[EE9] changement de coque
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
27-04-2009, 21:02:29   -   [EE9] changement de coque
yo!
j'ai une EE9 et une EC9, je veux monter l'EE9 sur la coque EC9..
vous feriez quoi niveau faisceau, sachant que tout est d'un bloc (essuis glaces etc.. tout sur le même faisceau moteur) il est plus "simple" de carrément tout mettre de l'ee9 sur l'autre ou de monter un faisceau d'occase OBD1 et P28 juste pour le moteur..?
et je ne parle pas de la misère pour les lignes d'essence etc..
je suis un peu emmerdé là..
les conseils seront bien venus Wink
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-04-2009, 21:10:20   -
je comprend pas ton trip la, tu veux juste swaper le bloc et le faisceau? (et donc réservoir aussi?)
tu te rend compte de la difficulté de la tache?
je crois me souvenir qu'a quelques centimètres prés ce ne sont pas les même dimensions ces caisses, du coup ton faisceau va te faire chier au niveau des raccord et tout.
Mon EG5
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
27-04-2009, 21:12:37   -
Moi je pense que je prendrais tout de l'EE9.
Apres, ca depend des diff niveau durites fixes comme tu dis.
A voir le mastervac si il se monte (Je pense que oui)
PS: Sinon, pk tu faire chier avecde l'OBD1 ? C'est pour avoir un P28/P30 niveau possibilité d'evolution ?
Car a part ca, aucun interet non ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
27-04-2009, 22:52:12   -
1337CRX a écrit :Moi je pense que je prendrais tout de l'EE9.
je pense effectivement faire ça, mais c'est un sacré chantier.. faudra aussi retirer des lignes d'essence "avia" retirer un retour sur une coque non prévue pour, changer le réservoir.. etc.. je pense aussi ne pas être au bout de mes surprises pour les lignes de frein..
1337CRX a écrit :Apres, ca depend des diff niveau durites fixes comme tu dis.
apparemment, pour le mastervac c'est bon.
1337CRX a écrit :PS: Sinon, pk tu faire chier avecde l'OBD1 ? C'est pour avoir un P28/P30 niveau possibilité d'evolution ?
oui, je pense ensuite passer en P06 ou P28 P30 pour eCtune..
pour l'instant, j'ai juste déposé les mécaniques et je me rends mieux compte de l'ampleur du chantier Confused
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
28-04-2009, 09:40:53   -
Attention sur ces vieilles générations il faut prendre le bloc compteur car il sert pour le vtec et je ne sais pas si c'est pareil niveau connectique du compteur.
Donc la solution de garder le faisceau confort de l'ec et de prendre le faisceau moteur de l'ee n'est pas envisageable.
Tu n'as malheureusement pas le choix, si tu n'es pas pressé par le temps remets tout le faisceau, porte fusibles, console et tdb. C'est le meilleur moyen d'éviter les galères par la suite.
Je te donnerais juste quelques exemples (très vieux c'était en 99/2000) que j'ai eu pour illustrer :
- compteur de ED phase 2 dans une phase 1 (ou le contraire je ne sais plus) : tout le porte relais a claqué !
- compteur de 16i16 dans une vtec : plus de vtec !
- swap B16A1 dans une ED sans le faisceau avec juste des fils pour le vtec : guirlande de code défaut.
C'est d'ailleurs de cette époque qu'on avait gardé l'habitude de swapper avec le bloc compteur et l'ecu, alors qu'aujourd'hui on s'en fout un peu. Donc pour la gen 4 faut vraiment le faire à l'ancienne le swap ou alors être très patient pour éclater les 2 faisceaux et en refaire un seul hybride.
EDIT : sur la coque de l'ec9 il te manquera les supports de bar stab à l'arrière.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
28-04-2009, 19:28:20   -
dj_spark a écrit :Attention sur ces vieilles générations il faut prendre le bloc compteur car il sert pour le vtec et je ne sais pas si c'est pareil niveau connectique du compteur.
merci.. je vais en effet tout prendre de l'EE9 sauf ce qui est impossible comme par exemple les lignes d'essence.. je suis bon pour tirer les lignes en "avia" et monter un filtre à essence aftermarket..
de toutes façons, je fais ça à temps perdu.
j'ai tout mon temps et je vais essayer de faire un truc propre.
me faudra refaire un peu le faisceau, l'ancien proprio était un sauvage (faut voir le montage de l'alarme et de l'autoradio..) et j'en passe..
pour les supports de la barre stab arrière, les supports sont démontables sur l'EE9 Wink
la donneuse:
[Image: hpim0198c.jpg]
[Image: hpim0200.jpg]
[Image: hpim0199.jpg]
la receveuse: (c'est neuf Smile )
[Image: hpim0201.jpg]
[Image: hpim0202.jpg]
de plus, j'ai un avant complet de chez complet de EE9 qui est en parfait état.. Big Grin
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-04-2009, 00:50:04   -
wow... si franchement ca aboutis (je te le souhaite) ca va donner un très bon résultat.
mais comme dit plus haut, je te souhaite bon courage avec le faisceau.... tu va en avoir besoin Langue
PS: si tu fait un topic sur ton swap passe le lien Smile
Mon EG5
civic_16Turbal Hors ligne
29-04-2009, 10:05:08   -
Idem, même si c'est assez long mieux vaut tout swapper.
Le pb de compteur / VTEC peut se résoudre sans avoir forcément le compteur qui va bien, mais le mieux c'est que tu swappes tout.
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
29-04-2009, 13:53:26   -
yes swap tout dans le EC , moteur , faisseau du ee , compteur du ee , face avant etc... Wink
j'espère qui y aura un post pour cette EC ^^
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
29-04-2009, 14:23:16   -
Dès quelle sera turbo, oui, je pense ! lol
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
29-04-2009, 17:37:15   -
LOL
bon, je ferais un petit topic.. déjà pour présenter les nombreuses pièces en stock et faire suivre l'évolution tranquillou..
maxi T3 inside.. 8)
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 868 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ek4] Spoiler + coque retroviseur douis 3 1 348 02-01-2012, 19:18:46
Dernier message: douis
  [EE9]Claquement arrière suite changement Amortisseur pete-ze-fouine 3 4 237 22-11-2011, 18:37:52
Dernier message: pete-ze-fouine
  [EE9] Compatibilité boite de vitesses pour changement XtamyR 14 7 681 18-10-2011, 19:43:06
Dernier message: XtamyR
  [EE9] conséquence du changement du silencieux... cyrilhonda 24 5 762 05-09-2011, 08:15:56
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 701 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 762 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 1 902 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [ee8/ee9]Changement collecteur valable ou non? Lonewolf 17 2 783 16-11-2009, 12:39:23
Dernier message: tonyjee
  [EE9] Tanabe Super Hyper Medalion pour EE9 Nomuken 3 1 884 05-03-2009, 00:59:52
Dernier message: speedonizuka
