[D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9
m-tec-powaaa Hors ligne
01-03-2010, 19:52:26   -
Akio95 a écrit :Ok par exemple pour adapter un collecteur de D16Z6 sur le D16A9?
Je pense que c'est sa? :
exactement
DICOUIT Hors ligne
01-03-2010, 21:02:26   -
en même temps mettre une pipe de D16Z6 je vois pas a quoi ça va servir
a par mettre un pap plus gros .
autant passer en skunk2
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
01-03-2010, 21:27:07   -
aux tant faire une pipe sur mesure qui va avec ce que tu as sur le moteur
par ce que mettre une pipe skunk2 a par faire bling bling et de le mètre sur un moteur stock c'est boffffff
01-03-2010, 22:51:18   -
mais je sais pas si c'est moi qui cherche mal mais tout les paps perfs que je trouve en vente du genre blox ou skunk sont un tous un peu gros...
DICOUIT Hors ligne
01-03-2010, 22:52:25   -
faut savoir mettre de l'OEM
Réputation : 16
01-03-2010, 22:55:10   -
DICOUIT a écrit :faut savoir mettre de l'OEM
Wink +100000
01-03-2010, 23:01:58   -
bah moi j'ai tout fait a partir de l'OEM Smile
Akio95 Hors ligne
02-03-2010, 23:00:50   -
Petite question encore:
Comment augmenter le RV sur le D16A9 (qui est seulement de 9.5). Car avec des 4 paps que je mettrais par la suite sur mon projet, 9.5 sa seras trop juste. Il faudrais que je le monte entre 10 et 12. Mais le problème c'est que mis a part raboter la culasse, qui je pense ne l'augmente pas de beaucoup, y a pas de pièces perf comme piston haute compression ou bielles pour D16A9.
Donc comment faire? Ou y'aurais t'il des piston d'autre moteur D qui passerais dessus et qui augmenterais ce RV?
Certes, il peut y avoir des accidents dans le couple, mais ce n'est pas parce qu'on crève un jour qu'il faut jeter sa HONDA!
A méditer Smile
02-03-2010, 23:42:19   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=154192
mikx125 Hors ligne
02-03-2010, 23:54:36   -
je suis aussi Wink
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
02-03-2010, 23:54:53   -
rabottage 1mm + joint cometic = 10,8 d'après ce dont je me souvient, sinon 10,5 avec joint OEM
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
DICOUIT Hors ligne
03-03-2010, 00:06:47   -
d'accord avec toi ZAZ
Akio95 Hors ligne
03-03-2010, 00:07:11   -
Au niveau du rabotage on peu combien au max sur le D16A9?
Ok merci en tout cas pour vos réponses Wink
Je vais pouvoir me consacrer a mon projet.
A méditer Smile
DICOUIT Hors ligne
03-03-2010, 00:17:51   -
1mm
Akio95 Hors ligne
03-03-2010, 00:39:00   -
Ok merci
A méditer Smile
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
29-12-2010, 20:45:21   -
Akio95 a écrit :Comment augmenter le RV sur le D16A9 (qui est seulement de 9.5). Car avec des 4 paps que je mettrais par la suite sur mon projet, 9.5 sa seras trop juste. Il faudrais que je le monte entre 10 et 12. Mais le problème c'est que mis a part raboter la culasse, qui je pense ne l'augmente pas de beaucoup, y a pas de pièces perf comme piston haute compression ou bielles pour D16A9.
Petit déterrage et up Big Grin
Sur ma documentation d'origine de ma CRX, il est mentionné :
D16A9 : RV 9,5
D16Z5 : RV 9,8
J'ai été étonné, mais comme c'est une doc d'origine, je pense que c'est juste :P
Donc il vaudrait mieux partir d'un bloc Z5 (extérieurement identique au moteur D16A8/9) pour une prépa Wink
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
30-12-2010, 11:30:06   -
Déjà les fait de mettre "4 pap" n'a rien à voir avec le RV.
La question du RV, c'est purement lié à la distribution (AAC et calage).
Enfin bref
Citation :Donc il vaudrait mieux partir d'un bloc Z5 (extérieurement identique au moteur D16A8/9) pour une prépa
Pourquoi pas, mais bon si tu as un A9, tu fais avec. Surtout qu'en reprenant la culasse tu arrives facilement au Rv max utile sur ce bloc avec aac stocks. A la limite, dans ce cas tu as simplement encore moins de raisons de vouloir "ouvrir" un Z5.
DICOUIT Hors ligne
30-12-2010, 13:28:26   -
ba juste tu rabote la culasse et tu met un joint cometic plus fin et tu a 10.5 de compression environs .
Et va le trouver le Z5 , il court pas les rue , en Allemagne tu aurais peut être un change .
stef27 Hors ligne
27 - Eure France
01-01-2024, 13:34:25   -   RE: [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9
bonjour
c'est un énorme déterrage mais comme ces publications datent,y a pas trop le choix,puisque tout le monde ne roule pas en civic de 2020.
bref,cette platine d'adaptation D16A9 sur D16Z6,où la trouve t on,car depuis plus de 10 ans le site ZC speed a plus ou moins fermé.
si vous avez une photo pour voir à quoi ça ressemble,ça m'aiderait aussi,car la plupart des photos sur ce forum n'existent plus dès que ça fait plus de 2 ans.
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 3 745 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 132 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 215 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 209 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 362 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 912 22-08-2012, 19:57:48
  [B16 TURBO] choix collecteur d'admission vivic73 1 2 869 15-08-2012, 13:43:23
Dernier message: zorbek
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 660 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 107 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 6 684 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
