[EG6]. Demande d'info sur la valve pcv HELP.
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
30-04-2009, 09:24:03   -   [EG6]. Demande d'info sur la valve pcv HELP.
voila suite am on swpa je doit poser le breather kit pour cela j'ai fabriquer un recuperateur sur la meme base que endyn mais je n'arrive pas a comprendre en fait si il me faut ou pas une nouvelle valve pcv
comme dit dans cette article
http://www.geocities.com/bretq/DIY_Oil_C...tions.html
si quelqu'un peut m'aider se serai sympas un bon traducteur :roll:
quand le turbo s'enclenche ta mere se dehanche ha ouioooo mdr
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
30-04-2009, 09:30:50   -
Oui il en faut une.
suffit de regarder le schéma fig 12 (par contre il faut le même type d'OCC) : tu tires un tuyau de l'arr du bloc (ou de la black box si tu gardes), vers l'OCC. Ensuite entre l'OCC et le collecteur d'admi tu mets le clapet anti retour (PCV).
Sujets : 40
30-04-2009, 10:00:59   -
ouai mais quand tu lit leur article il dise pour les moteur NA retirer le ressort et la couppelle de la valve ! dionc c'est sa que je pige pas en fait il faut que j'en mette une et que je la vide ?
Citation :If your car is normally aspirated (ie. not turbo charged or super charged), cut the bottom off of the new PCV valve and remove the spring and the weighted valve (see figure 9). If your car is boosted (ie. turbo charged or super charged), cut the bottom off of the stock PCV valve and remove the spring and the weighted valve.
sti7 driver!
Sujets : 40
01-05-2009, 20:03:40   -
up
sti7 driver!
Sujets : 20
02-05-2009, 13:36:34   -
Ils disent 2 fois la même chose ... Ce qui est sur c'est qu'il faut garder une check valve avec ce type de montage si boost il y a.
Cependant en atmo je ne vois pas où serait le pb non plus.
Sujets : 40
02-05-2009, 13:37:30   -
ok merci
sti7 driver!
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 129 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [All] valve pcv ...qu'est ce?... philippe 8 3 947 09-05-2016, 09:21:00
Dernier message: boyou2
  [EP2]. Demande d'info générale mikeperet 4 1 973 17-12-2012, 09:39:46
Dernier message: mikeperet
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 663 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [EG6] probléme d'allumage demande conseil. BENJY 15 8 233 10-02-2012, 18:01:07
Dernier message: BENJY
  [EK3] Demande d'info sur le cata Florian27170 6 1 863 08-01-2012, 21:48:41
Dernier message: Florian27170
  [civic EP3] demande d'info guitch13 5 1 998 21-11-2011, 16:52:54
Dernier message: guitch13
  [B18] PCV : ça souffle au niveau du cache-culbu. dj_spark 28 7 473 01-11-2011, 20:26:50
Dernier message: remy1234
  [Toutes] Demande d'info sur un site. bimbamboom 2 1 854 15-12-2010, 21:10:11
Dernier message: bimbamboom
  [Toutes] Fils de bougies, demande d'info. bimbamboom 10 3 416 21-11-2010, 21:26:53
Dernier message: Thikat74
