[eg2] vise ARP culasse
JEAN-FI DEL SOL Hors ligne
23-07-2009, 22:03:57   -   [eg2] vise ARP culasse
salut, j'aimerai savoir quelle et le couple de serrage pour des vise arp pour ma culasse de B16 et le nombre de passe
Merci. :P
merci @+
jeanfi del sol
eric313 Hors ligne
Newbie
23-07-2009, 22:56:50   -
En regardant dans ma revue technique j'ai trouvé ça.
[Image: mini_090723105112497459.jpg]
Donc tu dois les serrés à 85 N.m.
Je pense que c'est pareil que les EG3 donc une première passe à 30N.m Wink .
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
24-07-2009, 10:36:46   -
il me semble que sa sers deja pas au meme couple suivant si tu met le produit que tu as recu avec les arp ou si tu met de l huile comme dis dans le workshop.
il me semble que c est 65 avec le produit arp en 3 passe ,mais sa dois pas etre dur a trouver sur le forum.
je me demande quand on les met sur le block , il faut deja les serrer un peu ou c est juste a la main !
25-07-2009, 11:30:10   -
le serrage avec la graisse arp et de 70ft
mais j'aimerai savoir le serrage des autre passe
tout et la :rock: jump jump jump
merci @+
jeanfi del sol
  [EG6/EK4/EG2] Rabotage culasse / Rapport volumétrique ZEeD 49 15 473 26-07-2017, 16:09:54
Dernier message: eg-guig's
  [B18C4] Montage Goujons ARP scude 10 5 046 01-10-2014, 18:32:00
Dernier message: boyou2
  [D15B7] Info sur rabotage culasse, joint de culasse ... etc GC106XT 19 7 385 20-06-2014, 14:18:08
Dernier message: sayak
  [B16/B18] Compatibilité goujon ARP lilwarrior 0 1 235 29-05-2014, 20:12:10
Dernier message: lilwarrior
  [B16a2] vis arp palier de vilo Ciderf 19 5 507 04-03-2014, 09:48:12
Dernier message: geo26
  [Eg/b16] visserie arp culasse willy440 1 1 458 28-12-2013, 21:11:29
Dernier message: takumi-86
  [ED7] Cherche référence gougeons de culasse ARP pour D16A9 Floooo 3 2 415 29-10-2009, 12:47:43
Dernier message: Whiplasher
  [eg2]debut de joint de culasse b16a2 oraf 8 2 370 28-03-2009, 12:52:15
Dernier message: oraf
  [EG2] joint de culasse qui sointe sbear 13 5 171 02-12-2008, 12:34:59
Dernier message: sbear
  [EG2] swap bloc compteur EH6 sur EG2 ? EG2_Style 4 2 898 07-05-2008, 23:24:10
Dernier message: EG2_Style
