[d16z6]probleme huile dans le vase d'expansion
ej1master Hors ligne
09-06-2011, 08:02:10   -   [d16z6]probleme huile dans le vase d'expansion
bonjours
le titre dis tous
j'ai un civic 95 esi
mon huile est propre , ressemble pas a du nutella
mon vas d'expansion est plein d'huile tartiner de partout
je pense pas que j'ai manquer d'eau elle a pas chauffer
si je change mon joint de culasse est ce que sa va etre bon?
j'ai verifier plusieurs sujet déjà sur sa. help
civic 1992 siR eg6 jdm
[Image: eg6red001.jpg]
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
09-06-2011, 09:20:14   -   Re: huile dans le vase d'expansion
ej1master a écrit :bonjours
le titre dis tous
Oui ça ressemble à un joint de culasse mon ami...
Vérifie, moteur tournant, en accélérants par à coup, si des bulles remontent par le tuyau qui plonge dans le vase... si c'est le cas, 100% joint de culasse.
Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-06-2011, 19:48:50   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
11-06-2011, 07:09:18   -
et j'ai de l'huile qui a couler le long de mon bloc en arrière
sa peut etre un bloc fendu ?
j'ai entendu parler de support de filtre a huile ou un truc dans ce genre qui peut lacher
krome Hors ligne
11-06-2011, 09:11:03   -
salut,
A quel niveau ca commence à couler ?
Au dessus du joint de culasse ou au dessous ?
kreo974 Hors ligne
11-06-2011, 09:17:24   -
sa peut etre ton fltre a huile aussi pour l'huile a l'arriere du bloc sa se desserre avec le temp
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6‚ Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
12-06-2011, 21:11:16   -
en dessous du joint ouais
le filtre il a etait changer il y a pas longtemps 2semaines
  [EG] Remplacement Vase Expansion Démon 0 1 503 28-04-2013, 18:40:13
Dernier message: Démon
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 061 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [eg9] pb de vase d'expansion qui deborde johann57 5 2 892 25-02-2013, 00:17:35
Dernier message: nico1131
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 210 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ?? SENNAJAP 5 2 533 17-09-2012, 08:55:53
Dernier message: SENNAJAP
  [ED7] Vase d'expansion pschiiiiiit gisur 11 7 111 11-06-2012, 11:38:32
Dernier message: flointhecho
  [D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41 Lolo 13 32 9 439 04-06-2011, 00:51:41
Dernier message: BoyzIImen
  [B16a1]Radiateur qui ce vide dans mon vase expention flointhecho 7 3 893 23-10-2010, 09:00:04
Dernier message: dav26
  [swap] d16z6 dans ej2 essid76620 2 1 675 13-10-2010, 08:12:42
Dernier message: essid76620
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 343 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
