[ED9] gros problème élèctrique
maximus06
Unregistered
30-05-2009, 22:21:05   -   [ED9] gros problème élèctrique
bonsoir,
je vais essayer de faire simple :
cela fait plusieurs fois que mon moteur se coupe alors que je suis en train de rouler ( encore ce soir sur l'autoroute ... ) , plus du tout de jus, moteur se met en roue libre et j'ai plus qu'a m'échouer quelque part et attendre la dépanneuse...
celà fait 4 fois, avant il me restait les feux d'allumés mais pas moyen de démarrer, batterie vide .
ce soir, plus rien du tout !
Pour info: alternateur refait chaque fois à neuf ...
batterie vérifiée.
aucune autre consommation de courant ( pas de phares,autoradio,clim etc.. ) il n'y a que mon mano de rpm qui était allumé et s'est lui qui m'a permis de me rendre compte dessuite que je n'avais plus de jus...
J'espère que quelqu'un saura m'aider car je n'en peux plus et songe de plus en plus a m'en séparer à cause de ce problème !!
Répondre
as53 Hors ligne
30-05-2009, 23:23:37   -
l aiguille de ton mano rpm tombe a zero?
motor rebuild
maximus06
Unregistered
31-05-2009, 07:07:41   -
oui, il est électrique donc il s'éteint. mais même, je ne peux plus accélérer.
a l'aide ...
Répondre
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
31-05-2009, 08:17:54   -
t'as pas des souris dans t'as voiture, sa peut paraitre bête mais un rat avait bouffer les fils et durite de la R21 du père a un amis...
on sais jamais regarde si tu as pas des câble ou durite de ronger percer ou autre...
maximus06
Unregistered
01-06-2009, 17:38:06   -
bon pour l'instant la batterie est morte deja.
a mon avis je suis bon pour changer une 4eme fois d'alternateur aussi et je ne sais toujours pas d'ou vient mon problème donc d'autres idées sont les bienvenues !!
@ chicken: j'y ai penser aussi mais je les entendrais bouger quand meme Confused !
Répondre
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
01-06-2009, 18:00:29   -
main relais .
courroie d'alternateur mal tendue .
Veérifie que l'alternateur déb*te (meme si tu l'as refait) tension 14-17 Volts moteur tournant Wink
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
arnaud34110 Hors ligne
01-06-2009, 19:40:03   -
Coubi a écrit :main relais .
+1
maximus06
Unregistered
01-06-2009, 20:07:56   -
merci beaucoup Coubi!
pour le main relay, il y a un moyen de vérifier ?
Répondre
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-06-2009, 00:48:41   -
tu doit avoir une masse fantôme quelque part qui te vide le jus.
sinon comme dit plus haut check la tension au bornes de ta batterie moteur tournant Smile tu sera vite fixé.
pour le main relais : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
mais je doute que ce soit ca, quand tu met le contact, entend tu la pompe a essence charger, et le "clac" du relais ?
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
maximus06
Unregistered
02-06-2009, 11:37:49   -
suite des événements:
nouvelle batterie, toujours rien qui s'allume.
il ne se passe mais vraiment rien quand je met le contact.
j'avais un fusible de 15A hs au niveau de la boite a fusible moteur, et un fusible de 50A qui a l'air mort mais c'est un gros carré ,je n'en ai jamais vu de la sorte.
la je suis perdu ... Sad
Répondre
maximus06
Unregistered
02-06-2009, 15:21:26   -
problème résolu pour l'instant, c'était un fusible de 60A qui avait lâcher ( celui a gauche du moteur dans le plastique noir ) .
je repars au moins sur une bonne batterie neuve , l'alternateur fonctionne bref nickel ...
merci a ceux qui ont suivis et aidés !
Répondre
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-06-2009, 18:12:02   -
sont pas donné chez honda en plus Langue
bon ben vaut mieu ca !
ravis que t'es trouvé solution a ton problème ^^
Mon EG5
  [ED9] Gros problème Le_coyote 25 6 194 03-10-2011, 23:48:39
Dernier message: Le_coyote
  [EJ9] Gros probleme electrique accessoires interieurs otaku_81 16 4 323 06-04-2011, 01:49:15
Dernier message: rsebconcept
  [crx ed9]probleme ventilation electrique mikacrx 5 1 943 25-01-2010, 00:30:43
Dernier message: m-tec-powaaa
  [ED9] gros probleme moteur SmallAlchimiste 16 3 956 14-11-2009, 18:20:21
Dernier message: Whiplasher
  [ED9] Gros problème T1R julius0612 52 8 755 01-11-2009, 21:20:11
Dernier message: JulienEG5
  [ED9] Gros problemes suite a une vidange de LDR. gusd007 66 10 523 19-08-2009, 08:26:44
Dernier message: Dexter73
  [MB6]Problème gros bruit plus gros tremblements scude 95 16 949 27-05-2009, 12:47:01
Dernier message: RA272
  [ED9] Gros probleme Embrayage ... Urgent please help :( Sébastien 13 2 557 04-04-2009, 17:31:03
Dernier message: mugen_power
  [ED9] Gros problème!! stealth972 8 1 911 02-03-2009, 22:37:49
Dernier message: arnaud34110
  [crx ed9] kit gros freins pour crx Rémi 15 3 046 26-03-2008, 22:50:06
Dernier message: Rémi
