[D16a9] Taux de compression
Auteur Message
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
10-04-2009, 09:38:05   -   [D16a9] Taux de compression
Pas taper les gens Oops!
Hier soir Psyco m'a parlé d'un post datant d'au moins 6 mois sur l'augmentation du taux de compression sur D16a9, j'ai cherché avec la fonction "Recherche" pendant plus d'une heure sans succès Cry
Quelqu'un saurait où ce cache ce post svp ?
Wink
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 19
10-04-2009, 12:10:09   -
Ceci dit c'est quoi la question exactement. Vu qu'il n'y a pas grand chose sur A9, ça peut être vite réglé.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
10-04-2009, 12:44:56   -
en gros il compte bcp raboter, il va avoir un pb de distrib trop longue, je me souvient qu'un gars avait trouver une distrib avec juste une dent de moins, mais je me souvient plus qui c'est et ou il l'avait trouvée.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
10-04-2009, 20:23:16   -
Vi pardon Alexis, je précise Wink
J'ai des Crespo Stage 4 à monter, et vu les épures des AAC sans un gros taux de compression le moteur marchera moins bien que d'origine....
Sans parler des pistons Endyn qui coute un rein je pensais rabotter la culasse d'1mm au moins. Pour les poulies réglages c'est pas un probleme mais au niveau de la courroie de distrib ça va coincer, elle va etre trop longue, j'ai cherché chez les fabricants de courroie (Gates, etc...) en vain, avec ce profils de dent il n'existe qu'une 124 dents (la notre) ou une 122 dents, rien en 123 dents, sachant que la 122 dents c'est 19.4mm de moins que la 124 et là pour le coup c'est bien trop court.
J'ai encore la solution d'emmancher sur le galet tendeur une bague extérieur qui lui augmenterai le diametre pour rattraper peut etre la différence....
Enfin voilà, je cherche quoi Smile
Sujets : 19
11-04-2009, 12:47:12   -
Ok, honnêtement perso j'ai pas trop d'idées à part le galet
ti pat Hors ligne
03-05-2009, 20:40:40   -
J'avais surfacer la culasse de 1mm sur D16A9 et y avai aucun souci pour la distrib, le tendeur avait assez de course.
par contre ca te décalle les épures avec les poulies d'origine
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
arnaud34110 Hors ligne
03-05-2009, 21:20:22   -
ti pat a écrit :J'avais surfacer la culasse de 1mm sur D16A9 et y avai aucun souci pour la distrib, le tendeur avait assez de course.
+1 Wink
sayak Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 22
03-05-2009, 21:21:12   -
- 1mm ça tournait autour de 10.3~10.4
fdb35 Hors ligne
d16a9 itb's & jrsc
Sujets : 61
Réputation : 24
03-05-2009, 21:27:39   -
tu as senti une différence car je compte aussi raboter ma culasse d'ici 1 mm et en même temps agrandir et polir les conduits (échappement, admission) ça serai cool un ptit feedback...merci d'avance
sayak Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 22
03-05-2009, 21:30:12   -
àa marche mieux dans les tours Smile
fdb35 Hors ligne
d16a9 itb's & jrsc
Sujets : 61
Réputation : 24
03-05-2009, 21:34:19   -
sayak a écrit :àa marche mieux dans les tours Smile
a cool merci mais point de vue gain ch/couple ça se ressent beaucoup Big Grin
voila le lien que tu cherchais je pense ludomini
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
04-05-2009, 14:02:27   -
ouais nickel merci !
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 6 171 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [D16A9] problème de compression fds 4 1 464 04-08-2012, 13:10:21
  [d16a9]taux de compression, votre avis? sansoub 24 6 711 12-09-2010, 12:23:41
Dernier message: sharksart
  [ B18C ] Taux de compression HeartnetZ 5 1 630 20-08-2010, 20:43:21
Dernier message: remssou
  [D16A9] Question culasse, augme. taux de comp. icedfluid 196 22 461 30-07-2009, 08:53:09
Dernier message: Karato
  [ED9] prise compression D16A9 mavludo 2 920 25-11-2008, 14:08:17
Dernier message: Yaya 16v
  [B16A1] Quel taux de compression? ruptor 18 4 110 01-05-2008, 12:49:00
Dernier message: meche
  infos, adresses, pour montage haute compression sur d16a9 zheponk 4 1 052 28-02-2008, 19:04:20
Dernier message: zheponk
  question taux de compression neil_street_team 4 1 000 22-07-2007, 15:01:49
Dernier message: civic_16Turbal
  Augmentation de la compression sur D16A9 Ludomini 20 3 540 31-12-2006, 13:15:22
Dernier message: Ludomini
