[EJ9] infos SB Energy
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-10-2009, 00:29:50   -
Whiplasher, pas un para mais une geo.
Si tu va demander un para on te fera que le pincement av, c'est tout.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-10-2009, 00:50:14   -
1337CRX, ha ? moi j'appelle ca un parra, mais si ces cons la appellent ca une géo, soit ! je pensais oui a la "géo" complète ^^
Mon EG5
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-10-2009, 00:54:07   -
Un para c'est un para et une geo une geo, c'est 2 choses distinctes Wink
Para = caisse non reglable donc tu ne peux toucher uniquement au pincement AV avec les biellettes
Geo = reglage complet du vehicule (Carrossage, chasse, pincement, etc...)
Biensur, selon les vehicule, tu peux faire plus ou moins de truc.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-10-2009, 01:01:40   -
oui papa LOL
Mon EG5
TurboR Hors ligne
S13 / autres
08-10-2009, 01:10:41   -
pour monter le SB il faut monter dessus car il est super dur.
pour les 16h (midi-20h x2), c parceque je n'avait pas de chalumeau, donc on coupe au couter at on gratte comme on peut (avec une disqueuse pour l'axe et au tournevis pour décoler dans le cylindre).
au chalumeau c plus rapide.
Bernard Darniche
Vétecke Hors ligne
08-10-2009, 10:31:40   -
Bullit95 a écrit :J'ai acheter les miens 70€ je crois livré Big Grin
Mais c'est du Hardrace Sac
Eh eh, là au moins c'est du renforcé et prêt à monter 8) .
Sinon je confirme aussi, les SB Honda ont été renforcés depuis quelques temps.
Du coup sur les Civic, on peut uniquement toucher au Para si je comprend bien ??
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
TurboR Hors ligne
S13 / autres
08-10-2009, 13:58:26   -
Vétecke a écrit :Du coup sur les Civic, on peut uniquement toucher au Para si je comprend bien ??
le para est lensemble des angles caracteristiques liés a la roue.
je pense que tu voulait dire pincement, dans ce cas oui, mais tu peut acheter des bras reglables de carrossage, ou rabaisser ta voiture jusqu'au carrossage voulu LOL
Bernard Darniche
Funkybob Hors ligne
08-10-2009, 15:04:10   -
Bon alors normalement j'ai tout ce qu'il me faut ! Chalumeau, presse, brosse métallique pour la perceuse ! Je pense le faire rapidement Big Grin pour un parra c comme le dis notre ami ça concerne que l'avant mais bon de toute façon lorsque tu demandes un parra il rentre le numéro de châssis dans l'ordi et la si le Mecano est un bon il te fait la totale pour plus de sécurité Il te laissera pas partir comme ça
Yess mann !
Funkybob Hors ligne
30-10-2009, 19:43:22   -
Je viens vous donner un peu de news alors j'avais commander en debut du mois d'octobre et j'ai reçu les sb fin le 15 octobre a peu pres, pour le montage tres simple mais toxique ! desolé la nature mais je voulais pas me faire ch... a decouper au cutter etc... donc ma technique j'ai demonté la vis qui tient le cable frein de 12 et demonté la biellette du bout des bras (vis de 14) ensuite j'ai imbibé d'alcool a bruler 0.90€ la bouteille d'un litre (pas cher Smile )
Ensuite une planche de bois sec et on fout le feu, attendre quelque flamme et mettre le bras (que la partie du gros silent bloc sans retirer la grosse tige) attention de proteger les parties fragiles au feu.
Tout s'enflamme c'est super ca veut dire que le sb va pas tenir longtemps !!bref au bout de 10 min tout se decolle, pousser a l'aide d'un tournevis tout autour pour enlever le cahoutchou et laisser bruler le reste jusqu'a extinction du feu et la le sort du feu et on le termine avec du papier de verre !
on nettoie et on remet une couche de bombe haute temperature a 6.90€
Genial effet neuf garantie Smile !! ensuite graisser le bras ainsi que le sb, le sens de montage du Sb et de l'exterieur vers l'interieur du bras !!
on le met en face du trou une planche de bois dessus et un coup de presse c'est rentré comme papa maman l'histoire est emballée en 5 min
Résumé : pour mettre 2 silent bloc energy facile 30min (dont 15 min a glander ! )
si vous avez des questions niveau montage pas de soucis demandez moi !
ps: desolé pas de reportage photo, j'etais seul et sans appareil photo et main sale
Yess mann !
30-10-2009, 22:01:46   -
Shock :roll:
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 65 058 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 131 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 205 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EE8]Silent bloc energy DjYaz 2 3 371 12-08-2012, 12:13:52
Dernier message: DjYaz
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 736 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
  [eg] quel masterkit energy sonny-civic 4 1 053 22-04-2012, 23:38:59
Dernier message: sonny-civic
  [ee8] silent block energy? nico240 19 3 386 03-10-2011, 14:56:21
Dernier message: nico240
  [ED] montage silent bloc energy Wheell-R 6 2 958 07-07-2011, 22:19:09
Dernier message: rancho42
  [eg5] info silent bloc energy Alexeg5 1 1 627 04-07-2011, 10:17:21
Dernier message: Mr Abitbol
  [EE8/9] !!! Kit silent bloc energy susp., compatibilité ! gilou-bilou 147 27 094 10-06-2011, 22:48:30
