bon comme ZAZ a lancer le truc , il m'avais demander si je connaissait quelque chose
et je lui est parler de 3 solution :
- Platine ZC speed et pipe Skunk2 pour SOHC et pap de B16A1/A2
- Trouver un pap de B16A1 , récupérer le clapet et faire réaléser le pap du D16A9 en 58mm, qui sera le maxi , car diamètre ext 60mm .
- Prendre un pipe de B16A2 et une de D16A9 , couper le corps du B16 et le souder sur les tubes du D16A9 , à un certain niveau les tubes correspondent ,et le rajout d'une sonde ,en même temps polissage complet de la pipe et conduit, qui aide beaucoup .
- y'a aussi la solution de faire un plaque entre le pap et le corps pour adapter un pap serie B/D/H/F sur notre pipe .
Pour ma part je suis entrain de voir pour passer en Pipe B16A2 avec polissage
j'attends ma 2eme pipe de D16A9 pour faire le montage .
