[EK3]. Silentbloc bras de suspention arr.
nico & ek3 Hors ligne
03-08-2009, 18:59:46   -   [EK3]. Silentbloc bras de suspention arr.
bonjour a tous.
mon ek3 arrive a ses 170Mkm.('99)
j'ai constaté une usure de deux gros cylindre en élastomère dans les bras des suspentions arr., je ne connais pas le therme exacte de la piéce que j'apelerais cylinbloc.
c'est un cahoutchou noir de diamétre 80 mm environ et d'une longueur de 50-70 mm environs, traversé par une tige métalique qui prend appui sur le chassi.
elle se situe a l'avant du passage de roue arrière.
L'élastomére est en forme d'etoile a trois branches, et ses fameuse branches font vraiment la gueule, pas encore cassé, mais bon, je l'ai ai vu en meilleur etat.
ces pièces ce changent-elles ? a quel prix ?
doit-on démonter les suspentions pour ça ? (j'ai cherché dans le workshop, mais je n'ai rien trouvé a ce sujet)
Je cherche un maximun d'informations, merci d'avance.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
03-08-2009, 19:33:37   -
recherche !
SB arrière / trailing arm bushing
selon utilisation, origine honda, renforcé Energy, hardrace, j's racing...
nomis62 Hors ligne
03-08-2009, 19:36:12   -
ce sont tes silent blocs de bras arrière qui sont morts, c'est courant sur les civic 96-00, il faut les changer.
Je les ai changés sur mon ek3 l'année passée, j'ai opté comme pour beaucoup de monde ici pour les silent blocs energy suspension noirs sur une boutique ebay aux USA 40 € livrés je crois.
Regarde ce post : (il n'est pas nécessaire de démonter le bras complet comme l'a fait ce ricain)
http://www.clubcivic.com/board/showthread.php?t=164480
Mais aussi
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....34&start=0
Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
03-08-2009, 22:20:15   -
j'ai 2 SB noir Energy a vendre au cas ou ...
04-08-2009, 08:24:21   -
merci pour vos réponses.
Je vais prendre des SB honda, puis faire l'E/S.
J'ai lu les différentes méthodes, et faire ça sur des chandelles en démontant le minimum de vis (les 2/SB) pour éviter de devoir démonter tout ce qui touche au réglages du train arr.
Encore merci pour tout les posts et vos travaux avec photos.
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
04-08-2009, 10:18:25   -
oui apres je te souhaite que tu n'est pas le meme soucis que moi car j'avais les sbs de reglage de geometrie qui etait coince avec les vis donc obliger de couper les visses
05-08-2009, 11:05:16   -
ça y est, j'ai les pièces, 34,80 E/SB chez Honda, et ils sont renforcé par rapport a ceux monté sur mon ek3.
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 55 644 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 533 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 3 047 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 030 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [EE9] pare-choc Arr francopis 5 3 343 07-11-2012, 21:04:45
Dernier message: cricricrx
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 417 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 646 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [EK4] Galere renfort byzare vers la banquette arr help EG2_Style 6 1 724 10-07-2012, 10:04:34
Dernier message: EG2_Style
  [EK3] Problème ligne et silentbloc. FeatBomber 12 2 769 05-06-2012, 10:52:31
Dernier message: FeatBomber
  [EG6] ensemble fixation/vis/silentbloc pour BAR PH@B 2 2 277 27-04-2012, 23:40:33
Dernier message: PH@B
