nico240
crx ee8
- France Messages : 216
Sujets : 28
12-04-2012, 13:14:34 - [crx ee8] problem taille de pneu?
salut le monde
je possed un crx ee8 qui d'origine est monté en 195/60/14 ce qui donne un diamétre de 58,96.
je constate que beaucoup d'entre nous monte des jante 15 et met des pneu en 195/50/15 ce qui donne un diamétre de 57,6
ma question est la suivante sachant que le diamétre le plus bas autorisé pour jante + pneu est de 58,08 monter des jantes en 15 avec des pneu 195/50/15 est ce que sa va passer au controle technique?
j'ai fais les calcule avec ce site:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
Chase
Civic Type R (EP3)
57 - Moselle France Messages : 134
12-04-2012, 13:28:40 -
Ça devrais passer et puis pour le CT il sont moins exigeant sur la taille de pneu ( sauf bien sur si taille totalement opposé)
C'est surtout en cas d 'accident , l'expert regarde la taille des pneus
En tout dans ma région c'est comme ça , si ça peut t'aider
Tant que ton indice de vitesse est respecté et tant que tu as des dimension équivalent pour le CT ça devrais le faire .
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 224
12-04-2012, 13:55:31 -
Chase euh... tu passe le Ct chez ton cousin à l'arrière d'une estafette?
les contrôleurs ont des équivalences aux montes homologuées, demande au tien.
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
ZEeD
- France Messages : 2 306
Sujets : 19
12-04-2012, 13:57:23 -
flointhecho a écrit :Non il faut obligatoirement du 195 55 15 au ct sur EE
15 pouces:
195/55R15 89 EL (extra load)
205/50R15 86
205/50R15 89 EL
215/50R15 88
225/45R15 87
235/45R15 88
16 pouces:
205/45R16 87 EL
255/35R16 88
17 pouces:
225/35R17 86 EL
The cool effect you don't expect !
cricricrx
R33 GTR
Liège Belgique Messages : 684
12-04-2012, 21:25:28 -
sur ed9 ca passe car d origine il sont en 185 60 14 et les vtec sont en 195 de large donc la correspondance n est pas la meme,
en belgique ou il sont stric a 200% la dessus les 50 ne passe pas il faut du 55 et malheureusement en pneus racing c est soit tres cher ou inexistant dans cette taille....
donc perso les origine pour le ct et des 195 50 15 pour tout les jours
j ai aussi entendu que le 195 45 15 serait dans les correspondance?
nico240
crx ee8
Sujets : 28
13-04-2012, 20:04:02 -
ok merci pour le renseignement les gas. je pense que je vais mettre de 195/45/15 sur mes jantes enkei , et je remettrais mes jantes d'origine avec la bonne taille de pneu pour le controle technique
rénovation crx ee8
Magelan
CRX EE8
- Belgique Messages : 44
08-06-2012, 01:14:15 - RE: [crx ee8] problem taille de pneu?
Salut Nico
j'ai le même problème que toi
voici le site sur goca pour la largeur de tes pneus
http://www.goca.be/fr/pneu
origine : 195/60/R14
si tu mets des 15", les 50 ne passeront pas, ils te faut du 55
Trust no one! The truth is out there.
