[EK4] Où trouver les silent blocks moteur ?
VIPER999 Hors ligne
Sujets : 19
22-09-2009, 22:03:37   -   [EK4] Où trouver les silent blocks moteur ?
Bonsoir,
Je dois changer tout mes silents blocks moteurs.
1) Combien y'en a t-il ? 3 ou + ?
2) Où les trouver ? Nippon Pièces Service ?Je crois qu'Asian Auto Parts ne les fait pas.
Merci d'avance !
[Vends] Antidémarrage à clé SPYBALL 40e FDP out
[Vends] Lecteur vidéo portable grand écran 8 pouces 80e FDP out
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
22-09-2009, 22:07:47   -
regarde sur le site de energy suspensions
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
22-09-2009, 22:09:11   -
il y a 3 supports moteurs et 2 anti couple.
VIPER999 Hors ligne
Sujets : 19
22-09-2009, 22:20:13   -
indice 98 a écrit :il y a 3 supports moteurs et 2 anti couple.
Ah 2 anti couple, j'étais pas au courant. Tu sais ou ils se situent ?
Brabus --> je connais Energy, mais pour des SB moteurs on me l'a déconseillé, trop rigide.
ACW Hors ligne
Réputation : 16
22-09-2009, 22:23:51   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
j'ai si tu veux Wink
X X X X /
[Image: s2ksignatureuu0.jpg]
Only concrete so you can not test!!! Wink
AP1
VIPER999 Hors ligne
Sujets : 19
22-09-2009, 23:36:04   -
Je croyais qu'il y en avait 5 de SB moteurs, pas 6...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
23-09-2009, 00:54:49   -
il y a les 2 support moteur supérieur, un sur le longeron côté distribution, un a sur le longeron côté boite.
il y en a 2 autres petit sur les côtés au niveau des passages de roues.
et il y en a un gros derrière, pas loin de la crémaillère.
regarde sur autodynamics honda.
les EnergySuspension c'est bien mais ce ne sont que des inserts de renfort, si le support moteur est vraiment HS il faut le changer
VIPER999 Hors ligne
Sujets : 19
23-09-2009, 00:56:51   -
Merci beaucoup Gineto Wink
Me reste plus qu'à savoir où trouver ces SB. Si quelqu'un sait, qu'il me fasse signe.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
23-09-2009, 01:28:45   -
gineto a écrit :il y a les 2 support moteur supérieur, un sur le longeron côté distribution, un a sur le longeron côté boite.
de la pièce honda moins chers que chez honda et livrée rapidement
http://store.autodynamics-honda.com/hoenmobr.html
contact le par mal même si ce dont tu as besoin n'est pas en stock, tout est dispo suffit de commander
Wink
VIPER999 Hors ligne
Sujets : 19
23-09-2009, 01:44:15   -
Excuse moi Gineto, je n'avais pas compris que c'était un Shop !
J'ai été sur le site mais je n'ai pas trouvé les SB correspondants. Je vais les mailer afin d'en savoir davantage.
Merci encore.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
23-09-2009, 06:29:05   -
il te faut ça
les deux anti couples :
http://store.autodynamics-honda.com/hostlftstin.html
http://store.autodynamics-honda.com/hostrftstin.html
le supports arrière :
http://store.autodynamics-honda.com/hostreenmo1.html
normalement ce sont ces 3 là qui sont hs, les deux autres sont très certainement en bon état surtout celui supérieur coté distri, au pire voilà celui coté boite qui manque
http://store.autodynamics-honda.com/hos0rumimo.html
Commence peut etre par regarder sur ton auto ceux qui sont réellement HS
[Image: bloggi11.jpg]
VIPER999 Hors ligne
Sujets : 19
23-09-2009, 08:54:46   -
Génial ! Merci beaucoup !
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 612 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
  [CRX ED9]. Où trouver kit silent bloc ar pas cher ? TILL 2 4 722 25-06-2011, 21:08:27
Dernier message: TILL
  [EK4] Silent bloc moteur Energy : lesquels prendre ? Guillaume555 4 2 115 06-06-2010, 21:41:58
Dernier message: Guillaume555
  [EK4]Silent Block Clem R 20 4 821 09-05-2010, 15:51:05
Dernier message: Hondacar
  [ED9] Silent bloc moteur energy tomtomhonda 14 4 356 22-03-2010, 13:04:22
Dernier message: Impact CRX
  [EE8]. Où trouver gros silent bloc de bras AR ? karantinos 5 2 000 28-12-2009, 22:14:44
Dernier message: da_sherminator
  [ek4] silent block moteur renforce hondarallye 8 2 289 30-10-2009, 11:44:40
Dernier message: hondarallye
  [EE8]HELP Quelle référence pour silent block moteur energy ? EdUcAtIoN-CiViC 7 2 200 02-10-2009, 22:32:58
Dernier message: Whiplasher
  [EK4] Où trouver un kit complet avec tout les silent block ? VIPER999 18 3 086 09-09-2009, 08:19:17
Dernier message: Sam98
  [EK4 - EJ9]Les retroviseurs sont les même ? Nautiljon 3 1 262 14-08-2009, 00:39:18
Dernier message: Dodge35
