[EJ9->EG6] besoin d'info pour swap
Ekto Hors ligne
05-04-2009, 22:19:52   -   [EJ9->EG6] besoin d'info pour swap
Salut à tous.
J'ai fais l'acquisition d'une EJ9 de 1996 en très bon état mais passer d'une 200sx à une EJ9 ça manque un peu de punch.
Du coup je voudrais savoir la liste COMPLETE des pièces à changer pour faire un swap de mon D14 à un B16A2. En l'occurence, au niveau des trains, niveau faisceau (dois-je tout changer) enfin tout surtout ce à quoi je ne pense pas Wink
Vu que le projet n'est pas pour tout de suite j'ai le temps de bien y penser et acheter tout le nécessaire.
Merci d'avance
[Image: avatar-s14a.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-04-2009, 01:28:58   -
Prend un B16A2 de EK4, plus simple pour le faisceau
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
06-04-2009, 05:30:26   -
le top dans ton cas serais de trouver une épave d'ek4 Wink
[Image: bloggi11.jpg]
Ekto Hors ligne
06-04-2009, 22:49:11   -
Problème : Je n'ai pas la place de stocker une épave. Et trouver une épave d'EK4 avec encore le moteur et le faisceau c'est mission quasi impossible ...
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
07-04-2009, 20:04:50   -
deja si tu change ton moteur pour un b16 il faut absolument que tu change la boite car comme tu la vu la boite de ej9 est catastrophique donc soit tumet une boite de b16 soit une boite de d16z6 (boite s20 je crois) sinon apres pour le swap je pense effectivement moteur boit faisceaux et surement cardan
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
07-04-2009, 20:20:15   -
sly42 a écrit :deja si tu change ton moteur pour un b16 il faut absolument que tu change la boite car comme tu la vu la boite de ej9 est catastrophique donc soit tumet une boite de b16 soit une boite de d16z6 (boite s20 je crois) sinon apres pour le swap je pense effectivement moteur boit faisceaux et surement cardan
heu juste pour info, de toute façon une boite de D16Z6 ne monte que sur un moteur série D. donc B16 -> boite B (à savoir Y21, S4C, Y80, S80 etc..)
faudra donc moteur/boite, faisceau, cardans et tringlerie de boite.
[Image: 1275774636.jpg]
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
07-04-2009, 20:25:08   -
yes exact me suis mal exprime oui effectivement sit tu swapp avec un b16 fudras egalement la boite si tu veut mettre une boite s20 faut un bloc serie d
  [D16a9 --> Ej9] Swap info. Sp62 32 13 077 25-01-2014, 20:02:37
Dernier message: Alex civic D16A9
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 657 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  besoin d'info pour purge d'embrayage ek jdm 9 3 686 22-09-2013, 21:49:07
Dernier message: push
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 377 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 496 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 692 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [Ej8]. Chat bielle ... Besoin d'info ED7 pgm sono 9 3 541 02-10-2012, 15:34:39
Dernier message: hondaman45
  [acura rsx type s 2006] besoin d'info et d'aide vanni28 3 3 002 09-09-2012, 20:47:51
Dernier message: benR
  [Eg4 D15B2] besoin d info pour changement en d16z9 djexi21 13 4 410 09-07-2012, 23:19:20
Dernier message: djexi21
  [ej9] swap d16 a9 besoin d aide ej9_forever 2 2 496 16-03-2012, 19:46:47
Dernier message: ej9_forever
