[B18] Fuite d'huile
Auteur Message
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 28
17-03-2012, 19:03:11   -   [B18] Fuite d'huile
Yop à tous!
Voilà le problème,mon B18 pisse de l'huile.
Coté distribution.Photo pour illustrer:
[Image: fuiteh.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Ca dégouline bien hein? Shock
Est-ce que ça pourrait venir de derrière le cache distri la partie qui est en contact avec le bloc?
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->ATR
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
17-03-2012, 19:05:33   -
Plutôt des coins du cache culbut si remonté sans pâte (à joint)!
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 28
17-03-2012, 19:10:48   -
Cache culbu repeint et remonté avec joint neuf et pate a joint aux angles donc ça peut pas venir de là,ça se verrait bien mieux que là!
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
17-03-2012, 19:14:08   -
joint spy d'aac? demonte le cache distri et tu verras.
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 28
17-03-2012, 19:23:50   -
Pensez vous qu'il soit possible que cela vienne du joint de carter d'huile.
Je pense qu'en roulant ça part dans la poulie de vilo qui en tournant me crépit d'huile chaude tout le passage de roue,la jante,étrier,disques....
An niveau des joints de poulies d'AAC,ça doit etre sec de chez sec?
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 419 61 364 05-08-2016, 10:25:13
Dernier message: SoichiroYann
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 13 448 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B18] Radia d'huile et manomètres ? RaeKown 122 22 986 06-10-2013, 16:56:55
Dernier message: DAV4WS
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 3 107 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [B18]quelle huile+filtre 10w60 pour un usage circuit? Mister_Z@z 30 8 924 04-02-2012, 17:30:17
Dernier message: civic jdm
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 1 928 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
  [ee9 ee8] petite fuite d huile , votre avis ? remy1234 6 2 226 15-01-2012, 01:33:59
Dernier message: DocteurH
  [EK4] fuite d huile !! csar 8 2 481 04-06-2011, 19:00:23
Dernier message: fabwolf95
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 7 587 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [B18-C] Perte d'huile - Allumeur code # 9 - Résolu Taimana 23 5 237 19-03-2011, 20:26:06
Dernier message: azzaro
