[D14A1 - EC9 ph 2] Moteur qui claque un peu
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
03-04-2010, 08:50:47   -   [D14A1 - EC9 ph 2] Moteur qui claque un peu
Bonjour à tous.
Depuis un moment (plusieurs mois) le matin au démarrage à froid et pendant 2-3 km mon moteur claque un peu. C'est particulièrement sensible lors des phases d'accélération même si je ménage la mécanique. Une fois que le moteur commence à chauffer ça disparaît.
Connaissez-vous le problème. A quoi celà peut-il être dû ?
Je me demandais si ça ne pouvait pas être un problème de réglage du jeu aux soupapes (je ne l'ai jamais fait --> y-a-t-il une périodicité conseillée pour cette opération).
Sinon mon moteur est en bonne forme, à toujours la patate avec 282.000 km d'origine. Dedans il y a de la Motul 4100 Turbolight 10W40. Il ne consomme ni huile ni eau. La distrib est à jour. Il a chauffé une seule fois mais à peine 2 minutes (perte du radiateur) mais c'était il y a au moins 20.000 km. Bref il tourne très bien !!! Peut-être un peu pauvre parfois vu que mes conso peuvent être très faibles...
Voilà tout merci de m'éclairer Idea les mécanos Big Grin
Vive les essences ! Turbo power...
Un EC9 increvable, voilà le top pour un daily Honda.
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
03-04-2010, 16:24:37   -
Salut, je ne sais pas si ca peu t'aider, mais j'avais lu fut une époque, que cela peu venir d'un collecteur d'échappement fendu.
Apres, tant que ca ne fait pas trop trop de bruit, ce ne doit pas etre bien grave. Cela le faisait sur la mienne également. Sinon tu peux toujours lui faire un réglage du jeu des culbu, ca ne fait pas de mal. Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
03-04-2010, 16:58:09   -
Pour les jeu de souppape sur mon D16A9 sa n'a jamais bouger mais normalement c'est tout les 100 000.Tes bougie sont Ok ?
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
03-04-2010, 23:11:34   -
Faudra que je vérifie le collecteur d'échappement: il est effectivement pas mal coorodé, et la voiture est en échappement "libre" (manque l'élément final de la ligne avec sa grosse gamelle ...)
Les bougies: de toute façon je devais les changer à mon retour, je verrai bien quelle couleur elles auront...^
100.000 km pour le jeu aux soupapes ? A faire également à mon retour... (k'suis à 3000 km de la France pr encore un moment donc ça me permet de prendre du recul Wink )
Merci pour vos avis et si certains ont d'autres avis/expériences n'hésitez pas à me les faire partager Smile
  [D14A1] Comment nettoyer Dual carb Keihin didiouidi 10 3 940 07-02-2015, 16:17:29
Dernier message: RedThunder
  [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ? EC9-FOREVER 17 6 795 24-03-2013, 17:55:44
Dernier message: EC9-FOREVER
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 366 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [EK4-ferio vti 96]horrible grincement roue av depuis peu bruno006 3 2 790 25-08-2012, 20:34:01
Dernier message: bruno006
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 222 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [Série D] Probleme de demarrage peu commun lilwarrior 2 1 040 05-04-2012, 04:02:24
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 606 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [EC9] une bonne base qui mérite un peu d'attention :) prjct-civic 10 3 029 22-01-2012, 11:16:02
Dernier message: prjct-civic
  [D16Y8] Claque à froid takumifujiwara 34 5 867 28-12-2011, 00:57:29
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 10 715 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
