[D16A9] Choix d'une plaque sandwich
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
18-07-2009, 14:07:37   -   [D16A9] Choix d'une plaque sandwich
J'ai trouver des manos ainsi que les sondes enfin tout le bordelle dispo.
Parcontre me manque la fameuse plaque sandwich
j'ai trouver du zenky
http://www.zenky-racing.com/shop/plaque-...dwich.html
Le pas est il le bon personne à eu de problème de fuite avec cette plaque?
car le problème est souvent qu'a monter du ebay on se retrouve avec une fuite
j'ai trouver sa aussi
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2494
Sachant que je n'ai besoin que de 2 trou ...
La dimension de la plaque c'est bien 20*1.5 ? et sur un D16A9 il y as la place pour mettre les sondes pas comme un B18C4?
Si vous pouvez m'éclairer...
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
18-07-2009, 19:46:03   -
Pour le D15B7, je l'ai prise sur ebay (tu tapes ca : OIL PRESSURE & TEMP SENDER ADAPTER HONDA CIVIC D15 D16)
Pour le moment, après 300km, je n'ai rien perdu niveau huile, aucunes fuite apparante mais faut bien serrer les sondes Wink
(J'ai la temp et pression d'huile)
[Image: signature.png]
Sujets : 29
18-07-2009, 19:59:02   -
monté au téflon ?
Clem1 Hors ligne
18-07-2009, 20:20:43   -
Salut, ça fait plus de 6 mois que je tourne avec une plaque eBay, et j'ai jamais eu de souci de fuite ni de desserrage. Je n'ai que la sonde de température d'huile, les deux autres trous sont bouchés avec les vis fournies, tout ça avec du téflon et ça bouge pas Wink
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
Sujets : 29
18-07-2009, 20:50:11   -
les plaques zenky y'a du retour dessus ?
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
18-07-2009, 21:33:55   -
pareil, plaque Ebay avec sondes temp et pression d'huile.
sondes et bouchons (plaque à 4 ports) montés au téflon et strictement aucun problème
[Image: hrchd1.png]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-07-2009, 23:57:48   -
pour les anciennes zenky, fuite pour ma part, rien a faire ca pissait tout le temps.
les nouvelles ne m'inspirent pas plus, trop de restriction, et les conduit ne peuvent pas tomber forcement en face de ceux de filtre a huile, donc encore plus de restriction.
le reste de la conception etant identique a l'autre ( joint, et vis ) je ne la recomanderai pas Smile
pour ebay, mon meilleur pote en a une et il roule avec depuis plus de 40 000 bornes et strictement aucun problème !
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
Sujets : 29
19-07-2009, 00:41:45   -
Whiplasher, a ben voila qui es dit je te remercie ...
donc je vais m'orienter vers un choix ebay qui a la base je penser etre le moin bon comme quoi un post était utile je mettrais un Tuto même si y'en as déja un pour la pose de mano et de la plaque .
Pour ebay vous avez une adresse a recommander ?
ou sinon y'a des boutiques style mtk mais je sais pas la qualité je préfère partir sur du ebay qui à l'air d'être attester
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
19-07-2009, 12:52:52   -
bha le lien de GC106XT, a pas l'air trop pourrit : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OIL-PRESS...:1|72:1171
mais après je pense que toutes les plaques EBay se valent a moins de taper dans de la super marque, style mugen ou autre, la tu aura de la super qualité, mais le prix... AIE
Mon EG5
Sujets : 29
19-07-2009, 12:59:59   -
et sa :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
ou sa
car au final elle se ressemble toute
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
19-07-2009, 16:28:46   -
Je n'ai pas mis de teflon avec les sondes, simplement bien serrer les sondes Wink
Les pas de vis ne sont pas droit mais "evasés" donc au bout d'un moment ca bloque. Par contre, pour le serrage, c'est plaque dans l'etau et la sonde à la clé.
Pour les différents modèles, je n'ai pas voulu prendre de risque car c'était marqué D15 / D16.
J'ai un radia d'huile sur ma xsi de piste, j'ai du mettre un filtre à huile Honda et non plus peugeot car j'avais un bon jour d'un mm entre le filtre et la plaque.
Celle du lien est vraiment bold-on Wink
Sujets : 29
19-07-2009, 19:10:52   -
http://cgi.ebay.fr/Plaque-sandwich-M20x1....m20.l1116
Peut être un peu chère non ?
on m'a parler de asian auto part aussi
http://www.asian-autoparts.com/fichiers/...r=0&cat=53
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
19-07-2009, 21:22:04   -
c'est vrai qu'asian auto parts, sont réputé dans le domaine de la pièce, je pense donc que ca peu le faire Smile
Mon EG5
Sujets : 29
19-07-2009, 22:18:52   -
a ce que j'ai compris y'a 2 filletage pour éviter les emmerdes.
je l'ai commander on verra bien
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
20-07-2009, 02:23:25   -
ok donne ton feedback je la prendrais peu être aussi ^^
Mon EG5
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-07-2009, 02:25:49   -
ThoWmas31, en fait, le seul truc a regarder c'est comment est monté le joint Wink
Si il est "plongé" dans la plaque, evite, si c'est une grosse rondelle que tu ajoute a la plaque, ca fuira pas.
Enfin, c'est ce que j'ai constaté, maintenant, c'est ptetre pas toujours vrai selon les marques/modeles.
Sujets : 29
20-07-2009, 21:46:39   -
j'ai commander la plaque d'asian auto parts donc je verrais bien
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
20-07-2009, 23:31:05   -
Perso j'ai cette plaque de marque Vivid, commandée à l'époque chez Stage IV, aucune fuite relevée depuis 30000km environ.
Les sondes et bouchons ont bien sur été montés au téflon (important pour pas baiser un filetage en serrant trop fort, vu que c'est un pas de vis conique)
[Image: Plaque.jpg]
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Fixman Hors ligne
Réputation : 10
21-07-2009, 13:44:49   -
même marque que toi nico42, acheté chez AKR, bientot 10000km et pas de fuite
faburisu
Unregistered
21-07-2009, 15:19:02   -
Sac
Répondre
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
21-07-2009, 15:21:44   -
faburisu, actuellement ton huile chauffe trop ?
faburisu
Unregistered
21-07-2009, 15:27:22   -
Sac
Répondre
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
21-07-2009, 15:35:24   -
Fixman a écrit :même marque que toi nico42, acheté chez AKR, bientot 10000km et pas de fuite
Je viens de jeter un oeil chez akr et je n'ai pas trouvé cette plaque Sad .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
21-07-2009, 15:43:56   -
faburisu, comme 1337, le radia d'huile est utile sur circuit, pour augmenter le temps de run et faire refroidir moin souvent.
pour un dailly, il y a plusieurs parametres a prendre en compte,
le premier c'est a froid, il faut un systeme de plaque (comme les caches pour les caisses sans clim) a mettre devant le radiateur, sinon ton huile mettra tréééés longtemps a chauffer, surtout en plein hiver.
ensuite, en mode "je roule normal" pareil même problème, le refroidissement reste trop important comparé au régime moteur, du coup la temp d'huile risque de passer sous la barre adéquate.
donc, si tu estime avoir besoin d'un radia, c'est sur quel paramètres? tu as un mano de temp d'huile ? tu peux monter a l'aise (avec une bonne huile) a 100 / 110 ° et c'est des temp que moi j'ateinds en tirant tout le temps.
si tu chauffe a ces temp, sans attaquer, c'est que tu as un problème.
Mon EG5
faburisu
Unregistered
21-07-2009, 15:49:41   -
Sac
Répondre
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
21-07-2009, 16:22:08   -
Il me semble qu'il y a des système de thermostat (identique circuit d'eau) pour certains kit radiateur huile Wink .
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
21-07-2009, 16:23:54   -
Sur l'xsi de piste, j'ai un radia d'huile. Sur circuit, je ne monte plus au dessus de 110°, par contre, je ne roule pas avec sur route.
J'ai quand meme fait 500 km (charade / rouen) par la route car le plateau était occupé par une autre caisse, je n'ai jamais réussi à dépasser les 70° en roulant normalement (avec plaque thermostatique Wink )
Clem1 Hors ligne
21-07-2009, 16:47:01   -
Whiplasher a écrit :faburisu, comme 1337, le radia d'huile est utile sur circuit, pour augmenter le temps de run et faire refroidir moin souvent.
Moi c'est pire que ça sur la mienne, une fois, en restant pied dedans à 170/180, pendant une bonne vingtaine de minutes, j'suis arrivé à presque 120°... Et puis en plus ça met longtemps à refroidir... mais bon en ce moment, si je tire pas trop c'est 90-100 et si je tire 100-110 aussi Smile
faburisu
Unregistered
21-07-2009, 17:00:27   -
Sac
Répondre
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
21-07-2009, 17:32:57   -
ah mon avis tu en auras pour 19€ quoi :/ , si t'as de la chance il durera un peu. Enfin, franchement je te conseillerai de prendre direct une bonne marque, fiable et sympa Wink .
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 291 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 20 568 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 32 566 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 090 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200) T-Sim 6 3 990 06-12-2012, 22:24:16
Dernier message: T-Sim
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 533 21-03-2012, 18:25:19
  [b16a2] plaque sandwich douis 3 2 271 18-02-2012, 21:30:49
Dernier message: power-of-dreams
  [D16A9] je dois faire un choix, ligne ou embrayage+ VM all ? Wheell-R 33 8 055 12-07-2011, 12:57:48
Dernier message: BabaHonda
  [EC9] taraud Plaque sandwich Wheell-R 6 2 856 06-04-2011, 19:02:36
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 491 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
