kev-esi
20-02-2012, 22:00:54 - [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable
salut,
j'ai fait quelques recherche mais j'ai rien trouver qui correspond a mon problème.
voila j'ai un petit souci avec mon ej1, a savoir elle broute a l'acceleration et a le ralenti qui oscille entre 500 et 1200 tours,
elle le fait a froid comme a chaud,
mais elle ne broute pas quand j'accélère au filet de gaz!
j'ai réglé le tps, et je n'ais pas de codes pannes.
pouvez vous m'aidez svp!!!!
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué
kev-esi
21-02-2012, 22:13:08 -
up!
YoAnn77
Banned
- France Messages : 407
22-02-2012, 01:50:22 -
Tu as nettoyer le régulateur de ralenti; voir testé si il fonctionne toujours?
Allumeur bien réglé?
Ça peut être une fuite comme l'a dis frank31.
kev-esi
22-02-2012, 09:59:32 -
Le joint de collecteur est neuf , je nai pas demonter le regul de ralenti encore.
Je pensai a un probleme de filtre a essence qui nest pas tout jeune.
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 533
22-02-2012, 10:09:25 -
tu fais une purge de liquide de refroidissement (avec chauffage à fond)? (problème de bulle d'air dans la FITV (tu as vu Franck, cette fois, je m'en rappelle ))
kev-esi
22-02-2012, 11:50:31 -
Ha wai pas bete je ni avait pas pencé je vais essayé ce week end.
Et pour le faite quelle broute a l'accel quelqun a une idée??
kev-esi
26-02-2012, 19:16:39 -
Probleme Resolue !!!!!
Cetait un probleme de faisceau de bougie
Merci a vous.
