[CONCERTO 1993 1.5i 16s]courroies a remplacer lesquelles?
bruno006 Hors ligne
Soccer
35 - Ille-et-Vilaine Sweden
Sujets : 39
03-05-2009, 22:43:39   -   [CONCERTO 1993 1.5i 16s]courroies a remplacer lesquelles?
bonjour
on a prévu le remplacement de la courroie de distri avant l'été ...mon mécano est ok pour que je commande sur le net (oscaro ou autre)...
cependant dois je
commander un kit distri complet????
quelqu un l ayant déjà fait pourrait il m indiquer le nombre et surtout le nom des courroies (a noter que j ai la clim).
de plus le kit distri ne comprend pas la pompe a eau ..est il conseillé d en profiter et de la changer????
merci de vos conseils ....
Talibans "Honda" : Civic EK4 vti - Civic EG4 lsi - [RIP   Civic EC9 gl 90cv] Oops!  -
actuellement en Prelude 5g 2.0i / Hornet 600 CBF
[/size][/color][/size][/size][/size]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-05-2009, 23:05:29   -
c'est quoi comme moteur? sinon pour la courroie de distri c'est chez http://www.autodynamics-honda.com/tibewapuki.html que ca se passe Smile
tu as la courroie, la pompe, et le galet tendeur.
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
03-05-2009, 23:36:11   -
merci..heu c est un 1.5 inj 16 soupapes vtec
c dommage de cder aux states alors qu en europe il y a des sites testés et en français...non?
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...LEVELS=789
etc...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-05-2009, 23:46:38   -
chaqu'un fait comme il veut, le mieu étant bien sur de prendre de l'oem honda, comme chez ce marchant que je t'ai indiqué. tout le monde est unanime la dessus, ce vendeur est très sérieux, et livre vite !
et c'est a Singapour pas au states ^^
Mon EG5
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
03-05-2009, 23:59:32   -
+1
Kit distribution commandé samedi livré mercredi suivant, emballage propre, vendeur sérieux et surtout prix intéressant pour de l'oem
Motor Hors ligne
04-05-2009, 01:43:02   -
quitte a démonter, remplace le kit distri + courroies clim et alternateur Smile
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France
04-05-2009, 06:29:39   -
La pompe à eau, si elle n'est pas usée, c'est pas forcément la peine de la changer....
Menfin chancun fait comme il veut! Wink
[Image: q9bx.jpg]
Honda Prelude 3G 2.0i16 4ws [BA414-B20A7] x2
Honda Accord 4G 2.2i 4ws [CB755-F22A3]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
04-05-2009, 06:36:52   -
Whiplasher a écrit :c'est quoi comme moteur? sinon pour la courroie de distri c'est chez http://www.autodynamics-honda.com/tibewapuki.html que ca se passe Smile
D15B2 Wink
Zanth Hors ligne
04-05-2009, 08:16:41   -
lug19 a écrit :La pompe à eau, si elle n'est pas usée, c'est pas forcément la peine de la changer....
Elle s'use toujours, si c'est pour tout redémonté dans 15.000km, autant le faire dessuite.
Perso, j'ai toujours changé mes wp en meme temps que mes distri sur toutes mes bagnoles, ca évite les mauvaises surprise. D'ailleurs, une pompe a eau qui lache, il faut impérativement rechangé la distri il me semble, du moins c'est ce que préconise le constructeur. Wink
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
04-05-2009, 09:45:22   -
De plus avec une courroie de distri neuve les tensions ne sont plus les mêmes sur la pompe à eau donc autant en mettre une neuve. Wink
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
04-05-2009, 11:02:12   -
Zanth a écrit :Elle s'use toujours, si c'est pour tout redémonté dans 15.000km, autant le faire dessuite.
roulecool a écrit :De plus avec une courroie de distri neuve les tensions ne sont plus les mêmes sur la pompe à eau donc autant en mettre une neuve. Wink
Comme je l'ai dit plus haut, chacun son avis sur la chose...
Moi, je dis juste que c'est pas une obligation (si elle est saine, cad pas de fuites, ni de bruits suspects), mais c'est sur que pour le prix d'une pompe à eau, ça peut-être être une bonne chose de le faire aussi par la même occasion (surtout pour ne pas avoir à tout re-démonter le jour où elle fuira...).
Wink
[Image: q9bx.jpg]
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
14-06-2009, 16:41:08   -
D15B2 Wink
t sur que mwa c "d15b2"??????
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
14-06-2009, 17:38:06   -
ma concerto est une hwwpt 1500 i 16 soupapes vtec de 1993
bruno006 Hors ligne
Soccer
Sujets : 39
23-06-2009, 15:39:57   -
bruno006 a écrit :ma concerto est une hwwpt 1500 i 16 soupapes vtec de 1993
up
  [concerto 1.6l 16s, 216 gti 16v] quel est ce tuyau ? ludocrx52 6 3 458 04-03-2013, 21:13:26
Dernier message: ludocrx52
  [Concerto\1.5 IS 1993] Problème étincelle bougie remi26110 4 4 140 29-10-2012, 19:39:42
Dernier message: vtecman34
  [CONCERTO 1993 1.5i 16s]sieges avant:modeles compatibles? bruno006 3 3 036 29-04-2010, 01:33:25
Dernier message: bruno006
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 254 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  compatibilité etrier ar droit ed9 avec concerto 1.6 16s 9514kao 1 2 549 06-03-2008, 15:50:23
Dernier message: buzrott08
  Moteur CRX ed9 1l6 16s et Concerto 1l6 16 sont-il les méme ? SpongeBob 15 3 875 27-08-2005, 13:22:54
Dernier message: shattitoons
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 3 227 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
  sonde lambda concerto 1.6 16s tomtomhonda 1 1 481 28-04-2005, 08:37:09
Dernier message: jmtwan
