[EG3]. Swap moteur EG8 1.5 vtec
civic65 Hors ligne
24-06-2009, 16:11:50   -   [EG3]. Swap moteur EG8 1.5 vtec
bonjour,
je vais recuper un moteur boite faisceau et calculo de honda civic eg8 vtec en prediction d un swapp dans ma civic eg3.
est ce que ce swapp est possible?
support moteur identique ou a modifier?
soucis particulier au montage de celui ci?
ci quelqu un a deja fait je veux bien des infos.
merci a tous.
honda civic EG3
bientot 200Sx S14 a la maison
civic65 Hors ligne
24-06-2009, 18:41:17   -
personne peut me dire?
faut que je sache vite car je vais avoir le bloc tres bientot
honda civic EG3
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
24-06-2009, 18:48:59   -
Quel vertion d'accord
Mais d'apres moi ça passera pas.
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
24-06-2009, 18:51:03   -
heu... un moteur d'Accord 2.0i, vtec ou un moteur d'accord 2.0 i-vtec ?
Si c'est le second choix c'est une Gen7 ou Gen8, donc un K20, donc ça doit être presque pareil qu'un swap avec K20 de CTR.
Si c'est le premier, il faudrait peut être plus de détail, année de la voiture et dans l'idéal type moteur. Mais les bloc 2l qu'il y a eu, je ne vois que A, B, F, K donc je doute que ça ai les même support moteur qu'une eg3.
civic65 Hors ligne
24-06-2009, 18:53:58   -
c est un moteur de honda accord de 1987
ça passe ou pas?
honda civic EG3
One-T45 Hors ligne
24-06-2009, 18:58:54   -
pense aussi au chassis Smile
un tel moteur dans une caisse pas faite pour c'est l'accident assuré Wink
donc swap des freins a envisager
apres le swap en lui meme ne doit pas etre impossible , mais y'a du taf
Nework 5 | AP1
24-06-2009, 19:01:07   -
ça doit donc être soit un A20, soit un B20 je pense.
Après, tout passe, la question est quel niveau de modif tu es prêt à faire.
Je doute très fortement que les support moteur correspondent, mais je ne pourrais pas en dire plus.
civic65 Hors ligne
24-06-2009, 19:08:16   -
je vais laisser tomber ce bloc alors!
qu est ce qui se monte sur le support moteur de civic EG3 ?
il y a des moteur plug and play niveau support moteur?
vous savez lesquels?
autant que je cherche un moteur qui necessite pas trop de travail Wink
merci bcp pour vos reponses les gars
honda civic EG3
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 48
24-06-2009, 19:13:08   -
alors b16, et b18, le b16a2 est monter dans l'eg6, et est donc bolt on sur ton eg, et le b18 s'adapte assez facilement
il existe des kits support moteur complet a trouver sur le net! (je connais pas les adresses dsl)
en esperant que tu as penser au freinage et a la tenue de route, sinon on premier virage, ca sera de la bouille de civic65!
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Sujets : 47
24-06-2009, 19:13:19   -
Sur une eg3 vont tout les moteurs d'eg sans trop de problemme comme c'est la meme voiture
civic65 Hors ligne
24-06-2009, 19:14:58   -
ok, merci les gars je vais chercher un moteur boite faisceau calculo d EG mais plus puissante genre 1.6 16v s il existe?
je vais prendre un moteur blot on ça sera plus simple
honda civic EG3
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
24-06-2009, 19:17:08   -
civic65 a écrit :ok, merci les gars je vais chercher un moteur boite faisceau calculo d EG mais plus puissante genre 1.6 16v s il existe?
1.6 16: vti, eg6, 160cv
sinon y'a la ej8 en 1.6, 127cv ....
sachant qu'avec un swap tu sera totalement dans l'illegalite, autant prendre le plus gros non?
Sinon franchement pour le prix d'un swap, tu peut deja avoir une civic deja toutes equiper!
En ma possession:
Sujets : 47
24-06-2009, 19:54:00   -
Surtout que c'est un swap qui existe
Je pence qu'il vaut mieu acheter une eg6
encor si tu motai un b18 mais la ....
civic65 Hors ligne
25-06-2009, 02:21:52   -
bon, j ai trouvé un swap complet 1.5 vtec de EG8
ça se monte bolt sur l EG3?
j ai avec boite faisceaux et calculo
je peux garder les cardans de l EG3?
les amortos etc de l EG3?
merci d avence, dites moi c est assez urgent.
honda civic EG3
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
25-06-2009, 12:55:22   -
le moteur devrait passé bolt-on vu que c'est aussi un D, sinon le faisceau peut être qu'il va falloir bûcher dessus.
Moteur vtec sur eg8 ça doit être une vei, c'est pas très courant
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
25-06-2009, 13:03:57   -
Pourquoi tu veux absolument fair un swap sur ta EG3?
Surtout si c'est pour mettre du 1.5ECO...c'est pas pasqu'il y a écrit "Vtec" que sa envoie l'bois... :roll:
Si c'est pour mettre ce genre de moteur, vend ta EG et achète un LSI a 1000E...puis voilà l'affaire et classer...pourquoi rouler dans l'illégalité si il y a possibilité d'etre légal pour moins chère et surtout moins chiant... :roll:
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
25-06-2009, 13:16:05   -
malheuresement un tres bon conseil..
J'avais une eg3 avant, je suis au del sol a présent
achete toi un truc plus puissant et legale enfin apres tu es libre de le faire !
mais sur eg3 soit tu met un truc de fou et tu dosi refaire le chassis en entier
soit tu met un truc cool 100 ch mais la a quoi sert le swap..
Honda forever Cool
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
25-06-2009, 13:51:45   -
chocapic'S a écrit :Pourquoi tu veux absolument fair un swap sur ta EG3?
Tout a fait d'accord! Ta caisse fait 75cv, et tu va passer a un moteur qui sors 90cv ... je voit pas l'interet! En plus croit moi, mais j'ai ce moteur dans l'une de mes voitures, et il est mou au possible (0 a 100 en 13s, 80~120 en 5, environ 31s ....) seul avantage il consomme pas ... et puis le vtec est franchement inexsitant, meme une fois liberer tu ne sens pas la difference!
c'est pas pour te decourager, mais franchement, si tu peux change directe de caisse pour un truc plus puissant, ou alors swappe un b18 dedans ... Wink
En ma possession:
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
25-06-2009, 15:35:19   -
carrement.
swaper un bloc aussi petit et comprendre tout les sous que ca englobe, pour gagner a peine une 20ene de cv, ca n'en vaut pas la peine.
n'oublie pas que si tu cause des dommages corporels lors d'un accident en étant swapé, c'est la prison direct !
surtout que vu ton châssis, déja qu'a l'origine ca vaut pas grand chose....
donc oublie direct, met un peu de coté, vends celle la, et prend toi une EG5, ca se trouve a moins de 2000€ en bon état (suffit de savoir chercher) et tu as direct un ensemble pas trop pourrit, 125cv qui sont agréables a conduire, un vtec qui sert a quelque chose, et surtout tu es LEGAL, pourquoi risquer de passer plusieurs mois en taule pour un swap ? je comprendrais jamais !
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
Tiju42 Hors ligne
25-06-2009, 16:14:05   -
moi jai swappé d15z1 (avec collecteur injecteurs et ligne d'eg5 + boite courte eg4) mon eg4 pour differentes raisons:
- le d15b2 avait 220 000km et j'ai eu le d15z1 pour zero
- mon idée est de faire evoluer ma caisse par la suite et passer a plus gros en serie b en ayant swappé ainsi jai deja passé mon faisceau complet obd1 en vtec
mais pour ce qui est de ton cas avant tout sur eg3 il te faudra non seulement changer de faisceau complet ( ou a modif selon le moteur et ecu choisi) mais aussi installer reservoir et canalisations pour l'injection!! bref je suis d'accord a moins d'avoir une épave complete d'eg6 dans le jardin , change plutot de caisse!! car tu vas bcp te faire :chiotte: !!
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
25-06-2009, 16:35:03   -
hey, si tu veux sur leboncoin, y'a une civic MA, pas trop vieille belle couleur, elle est a 1900€ pour 128000km, et c'est un 1.6l vtec 127cv Wink si tu veux, j'te fait suivre le lien!
En ma possession:
Sujets : 90
Réputation : 33
25-06-2009, 19:21:04   -
c'est un d16y8 et crois moi la tu peut déja un peut tamuser ya le vtec tu lentends et tu le sent (un peu) et ma fois ca marche pas trop mal
Honda forever Cool
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
25-06-2009, 20:03:40   -
Beatbox a écrit :En plus croit moi, mais j'ai ce moteur dans l'une de mes voitures, et il est mou au possible (0 a 100 en 13s, 80~120 en 5, environ 31s ....) seul avantage il consomme pas ...
Euh, je pense que ce moteur ne donne pas le même résultat dans une EG plus légère LOL
http://videos.streetfire.net/video/EG436...164040.htm, c'est quand même loin des 13sec LOL
Même avec la boite longue d'origine : http://videos.streetfire.net/video/0100k..._90233.htm
Le 90-120km/h, je le faisais en 12sec, contre 14sec avec ma MX-5 Confused
(Avec un 5éme rapport identique à celui de ma boite "courte" de Civic).
Donc je ne comprendrais jamais ceux qui disent qu'il est mou Shock
Que la boite d'origine est bien trop longue, OK.
Beatbox a écrit :et puis le vtec est franchement inexsitant, meme une fois liberer tu ne sens pas la difference!
C'est un VTEC-E, pas un VTEC.
Vu le principe de fonctionnement, c'est un peu normal que ça fonctionne pas mieux qu'un moteur "normal" à haut régime :]
Et pour en revenir au sujet, je trouve également inutile de swapper un D15Z1 dans une EG3. Autant acheter directement une EG4, même une LSi.
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
25-06-2009, 20:26:54   -
+1 avec VEI je roule moi aussi avec un eg8 VEI et perso pour les 90ch c'est loin d'etre mou enfin avis perso mais les test de comparaison que j'ai fais avec d'autre auto de poid et de ch a peu prés équivalent et ya pas de soucis les 90ch se débrouille plutot bien
pour ce qui est du swap le seul avantage est la conso et le fait que la boite est longue pour les grand trajet c'est bien sa geule pas sans cesse
moi qui roule pas mal j'aprécie bien ma boite longue c'est une histoire d'habitude
aprés si tu cherche quelques chose de plus violant change d'auto
voila les conseils que je poeux te donner
fab
Motor Hors ligne
26-06-2009, 01:37:17   -
a mon avis, swap sans interet, tu te mets hors la loi pour rien Sad
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
26-06-2009, 09:47:05   -
alors j'ai pas lus ce que tous le monde a ecris (et oui la flemme lol) mais dans l'ensemble je suis d'accod deja si tu veut vraiment swappe change du tout au tout c'est a dire suspension sport, train arriere pense au bar, barre antiroulis, et honnetement comme dit plus haut quitte a swape mets quelque chose de pas trop vu et qui vaut le cout style b18 et apres il est surque l'achat d'une nouvelle voiture et peu etre mieux tu peu tres bien achete une eg5 ou eg6 et dans quelque temp swappe en b18 ou en k20 si tu est courageux apres tous ce fait j'ai bien vu un mec monter un moteur de s2000 dan une ej9
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 007 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [eg4,eg8] échange face avant juju11310 15 4 247 09-12-2017, 12:55:41
Dernier message: roulecool
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 630 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 670 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [Eg8/ej1] Changement pare-choc avant MagicH 19 3 600 04-08-2016, 08:29:39
Dernier message: Paultugal
  [EG8] déplacement cable d'accélérateur stryk 4 1 333 03-06-2016, 08:47:26
Dernier message: stryk
  [EG8] Courroie distribution cassée ... D15B2 (Résolu) stryk 29 7 241 03-06-2016, 00:35:15
  [eg4,eg8] swap d16y8 juju11310 24 5 979 01-03-2016, 19:37:56
Dernier message: mehdi1731
  [eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile kenny44 36 5 091 20-02-2016, 23:51:49
Dernier message: chris87
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 023 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
