[Mano pression d'huile] il est fou le garenne
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
09-07-2009, 19:04:21   -   [Mano pression d'huile] il est fou le garenne
bonsoir à tous, j'ai un petit ( un gros en fait LOL ) bug avec mon mano qui marche par intermittence et par moment l'aiguille va taper dans la butée après les 7 bar de pression.
C'est un mano "auto gauge", et j'en ai deux autres : temp eau et huile qui fonctionnent parfaitement, eux.
J'ai regardé le faisceau et il ne met pas apparu de mauvaise connexion.
ma question est simple : est-ce qu'il est fumé et que je dois en acheter un autre (il s'est mis à faire ça du jour au lendemain...) ou est ce le faisceau...
Merci les gens Wink
[Image: hrchd1.png]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-07-2009, 00:21:42   -
si ton cablage est bon ,il reste la sonde ou la jauge .
pourtant autogauge sa dois pas etre si mauvais!
Sujets : 145
Réputation : 58
12-07-2009, 00:30:26   -
auto gauge et prosport ont de gros probleme de sondes peu fiable,contact le SAV pour qu'ils t'en envoient une autre
Sujets : 26
15-07-2009, 22:05:36   -
merci à vous, je vois ça ce week end
[Image: hrchd1.png]
  Problème de pression d huile qui passe au maxi JP32 4 1 184 29-07-2020, 11:56:57
Dernier message: JP32
  manomètre Pression et température huile Stack Hiz 2 1 837 21-11-2018, 11:30:45
Dernier message: Hiz
  Positonnement sondes pour pression et température huile JP32 5 2 058 13-05-2018, 14:29:55
Dernier message: patrice
  [Manomètre] Sonde pression d'huile Auto Gauge TeamFlo20 7 2 696 08-10-2017, 20:58:52
Dernier message: TeamFlo20
  [MANO] Pression d'essence SENNAJAP 2 2 574 09-05-2013, 10:23:02
Dernier message: SENNAJAP
  [all] branchement mano de pression d'essence AEM digital chocapic'S 2 3 279 13-01-2013, 21:39:09
Dernier message: chocapic'S
  Truc de fou ,dés que l'on met l'ampoule ,plus de tension! squale 9 1 698 18-11-2012, 11:25:18
Dernier message: lethallunacy
  mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ? roadrunner77 11 5 999 10-04-2012, 16:43:42
Dernier message: flointhecho
  [mano] Autogauge de pression huile Jaimz 17 9 094 14-03-2012, 12:02:03
Dernier message: alex63EE8
  Sonde pression d'huile ColtiXim 9 3 969 16-11-2011, 22:09:36
Dernier message: ColtiXim
