Installation d'une Blow off Valve sur 3SGTE - Celica Turbo ?
Rob Hors ligne
09-04-2004, 11:32:49   -   Installation d'une Blow off Valve sur 3SGTE - Celica Turbo ?
Salut
la BOV est quelque part entre les US et la France
"Dis, papa, c'est loin l'Amérique ... Tais-toi et rame !"
Ma question, en avance de phase, concerne l'endroit où on re-injecte l'air de la BOV à re-circulation.
J'ai cru lire qu'il fallait ré injecter l'air entre l'AFM et le turbo
Par contre sur cette photo, on voit clairement la durite partir vers le collecteur
[Image: engine04.jpg]
Donc ma question est simple : où on doit se brancher
[Image: p5_gal_car.jpg]
GT4 addicted Hors ligne
Sujets : 24
09-04-2004, 11:50:49   -
la bov sur la photo est une bov à décharge externe c à dire qu'elle relache à l'exterieur du moteur...
la durite qui va au collecteur n'est là que pour commander la décharge...
puisque que qd pression avant papillon de gaz > à la pression apres le papillon= décharge...
pour la recirculation c entre débitmetre et turbo... oui
[Image: 81qa.jpg]
celica GT4 Hors ligne
09-04-2004, 13:12:19   -
[Image: dump%20valve%20install%e9e.jpg]
Branché ici sur la mienne !!!!!!!!!!!!!!
Tu dois pouvoir faire de meme sur ton intercooler air/air
Rob Hors ligne
09-04-2004, 13:53:24   -
En fait Gilles, ma BOV, c'est une Blitz comme sur la photo de mon post, je vais la monter avec le T de Samco.
Donc ma question ne concernait pas l'emplacement de la BOV mais le problème des durites secondaires.
1) Merci JY pour l'info sur la commande, là je comprends mieux, par contre cette commande tu l'a prends où Confused:
2) Si m'est possible de re-injecter l'air (je crois que les deux options sont possibles), où je me connecte entre le débimétre et le turbo Confused:
Dit monsieur, dessine moi un 3SGTE boosté (RV+BOV+Mano)
[Image: schemaoriGTfour.jpg]
[Image: schemamodifGTfour.jpg]
Voici ce qu'il y a sur le site d'Alain Crelier, mais c'est le 3SGTE phase 1 et je ne m'y retrouve pas complétement
Rob
Sujets : 24
09-04-2004, 14:13:40   -
Citation :1) Merci JY pour l'info sur la commande, là je comprends mieux, par contre cette commande tu l'a prends où
de rien... tu la prends par exemple au moyen d'un T sur ta durite pour ton mano...
pour ce qui est de la recirculation... si tu veux mon avis c de la masturbation intellectuelle...
[Image: 81qa.jpg]
Rob Hors ligne
09-04-2004, 14:43:14   -
GT4 addicted a écrit :de rien... tu la prends par exemple au moyen d'un T sur ta durite pour ton mano...
Bon ben comme ca le T livré avec le mano va pouvoir me servir LOL
Pour la masturbation intellectuelle, tu ne dois être loin de la vérité, on verra à l'usage Wink
Encore merci à JY et Gilles pour leur réactivité
Affaire à suivre ...
gibs Hors ligne
16-04-2004, 15:54:04   -
alors elle est montée cette valve ?
et le tuto il est fait ?
tcho!
Rob Hors ligne
16-04-2004, 23:32:53   -
Valve partie des US le 30 mars
Toujours en attente Cry
Tuto prévu Wink
Rob
Rob Hors ligne
27-04-2004, 01:28:10   -
Valve reçue : 73€ de frais de douane Cry
Mais GT4 au garage, cos cassage de vitre pour vol d'auto radio, donc passage de the expert pour the chiffrage du sinistre
Quand rapport du the expert fait et GT4 rebuilded, so topic for BOV integration
Do you understand Confused:
Sujets : 24
27-04-2004, 08:48:10   -
Yes i do...
keep the faith m8te...
[Image: 81qa.jpg]
gibs Hors ligne
27-04-2004, 10:48:25   -
c'est quoi comme poste ?
je ne savais pas que ca se volait toujours les postes...
sans la facade qu'est ce que tu peux en faire ?
moi ca doit faire 3 mois que je n'ai plus mis la facade sur mon poste...
( je crois que c'est depuis que j'ai mis mon admission direct en fait Big Grin )
Rob Hors ligne
27-04-2004, 10:56:48   -
Le problème c'est qu'ils n'ont volé que la facade.
Dans le parking de ma boite, j'avais confiance. Peut être trop : 15 bagnoles fracturées en une journée.
Bon maintenant s'ils trouvent un poste sans facade (le même modèle) ils n'ont plus qu'à se servir, avec ma facade ils auront un poste complet :roll:
Rob Hors ligne
27-04-2004, 11:02:15   -
Le poste, c'est le même que SK_Flowne
[Image: mano-jour.jpg]
gibs Hors ligne
28-04-2004, 10:35:08   -
d'ou l'interet d'enlever la facade...n'importe ou...
un autre astuce...l'ecrou antivol des jantes, jamais dans la voiture ! toujours sur soi
Rob Hors ligne
28-04-2004, 20:41:00   -
gibs a écrit :d'ou l'interet d'enlever la facade...n'importe ou...
Sur les 15 bagnoles fracturées, dans certaines il n'y a pas eut de vol.
Donc facade ou pas tu en es tout de même d'une vitre (en dehors du poste biensur)
gibs Hors ligne
29-04-2004, 08:46:35   -
t'es une grosse franchise sur le bris de glaces ?
Rob Hors ligne
29-04-2004, 10:39:41   -
Sur le bris de glace j'ai aucune franchise, mais il y a bris de glace et bris de glace.
Là c'est plutot tentative de vol et dégradation.
L'expert a chiffré à 2300 € et là sur le vol j'ai une franchise de 300 € Cry
Bon je récupére la ptiotte vers le 14 mai Cry
La je roule en 205 XR, ca change la vie :roll:
Donc pour l'installation de la BOV, on en reparle d'ici 3 semaines Cry
Rob
Rob Hors ligne
01-05-2004, 15:10:31   -
;( ;( ;( La Celica est pas là ;( ;( ;(
Bon quelques photos de la BOV :
Le coffret, bon d'accord c'est juste une boite Wink :
[Image: 111_1108.JPG]
C'est bien le modéle pour la ST185 : Celica turbo 4x4 90-93 - GTFOUR
[Image: 111_1117.JPG]
La notice :
[Image: 111_1118.JPG]
La bête :
[Image: 111_1122.JPG]
To be continued ...
Rob Hors ligne
22-05-2004, 19:55:29   -
Aujourd'hui, installation de la BOV
La voici dans le compartiment moteur :
[Image: 111_1139.JPG]
[Image: 111_1143.JPG]
Ah oui vous avez noté, il manque un morceau
En effet il ne me reste qu'à la connecter entre le turbo et l'intercooler
la durite de commande est déjà montée.
Bon c'est là que je vais avoir besoin de vous : Comment on demonte l'intercooler pour insérer la jonction en T ??
J'ai enlevé le cache intercooler : 3 vis Ok
J'ai enlevé les 2 grosses vises de l'intercooler : une à droite, une à gauche
J'ai enlevé les 4 vis qui fixent le joint de l'intercooler sur l'admission
Je tire dans tous les sens, ca bouge mais ca ne vient pas Cry
Donc si vous avez une solution, elle est la bien venu (les connaisseurs sont les bienvenus)
Rob Hors ligne
23-05-2004, 10:55:19   -
Rob a écrit :Bon c'est là que je vais avoir besoin de vous : Comment on demonte l'intercooler pour insérer la jonction en T ??
Up
gibs Hors ligne
23-05-2004, 13:06:23   -
tu as un collier sur le collecteur d'admission a defaire
plus les 2 vis sur le manchon du turbo
ensuite tu pousses vers le collecteur d'admission et il est dehors
Rob Hors ligne
23-05-2004, 18:02:05   -
gibs a écrit :tu as un collier sur le collecteur d'admission a defaire
Ok, merci Gibs, en effet cela était enfantin.
L'installation est terminée
Je n'ai qu'un mot à dire "pschiiiitttt.... "
SK_Flowne Hors ligne
25-05-2004, 11:15:21   -
Tin' je suis une star on parle de moi partout LOL
[Image: sanstitre2.gif]
gibs Hors ligne
29-05-2004, 02:52:12   -
hé oui Wink
Rob Hors ligne
06-09-2004, 13:29:39   -
Salut à tous
Dimanche, en changeant le silencieux de la Dump Valve, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu d'huile qui était sortie par la soupape (voir les photos plus haut, l'huile est sortie par le silencieux en nid d'abeille)
Sans DV, cette huile sort du turbo et va directement dans l'Intercooler.
Ma question : c'est grave docteur, ou c'est normal Confused: Confused:
Merci aux experts pour leurs réponses
Rob
Sujets : 24
06-09-2004, 14:21:52   -
Rob a écrit :Salut à tous
Rob
que ce soit normal.... LOL oui enfin plus ou moins... :roll:
il est normale qu'il y est un peu d'l'huile puisque d'origine tu as un retour des vapeurs d'huile ds l'admission... sauf si c inondé d'huile... là faut chercher vers segmentation ou turbo... Confused
je te conseille chaudement la pose d'un oil catch can... pour recupéré ces vapeurs...
et un nettoyage en regle de ton intercooler à l'essence ou autres diluants... qui au fil des années a du s'encrasser et perdre de son efficacité... donc demontage... remplissage d'essence ... on secoue on secoue... on rince... on recommence.... jusqu'à que ce soit plus gras... Wink
c valable pour toutes autos turbos... Wink
[Image: 81qa.jpg]
Rob Hors ligne
07-09-2004, 07:49:41   -
Non ce n'est pas inondé d'huile Wink , mais comme ca fait pschitt, ca vaporise un peu sur le moteur :roll:
C'est clair que le oil catch can est une bonne idée, j'attends juste que Gibs se décide à faire un tuto !! LOL
Pour le nettoyage de l'IC, j'aurais dû profiter de l'avoir démonter pour la pose de la DV, mais bon ce sera pour bientôt
Merci pour tes conseils
A+
Rob
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
07-09-2004, 09:09:41   -
Bon, si j'ai bien suivi tu ne l'as pas mise en mode recirculation? C'est fourni avec le filtre et l'autre sortie arrondie (pour connecter une durite?) comme sur la boite?
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
Rob Hors ligne
07-09-2004, 09:13:45   -
oli mk2 a écrit :Bon, si j'ai bien suivi tu ne l'as pas mise en mode recirculation? C'est fourni avec le filtre et l'autre sortie arrondie (pour connecter une durite?) comme sur la boite?
C'est bien cela : elle n'est pas à recirculation
Les deux sorties sont biens livrées avec, mais je doute que "l'arrondie" serve à connecter une durite : à mon sens c'est juste la sortie de base (avec un son plus franc).
Rob Hors ligne
03-01-2005, 12:02:27   -
GT4 addicted a écrit :... et un nettoyage en regle de ton intercooler à l'essence ou autres diluants... qui au fil des années a du s'encrasser et perdre de son efficacité... donc demontage... remplissage d'essence ... on secoue on secoue... on rince... on recommence.... jusqu'à que ce soit plus gras... Wink
Bon, ce week end j'ai tout démonté, j'ai passé 4 litres d'essence dans l'intercooler : l'essence n'a pratiquement pas changée de couleur Fleche L'intercooler était vraiment tres propre.
Même si le nettoyage de l'intercooler est une opération qui apparait dans le guide d'entretien Toyota, je ne pense pas qu'ils le fassent vraiment... :!:
Donc mystère Wink
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 11 938 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 3 943 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 1 827 03-10-2012, 22:45:24
Dernier message: BiSBAR
  installation GNV sur le 4EFE mimoune 0 2 399 09-03-2012, 16:22:40
Dernier message: mimoune
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 211 28-02-2012, 00:22:12
Dernier message: bozo-merlin
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 497 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 839 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  [MR Turbo - 3SGTE] Montage d'un Boost Controller diz9-MR 15 25 434 12-04-2011, 21:30:25
Dernier message: djo04
  3SGTE Culasse Gen3 sur bloc GEN2 bizman66 1 3 614 01-04-2011, 20:31:40
Dernier message: psycho
  Blow Off Valve sur Supra TT MKIV: questions ! WayneW 18 6 890 06-03-2011, 11:42:31
Dernier message: boyou2
