600.
Sauf qu'il y a un problème : la purge semble ok moteur coupé (aucune bulle), puis moteur démarré la pédale est molle au premier freinage, il faut pomper pour avoir du frein.
J'en parle ici mais sans succès : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121471
Sad
Vrivic Hors ligne
24-10-2010, 16:13:02   -
superbe les jante a deport ! il me tarde de voir les photos une fois monté !! pour les freins desolé moi je peux pas t'aider .. Cry du coup... UP !!
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
24-10-2010, 18:38:50   -
C'est clair que c'est un mystère ce pblème de freinage.... Evil
Réputation : 12
24-10-2010, 18:44:25   -
J'ai l'impression que le bocal du MC suinte un peu là :
[Image: mcfuite.jpg]
Ca pourrait être ça, mais j'ose pas démonter le bocal pour empirer les choses.
Les mécanos du coeur Sac
YA'M Hors ligne
DC2 - CM2 - ZC7 - AP1
13 - Bouches-du-Rhône France
24-10-2010, 19:05:06   -
normalement il faut toujours purger plusieurs fois, puis tu démarres
là sa va être tout mou, tu coupes et tu recommances une purge
c'est normal que se soit mou après démarrage (assistance) si t'as pas repurger
après si t'as deja fait ça je sais t'as peut-etre un problème Wink
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE
#12 BMC2000 -> CLICK HERE
[Image: signat11.png]
Réputation : 12
24-10-2010, 19:07:18   -
YA'M a écrit :normalement il faut toujours purger plusieurs fois, puis tu démarres
On s'y est pris à plusieurs fois.
Je suis même allé faire un tour pour déclencher l'ABS quelques coups afin de déloger d'éventuelles bulles, puis on a repurgé : 2 bulles sont sorties au premier étrier, puis plus aucune bulle, et toujours pédale molle.
Ca va finir chez Honda cette histoire Sad
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
24-10-2010, 21:35:08   -
C'est clair qu'on s'y est pris plusieurs fois... Sad
  [EG4] Daily "Sport chic", 29 ans ! Pascal78000 1 192 151 423 23-03-2024, 23:58:29
Dernier message: Pascal78000
  [ED7] Ma Honda Civic 1.6i-16 : 30 ans p.64 ! Koebi 1 986 316 307 25-08-2023, 10:30:30
Dernier message: piston97
  [NISSAN S14 1994] 15 ans sans rouler Remise en état Wikeed_MX 32 1 629 14-07-2022, 08:35:54
Dernier message: Wikeed_MX
  [EE9]Civic Nogaro b16a2 @208hp !!! volcomvtec 226 28 256 08-03-2022, 00:33:03
Dernier message: Zupkriska
  [EG3] 26.5 ans et (presque) toutes ses dents ! Ryu_wm 12 1 136 29-01-2022, 00:49:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT 10 ans parmis vous !! vtecspirit 2 075 322 589 26-04-2021, 09:51:04
Dernier message: MAZOUT POWER
  [Honda civic coupé EJ2] 6 ans après... Jared62 35 11 802 19-07-2019, 10:48:35
Dernier message: Fred Rf
  [AF53] Mamie, 10 ans de relation.. Mac Manus 171 26 307 19-04-2019, 17:51:56
Dernier message: Mac Manus
  [EK3] Mon Daily depuis 10 ans. Speedrunner 43 8 713 21-04-2017, 15:38:46
Dernier message: Speedrunner
  [EK N1-B16B BACKYARD ] fin de mon projet EK, 5 ans d’acharnement <3 MMM 1 417 214 541 24-03-2016, 22:39:28
Dernier message: MMM
