[Civic ek4] suspension integra type r
shen Hors ligne
24-09-2009, 17:34:46   -   [Civic ek4] suspension integra type r
bonjour, sur ma ek4, j'ai un kit de suspension qui comporte 4 tiges d'amortisseur en bilstein b6 et 4 ressort d'itr et j'ai remarqué qu'elle était un peu plus basse qu'une ek4 stock...
ma question est : de combien rabaisse les ressort itr par rapport à ceux d'origine?
Juste parce que j'aimerais bien la baisser un peu plus mais faudrais que je sache elle est à moins combien déja pour pouvoir acheter les bon ressorts!
merci d'avance
Ek4...
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
24-09-2009, 17:42:28   -
les B6 sont des modèles pour EK?
Si oui il y a deux crans pour déplacer la coupelle inférieure, vois déjà ou est la tienne.
shen Hors ligne
24-09-2009, 20:20:34   -
euh, je vais regarder ça et je te dit!
je ne savais pas que les b6 étaient réglables
Ek4...
OoXpGoO Hors ligne
24-09-2009, 22:07:28   -
Je post pour suivre shen ^^
Le V-Tec ... Un autre Monde ....
[Image: jpc.jpg]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
24-09-2009, 22:11:35   -
malintoy a écrit :les B6 sont des modèles pour EK?
+1
éspacées de 1 ou 1,5 cm
si tu l'as trouve pas assez basse, elle doit surement être sur la rainure du haut
ça rabaisse beaucoup les ressort ITR sur EK
shen Hors ligne
24-09-2009, 22:59:12   -
et comment on voit ça?on est obligé de tomber l'amortisseur carrément?
Ek4...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
24-09-2009, 23:06:18   -
la coupelle inférieure qui tiend le ressort est posée sur un clip, l'autre est espacé de 1 ou 1,5 cm je sais plus
Si t'es souple t'as même pas besoin de levé l'auto.
Si tu vois pas de rainure sur le corps de l'amortisseur en dessous de la coupelle inférieure, c'est qu'elle est posée sur la rainure la plus basse.
Si tu vois une rainure en dessous de la coupelle inférieure, c'est qu'elle est posée sur la rainure supérieure
shen Hors ligne
25-09-2009, 12:16:39   -
ok je te remercie...je vais regarder ça tout à l'heure et je te tiens au courant si j'y suis arrivé!
Ek4...
shen Hors ligne
25-09-2009, 14:50:34   -
gineto, J'ai vu que tout en bas de la tige d'amortisseur il y avait une rainure un peu plus basse...ça doit être ça que tu me dis je suppose?!
Si oui, comment on fait pour dessendre la coupelle?elle est montée comment?
Ek4...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
25-09-2009, 15:00:04   -
tu démonte tes amortisseur
tu démonte les ressort
tu déplace le clip sur la rainure du bas
et tu remonte le tout
shen Hors ligne
25-09-2009, 15:41:14   -
ok, c'est tout con enfet!lol
je ferai ça à la maison...j'espère que ça rendra encore mieux que maintenant!
et merci encore
Ek4...
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
25-09-2009, 16:33:40   -
Woua pourquoi ne pas avoir intégré ce système sur les B8 (pour ED) , cela aurait évité de devoir faire des rainurés, ou filetés.
OoXpGoO Hors ligne
25-09-2009, 16:52:08   -
shen, Faudra que tu m'envoie une photo de ta EK vue du coté pour voir comment sa donne .... 8)
[Image: jpc.jpg]
shen Hors ligne
25-09-2009, 20:16:36   -
ok pas de probleme!
je te ferai voir ça quand je l'aurais fait!
Ek4...
shen Hors ligne
03-10-2009, 12:39:35   -
OoXpGoO, c'est bon, j'ai reussi a baisser la voiture de 1cm!
ça tape un peu mieux!je mettrais des photos ce soir!
Ek4...
OoXpGoO Hors ligne
14-10-2009, 18:40:47   -
Alors ???? lol
[Image: jpc.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
19-03-2012, 17:49:16   -
Je profite du topic, ça me semble approprié.
Pour monter les ressorts ITR sur des B6 pour EK vous utilisez quelles coupelles supérieures ?
J'ai des coupelles avec les "butées" des ressort (le gros caoutchouc rond au fond de la coupelle) qui viennent d'une EK3 mais le ressort ITR ne rentre pas dedans ... est ce normal ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
19-03-2012, 19:13:03   -
pas normal pour moi Wink
... Confused
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
19-03-2012, 20:16:24   -
Bon je vais démonter mes amortos OEM de l'EK4 pour voir cette histoire ...
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
19-03-2012, 20:16:41   -
ptain si j'avais su j'aurais prit des ressort itr pour mon ek!!!
ils passent sur des amortos koni ?? Oops!
[Image: j7d7.png]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
19-03-2012, 20:24:14   -
vtecman34 a écrit :ptain si j'avais su j'aurais prit des ressort itr pour mon ek!!!
Je voulais te les proposer pour mettre du spoon mais maintenant je vais les monter LOL
oui ça doit passer sur des amortos koni, je vois pas pourquoi.
Sujets : 24
19-03-2012, 20:40:23   -
et ça descend de combien environ?
[Image: j7d7.png]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
19-03-2012, 20:57:00   -
vtecman34 a écrit :et ça descend de combien environ?
Tout est là mon petit michou:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=ressorts
Une photo d'une EK4 en bilstein quagg et ressorts ITR:
[Image: civiccotezv4uh8.jpg]
Sujets : 24
19-03-2012, 21:06:23   -
oui j'ai deja lu le post, mais ca reste vague LOL
jveux un vrai chiffre pour allez avec mes amorto koni qui sont juste réglable en dureté LOL
tu va monter tes ressort itr sur des amorto oem ek3/4?
(si oui j’attends de voir le résultat sur la tienne alors )
[Image: j7d7.png]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
19-03-2012, 21:14:01   -
vtecman34 a écrit :tu va monter tes ressort itr sur des amorto oem ek3/4?
Non je les monte sur des B6 avec la coupelle inférieure en position haute Wink
Sujets : 24
19-03-2012, 21:20:22   -
flute Confused
car avec mes koni actuel (prévu pour eg mais monter avec les rondelles) et les ressort en -30mm (prévu pour ek) je la trouve tjr trop haute !!! Sad
je sais pas si c'est le mix des deux qui fait qu'elle ne descend pas assez; ou si elle a la hauteur normale (surtout qu'elle n'est pas vider voir même alourdi LOL)
par contre c'est un bon compromit tenue de route/confort Wink
[Image: j7d7.png]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
19-03-2012, 21:27:15   -
celle de shen, rainure du bas des B6 je crois + ressort ITR :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
shen a écrit :tiens, j'en ai sur la mienne moi...on voit pas trop mais bon, tu peux modifier la luminosité et tu verras mieux!lol!en espérant que ça t'aide!
[Image: 091009110725130584.jpg]
[Image: 091009110832177757.jpg]
Wink
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
19-03-2012, 21:29:34   -
Les ressorts itr rabaissent de -25mm. J'en ai eu 2x sur mes b6. Celle de mijy a des quag rainurés, d'ou le fait quelle soit si basse.
Gardez a l'esprit qu'un b16 pèse plus qu'un d14/15. Du coup l'avant tombe bien sur ek4, moins sur ej9 ou ek3
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
19-03-2012, 22:42:44   -
gineto a écrit :celle de shen, rainure du bas des B6 je crois + ressort ITR :
D'ailleurs il me semble que c'est les siens que j'ai acheté LOL
Du coup je vais peut être remettre sur la coupelle du bas sinon ça va faire 4x4 :roll:
  [FAQ Honda] Type de Civic-CRX-Integra-Prelude-S2000 -JEZZ- 64 40 285 18-06-2014, 11:57:31
Dernier message: DAV4WS
  le véritable poids d'une integra type r??? fredM 53 11 458 07-09-2013, 18:22:29
Dernier message: STAFFED7
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 542 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 3 804 10-02-2012, 20:59:34
  [EK4] Embrayage ek4 et integra, differences? Sevin Auto Sport 2 2 270 12-12-2011, 09:10:42
Dernier message: mathieu16
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 027 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [CRX ED9] barre anti raprochement d'integra type r fabien78 2 2 927 23-09-2011, 17:46:59
Dernier message: cyrilhonda
  [integra type r] SPOON N1 / Street davevador 9 5 200 23-07-2011, 09:25:30
  [EK4] choix de suspension kimken 179 19 488 17-03-2011, 19:58:59
Dernier message: PAPYCIVIC
  [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS davevador 14 5 337 04-03-2011, 09:05:00
Dernier message: davevador
