[s14a rhd] Capteur vitesse?
Kost Hors ligne
14-09-2009, 20:45:15   -   [s14a rhd] Capteur vitesse?
Petit soucis de compteur sur ma Silvia, il se coupe parfois ou alors ne marche pas du tout au démarrage :roll: et pas d'infos a l'avcr par la meme occasion Confused
Ou le compteur prend il l'info? Est-ce l'écu qui recoit l'info puis ensuite qui la renvoit a l'avcr? Ou compteur puis écu et avcr?
folken Hors ligne
14-09-2009, 21:23:38   -
C'est d'abord l'ecu, normalement.
C'est sans doute le capteur sur la boite qui déconne, ou une connexion entre le capteur et l'ecu, si l'AVCR voit pas non plus l'info.
Ou bien le fil qui va au compteur, mais si t'as branché ton avcr à 10cm de l'ecu je doute que ce soit lui.
Kost Hors ligne
14-09-2009, 22:08:36   -
Humm j'ai remonté ma boite la semaine dernière suite a ma fourchette HS... Le soucis doit venir de ce fameux capteur, je vais démonter tout ca demain, et nettoyer les cosses Wink
Merci Folken Wink
NutCracker Hors ligne
Sujets : 19
14-09-2009, 22:39:40   -
je dit peut être une bêtise mais le capteur de vitesse mécanique ou électronique va d'abord dans le compteur pour être mis en forme pour l'ECU !
C'est l'info régime moteur qui va d'abord dans l'ECU pour être décodé et générer pour le compteur.
Donc si les aiguilles fonctionnent bien la coupure ou faux contact vient entre le tableau de bord et l'ECU, si non c'est entre la boite et l'ECU !
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
15-09-2009, 15:30:44   -
NutCracker a écrit :je dit peut être une bêtise mais le capteur de vitesse mécanique ou électronique va d'abord dans le compteur pour être mis en forme pour l'ECU !
+1
Kost Hors ligne
15-09-2009, 17:35:15   -
Bé en fait parfois ca ne marche pas de suite, ni au compteur ni a l'avcr, parfois ca joue au yoyo...
Merci pour les précisions en tout cas Wink
Sujets : 19
15-09-2009, 18:04:12   -
Kost a écrit :Bé en fait parfois ca ne marche pas de suite, ni au compteur ni a l'avcr, parfois ca joue au yoyo...
Cherche pas, c'est le capteur dans la boite, problème de connection pour alors le pignon mal emboité (mais là tu l'entends ! lol !)
Kost Hors ligne
31-12-2009, 01:43:20   -
Il se situe ou ce capteur svp?
Sujets : 145
Réputation : 58
31-12-2009, 03:14:37   -
puisque tu es fainéant,et que tu ne daignes même pas regarde dans la RTA la ou je te l'ai indiquer par MP,le capteur se trouve sur le cote passager de la boite,pas loin de la cloche de protection,a une dizaine de centimètres devant l'arbre de transmission :roll:
Natraya Hors ligne
31-12-2009, 03:31:26   -
boyou2 a écrit :puisque tu es fainéant,et que tu ne daignes même pas regarde dans la RTA la ou je te l'ai indiquer par MP,le capteur se trouve sur le cote passager de la boite,pas loin de la cloche de protection,a une dizaine de centimètres devant l'arbre de transmission :roll:
c'est marrant ces types qui arrivent sur un forum avec un problème, une panne ou un soucis dans le but que chacun fassent une prière pour que le problème se résolve de lui même ou que Dieu tout puissant intervient en personne !
J'ai qu'une chose à dire : "Aide toi et le ciel t'aidera !"
Cherchez des conseils et de l'aide c'est bien, les appliquer c'est mieux ! Mais faut pas attendre que tout tombe tout cuit dans ta bouche, sinon il y a Nissan et sa main d'oeuvre facturé pour ça !
1UZFE + Celica TA28 !!!
En attendant les pièces le rêve commence !
(cherche un hangar pour les 2 années à venir pour stocker véhicule le temps de la restauration et swap)
Kost Hors ligne
31-12-2009, 03:32:52   -
Sur la rta il y a indiqué le connecteur de capteur de vitesse, mais pas le capteur en lui meme. Entre temps j'ai trouvé en plus Oops! prise grise avec un détrompeur, le support de capteur tient avec un écrou de 10 mais il se déclipse sans démonter le support (je pense que ca doit se détailler chez nissan).
Merci quand meme Wink
  [S14A] Conversion phare avant RHD en LHD (explication) grix 25 21 118 29-12-2016, 16:15:49
Dernier message: push
  [ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ? Genux888 9 3 502 31-07-2013, 22:08:26
Dernier message: folken
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 577 21-01-2013, 20:48:16
  [info] phares avant S14a RHD KamyuSan 10 4 841 30-05-2010, 11:53:35
Dernier message: KEMOUTE 02
  [s14a rhd] boite ouverte... Kost 31 5 549 29-09-2009, 00:03:34
Dernier message: NSX2015
  probleme capteur vitesse rodi 19 3 381 04-09-2005, 15:12:56
Dernier message: rodi
  echange standard boite a vitesse s14a jojo13 13 4 038 08-02-2005, 19:57:04
Dernier message: Lolo 13
