[del sol] probleme temperature d eau
tukiller Hors ligne
10-05-2009, 01:23:59   -   [del sol] probleme temperature d eau
bonsoir a tous
voila le problème
Un pote est passez avec son sol sol et il me dit quand je roule la température redescend mais pas le chauffage je lui dit tout simplement que c est le kerlostat
par chance j en avait un tout neuf de chez honda je lui met
je fait une purge complète au moins c est bien fait
Elle ventile le chauffage ok jusque la c est bon il part revient une heure après et il me dit sa change rien c est pareil
Je recommence je vérifie le kerlostat a l ancienne (une casserole de l eau chaude et hop il s ouvre bon sa c est bon après je remonte je refait la purge elle ventile et il part faire un tour
Il revient dans la soirée et la il me dit c est pareil alors si quelqu'un un peu m aider je précise que le joint de kerlostat est bien dans les encoches alors aider moi sa m éviterais de vivre dans le liquide de refroidissement
Merci a tous
Akira street concept
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
del sol importConfusedteve
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
10-05-2009, 01:38:40   -
La voiture est en surchauffe? L'aiguille de température dépasse le niveau habituel?
Vérifie si le radiateur est pas bouché. Ptetre un début de join de culasse... Combien de km le del sol?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
tukiller Hors ligne
10-05-2009, 02:15:29   -
nan pas de surchauffe au contraire elle est plus basse que la normal et le ventilo se met en route alors que l aiguille est au quart de son indication
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
10-05-2009, 04:39:56   -
Problème de sonde? Essaye de regarder de ce côté-ci
[Image: sign.jpg]
BlackDuck68 Hors ligne
10-05-2009, 11:20:25   -
c'est la sonde, j'ai le même pb. Sonde à changer + purge du liquide.
tukiller Hors ligne
10-05-2009, 11:22:33   -
je vais jeter un oeil pour voir si c est sa merci
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
tukiller Hors ligne
10-05-2009, 18:33:51   -
merci les gars c'était bien la sonde qui chier :]
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
10-05-2009, 21:16:59   -
Wink
[Image: sign.jpg]
Doye Hors ligne
Honda civic EG6 / EK3
Réputation : 6
23-01-2013, 19:05:50   -   RE: [del sol] probleme temperature d eau
Super, j'ai le même problème sur mon EG6 la voiture arrive a température normal et d'un coup l'aiguille tombe a la moitié de la normal ou quasi en bas.
Ventilo ok, il se déclenche, juste l'aiguille qui joue même après une heure de route
Honda, l'innovation au service de l'homme
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 150 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 938 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 672 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 14 802 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 094 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 810 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 312 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 392 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 478 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 17 636 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
