[EG5]. Compatibilité vilo ?
csar Hors ligne
04-04-2009, 11:58:06   -   [EG5]. Compatibilité vilo ?
bjr a tous
ayant deux bloc moteur nue de d16z6 ET n ayant pa de vilo
jen recherche donc un !!!!
je fais appel a vous pour savoir sur quel autre bloc ( genre d15a1 d15a2 ??) je pourai en trouver un
echange jantes 17" contre 15"
jojo-33 Hors ligne
Réputation : 12
04-04-2009, 14:14:24   -
si je ne me trompe pas d16z6-d16z9-d16y8 sont identique
[Image: newjojo.jpg]
csar Hors ligne
04-04-2009, 18:07:57   -
ok
donc pa de compatibilite possible avec les d15...
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
04-04-2009, 20:27:30   -
csar a écrit :ok
le vilo de D16 a 90mm de course. celui du D15 a 84.5mm..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 670 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 546 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 355 21-02-2015, 18:29:39
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 908 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 354 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [b18c6] Avis tarif coussinets de vilo oem frappadingue 5 2 362 31-12-2011, 17:59:43
Dernier message: frappadingue
  [ek3] poulie vilo qui se desserre tic-tac 10 3 359 20-06-2011, 15:09:38
Dernier message: Hot Will's
  [EG5] Compatibilité Vilo D16A9/D16Z6 Daaave 1 2 003 23-02-2011, 15:22:43
Dernier message: Kartouche16
  [Honda]changer ou pas,boulons de bielle, vilo,culasse? DAV4WS 6 3 067 22-09-2010, 15:20:05
  [d16a9] Sens des palier de vilo ? karkass 15 2 306 17-11-2009, 22:09:28
Dernier message: DocteurH
