[EE9/8] deja demonté une boite Y2?
tete2noeud Hors ligne
13-04-2009, 11:28:24   -   [EE9/8] deja demonté une boite Y2?
J'ai un souci, j'ai une Y2 déposé pour refection, mais impossible de sortir les arbres primaires et secondaires du carter... quelqu'un a deja fait ? pourrait m'aider ??
Merci d'avance.
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
14-04-2009, 09:00:53   -
Personne ?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
14-04-2009, 09:10:47   -   Re: [EE9/8] deja demonté une boite Y2?
tete2noeud a écrit :J'ai un souci, j'ai un Y2 déposé pour refection, mais impossible de sortir les arbres primaires et secondaires du carter... quelqu'un a deja fait ? pourrait m'aider ??
Merci d'avance.
C'est a dire ??? t'as réussi a enlever le cater de boite ou pas...
Ensuite t'as juste a enlever les fourchette, et tu sors les 2 arbres en meme temps Wink
Et aussi un blog moto
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
14-04-2009, 09:36:49   -
oui detailles excatement ou tu en es stp
14-04-2009, 10:26:10   -
Ok, alors j'ai deposé le carter (cloche d'embrayage).
Un des 2 axes de fourchette est venu sans probleme avec une fourchette (celui de l'arbre 2)
Il me reste l'autre axe de fourchette (arbre 1) qui ne sort pas.
et les 2 arbres qui ne veulent pas venir.
J'ai un ecrou a empreinte carré qui ne veut pas venir au cul de la boite,il semble etre a peu de chose pres dans l'axe du 2 em arbre, il servirrait a le verrouiller ??
J'essayererais d'en faire des photos dans la journée, ca serra plus parlant !
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
14-04-2009, 10:39:41   -
Oué des photos seraient mieux
Si j'ais bien compris, t'as pas encore séparé la boite en deux!!!
Sur le ciul de la boite, t'as éffectimment un boulon avec empreinte carré (clé de vidange ou juste un cliquet sans douille) et en dessous, t'as un circlips qui retient un des deux arbres.
Si tu l'enleves pas, t'arriveras pas à enlever le cul de boite...
14-04-2009, 10:44:00   -
Yep donc probleme trouvé ! merci eLdaroM !
Vais devoir lui matraquer la gueule parce que j'y ai deja laissé un cliquet medium facom...
Costaud le frein fillet...
Mais personne ne connais l'existance d'un manuel de réparation pour cette boite ? ca a l'air introuvable...
Merci et je post tout ca ce soir !
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
14-04-2009, 10:56:49   -
Y a pas de souci Wink
Dans le workshop, y a rien Confused:
14-04-2009, 11:00:46   -
Non, dans le work shop ou suplement Vtec ils ne parle que de la "L2"....
Mais jamais de l'Y2
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
14-04-2009, 11:04:35   -
AH bah oui tu as tout fait dans l'ordre inverse !!!
faut commencer par là lol
14-04-2009, 11:15:48   -
Ouais, j'ai tout démonté dans le mauvais sens...
Qui dit mieu ?!
benvtec Hors ligne
14-04-2009, 11:34:17   -
tu vire l'écrou a tête carré.
tu enlève le circlip en tirant le carter de boite vers le haut et hop.
21-04-2009, 18:53:06   -
Voila pour le ptit ecrou qui me fait chier...
[ http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto...b.jpg.html ]
Me reste donc celui là pour acceder au circlip, une empreinte de cliquet moyen va nickel, mais j'en ai deja peté un en essayant de le desserrer... j'attends le petard.
Et pour djguigui, j'ai croisé une connaiscance a toi. qui bosse chez MAN a Evry.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
22-04-2009, 08:30:35   -
je me souviens pas qu'il faille le demonter celui la !
par contre tu as une vis sur le coté du carter à enlever
mp stp pour la connaissance chez man je vois pas !
22-04-2009, 11:02:29   -
Pour la vis sur le coté du carter, c'est bon.
Apres pour celle là je vais la demonter et jeverrais bien... c'est la seule qui me reste et ca ne vient pas...
ep3 Hors ligne
23-04-2009, 10:11:59   -
tu dois utiliser la manuel Honda de la boîte L2... qui est quais identique ...
c'est ce que mon mécano a fait en tout cas
29-04-2009, 11:15:25   -
L'ecrou est venu, putain de frein filet !!
C'était bien le dernier truc a demonter, il est venu (non sans mal) et j'ai bien pu acceder à ce fameux circlip qui retient le roulement d'arbre secondaire.
Photos dans la soirée si tout va bien.
01-05-2009, 10:58:31   -
Bon, comme je disais c'est demonté, quelques photos pour ceux que ca interresserrait.
L'empreinte carré n'a pas tenu longtemp, obligé de bricoler :
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto...d.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto...a.jpg.html
Mais c'est finalement venu pour donner acces a ce fameux clip :
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto...1.jpg.html
Qui m a permis de deposer les arbres :
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto...0.jpg.html
05-05-2009, 10:48:33   -
Bon, qui a des prix chez honda ?
160 euros le jeux de synchro... ca pique !
  [b16a2] quelqu'un a t 'il déjà cassé des aac brian crower??? cedric b 55 12 522 15-04-2013, 22:34:52
Dernier message: nico1131
  [EJ1] Installer un cruise control, déja fait? Nikopol 24 10 803 06-04-2013, 07:48:29
Dernier message: oGUH
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 886 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ALL] Comment se démonte durite DA sur crémaillère? Flo Yaxx 8 2 454 29-10-2011, 18:41:44
Dernier message: Flo Yaxx
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 10 724 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [eg4] qui a deja monter un collecteur 4-2-1 sur eg4? antocivic 17 3 557 08-07-2011, 23:25:46
Dernier message: antocivic
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 709 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [ej9] comment démonté la vitre latérale ? battosai76 2 3 192 29-04-2011, 23:31:42
Dernier message: battosai76
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 765 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9 - B18] Montage d'une boite de vitesse d'EG6 ? costela07 14 4 108 18-08-2010, 17:34:25
Dernier message: remssou
