[ED7]embrayage qui broute sur ED7
m-tec-powaaa Hors ligne
18-04-2009, 23:50:15   -   [ED7]embrayage qui broute sur ED7
je vous explique le problème j'ai remonté une boite a vitesse a la suite d'une casse de différentiel... donc avant j'avais un arbre a 20 cannelures et celui de la boite que j'ai racheté étant a 21 j'ai don racheté un disque d'embrayage a 21 cannelures du même diamètre .
j'ai reçu un exedy avec les même cotes donc je l'ai remonté avec le mécanisme sachs (l'ancien que j'avais quasi neuf meme pas 3000km) avec des guides de boite neufs le tout bien centré la voiture roule très bien mais quand je suis au point de patinage la voiture tremble comme si y'avait un déséquilibre...
ça peux venir de quoi? peux etre ca va se faire au fil de km? merci de m'aider Big Grin
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
19-04-2009, 00:29:57   -
Volant moteur qui n'a pas sa surface parfaitement plane, ou légèrement voilé ?
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
19-04-2009, 02:21:42   -
oui mais avant ca tournait nickel...
19-04-2009, 02:28:09   -
je n'ai fait que de remplacer le disque...
TTKEVLAR Hors ligne
19-04-2009, 11:15:50   -
les 20 dents (phase 2)on un disque diamètre supérieur donc la surface du VM n'est pas la même que sur un phase 1(21 dent) ton embrayage 21 dents n'est pas compatible avec ton vm
4 roues directrices, système exclusif Renault...
19-04-2009, 11:55:11   -   !
les deux volants faisaient 200 de diamètre seul le nombre de cannelures les différenciaient, c'est pas la première fois que je fais ce genre de modif et jamais vu ça... j'ai gagné un démontage quoi
TTKEVLAR Hors ligne
19-04-2009, 12:37:57   -
les ED phase2 et tous ce qui suit en série D (EG,EK) ont le même type de disque d'embrayage et VM, parcontre les ED phase 1 de 88 et certains de 89(là y'a des gens en 21 et d'autres en 20 dents) sont embéter pour monter des embrayage car c'est spécifique à cette année, c'est sur que ça marche, mais pour moi ton disque d'embrayage ne tombe pas sur toute la surface du Vm qui en a une plus grande d'ou ton souci, mais si tu as déja fait ce setup, peut être que ça vient de ta buté ou du mécanisme qui plaque mal, la majorité des gens que je connais et qui avait 21 dents sont passé en 20 car les kits embrayage +VM sont super facile à trouver et pas cher
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 2 316 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [EG4] Broute après longue décélération D1SL Hadrien 20 3 423 12-04-2019, 18:28:54
Dernier message: pierro59lv
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 2 558 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [EG9] éthanol broute dans le vtec Nalex-82 3 2 481 03-01-2017, 14:44:46
Dernier message: TsoF
  [Ek3] ek3 qui broute a l'accélération ludovicld 5 2 240 14-07-2016, 20:09:30
Dernier message: HX4
  [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min Tyrexo 16 5 500 15-04-2016, 18:11:18
Dernier message: Tyrexo
  [EJ9 D14Z2] broute / pas de puissance Japan import 16 4 723 18-03-2016, 19:48:35
Dernier message: Japan import
  [EG4] Broute entre 2000 et 3000Tr Francois_303 11 4 292 05-08-2015, 08:20:15
Dernier message: fredlude64
  [EG4] broute au démarrage uniquement fredlude64 4 2 343 03-08-2015, 15:12:42
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 367 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
