[EK] gros sb arriere plus facile a mettre des energie ?
jerem280 Hors ligne
Réputation : 9
13-07-2010, 03:09:43   -   [EK] gros sb arriere plus facile a mettre des energie ?
bonjour , je dois changer mes gros sb arriere .
je voulais a la base acheter du produit type origine sur oscaro , donc avec la rondelle autour et la tige au milieu .
en parcourant un site j'ai vue les energie et je me suis apercu qu'il n'avait pas le fer autour comme ceux d'origine .
donc question béte , mais sont ils plus facile a monté ?
ou il faut quand meme enlever la rondelle du bras une fois le sillent bloc enlevé ?
Shogun Hors ligne
13-07-2010, 09:30:21   -
non, tu brule les vieux silentblocs et tu laisse la carcasse metalique la ou elle est.... La pate centrale tu la recupere et tu enleve les "reste de caoutchou brulé" avec un cuter.
Une fois le bien bruler, le caoutchou se decolle bien de la carcasse.
les nouveaux silentblocs tu les enfiles de force ou en montant dessus (c'est comme ca que je fais Big Grin ) et apres tu renfile la pate centrale.... Voilou.
jerem280 Hors ligne
Réputation : 9
13-07-2010, 10:17:36   -
Shogun a écrit :non, tu brule les vieux silentblocs et tu laisse la carcasse metalique la ou elle est.... La pate centrale tu la recupere et tu enleve les "reste de caoutchou brulé" avec un cuter.
ok merci pour ta reponse , donc la carcasse en fer reste sur le bras ( c'est pas plus mal ) Wink
Shogun Hors ligne
13-07-2010, 14:55:53   -
Si t'as un soucis, ou une question, n'hesites pas! Wink
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 216 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [EP4] Gros bruit métallique lorsque je freine marche arrière Aless 15 13 540 30-12-2011, 15:09:13
Dernier message: Lem51100
  [CRX ED9 phase 2] Facelift VTEC EE8, facile ? Miky9560 4 2 271 18-09-2011, 15:28:01
Dernier message: Miky9560
  [EC9] Monter plus gros que des etriers de ED sur fusée OEM ? Wheell-R 2 2 998 06-09-2011, 18:50:42
Dernier message: Wheell-R
  [EJ/EK] Gros problème de dépose porte moyeux arrière takumifujiwara 5 2 733 04-08-2011, 20:47:05
  [ED] Facile de changer le pare-brise ? Blista 45 17 617 01-03-2010, 21:34:48
Dernier message: push
  [toutes] Retour Energie suspension (point noir) meche 34 5 883 10-02-2010, 22:34:50
Dernier message: gineto
  [toute]Déblaxonnage: méthode pour rendre la tache facile Mister_Z@z 16 8 113 28-07-2009, 10:56:02
Dernier message: Mister_Z@z
  [Ec9] Probleme lors des gros freinages sebc9 11 2 256 17-07-2009, 20:14:05
Dernier message: sebc9
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 16 949 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
