[Freinage] Etrier avant compatible S13 ph1
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
08-05-2011, 22:33:42   -   [Freinage] Etrier avant compatible S13 ph1
Bonsoir ^^
Question peut etre stupide pour certains , mais je voudrais savoir quel etrier de meilleur qualité ( mordant , freinage , ect ) s'adapterais sur une nissan S13 ph1
Je me pose la question car il n'est pas rare de voir des type foutre des etrier de 406 coupe ( vu ici je crois ) ou de renault sport ect
folken Hors ligne
08-05-2011, 23:12:17   -
406 coupé, c'est du brembo si je me souviens bien ... je pense que les tarifs te dissuaderont LOL
Tout ce qui vient de chez nissan est généralement plus ou moins adaptable (plutôt plus que moins), et plutôt bon marché tant que tu ne vas pas chercher des brembo de skyline gtr/z33/34.
Le facteur limitant, c'est tes jantes.
Dans celles d'origine, sans cales, y'a pas grand chose qui passe. Avec de l'aftermarket, ça dépend du dessin des bâtons.
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
08-05-2011, 23:49:28   -
folken a écrit :406 coupé, c'est du brembo si je me souviens bien ... je pense que les tarifs te dissuaderont LOL
Je bosse dans une enorme casse , et je suis le responsable des stock , c'est pas un probleme pour moi
:roll:
C'spour sa que j'posais cette question ^^
Sujets : 145
Réputation : 58
09-05-2011, 00:02:17   -
étrier de nissam maxima Q45, étrier flottant a deux pistons (contrairement a simple pistons sur S13 OEM) Wink
c'est un bon upgrade intermédiaire, avant de vouloir ABSOLUMENT être fashion a poser du 4 pistons+ de z32/S14/R32/R33/Z33 :roll:
a savoir qu'un bon freinage passe par des ptits trucs 'cons', mais incontournable:
/Durites avias
/bons disques
/bonnes plaquettes
/bon lockeed
et ce que tout le monde oublie>>DE BONS PNEUS!!!!
ba oui, a quoi ça sert d'avoir des freins de ouf, et s'en plaindre, si ce qui transmets la force de freinage au sol est négligé :roll:
quand je vois des gens se plaindre>>je trouve pas des freins top, il 'faut' que je passe a plus gros
t'as quoi comme pneus?
ba des nankang pourquoi?
LOL quoi :roll:
folken Hors ligne
09-05-2011, 00:04:40   -
Y'a pas de nissan dans ta casse ? Wink
Même si tu arrives à avoir les étriers à l'œil, il ta faudra encore faire usiner les pattes pour les monter, et trouver les disques qui vont bien (pas sûr que ceux de 406 passent bien), je sais pas si c'est très rentable malgré tout.
Des étriers de s14/z32, ça se monte sans modif, il suffit de repercer 3 trous sur les disques (et peut être changer les durits).
Les maxima Q45 par contre, ça se trouve en france ? (j'y connais rien en maxima Oops! )
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
09-05-2011, 00:10:13   -
Bah y'as des almera , primera ect
aucune de nos jap , j'ai deja fais le tour Smile
Les pneu non j'ai du yoko en 235 ^^
Ce qui me soule juste c'est la touchette sur les set up Z32 et/ou S13ph2
Donc jvoulais savoir si y'avais autre chose ou si je sort deja la vaseline pour un setup ci dessous
Surtout que le 4 juin j'bouge sur clastre pour une journée piste , et que deja quand j'etait stock a croix , c'etait tendu apres 10 tour , obliger de bloquer la boite en bout de ligne pour pas finir dans le bac , alors la avec tout le tintouin qu'il y'as dessus , c'est pire ...
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
Sujets : 145
Réputation : 58
09-05-2011, 00:16:35   -
cherche en UK, tu verras que la-bas ils touchent pas zezette Wink
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
09-05-2011, 00:41:17   -
Donc en gros pour un freinage S14/Z32
I need Disque + etrier/plaquette stoo ?
Like It (y)
Sujets : 145
Réputation : 58
09-05-2011, 13:21:38   -
disques+duriates avias ApexPerf+Etrier+disques+plaquettes.
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
09-05-2011, 13:53:38   -
boyou2 a écrit :disques+duriates avias ApexPerf+Etrier+disques+plaquettes.
Putain y'as combien de disque dans un freinage Z32 Sac ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
09-05-2011, 17:09:42   -
t'es en 257mm ou 280?? passe déja en 280 c'est facile et 100% bolt on (y'a pas des etriers de primera en 280 qui montent???)
sinon S14 ou Z32 (mais etriers aciers looooourds) et disques 5 trous a repercer
R32 GTR (sauf brembos) = R33 gtst mais disques 5 trous -> repercage et disques chers !! et 16" mini mais etriers alu
Bernard Darniche
DriFstY Hors ligne
09-05-2011, 22:54:53   -
Après faut voir l'usage mais en 257 mm le freinage est largement sous-dimensionné pour de grosses sollicitations , sur piste même avec disques BREMBO + durite avia. + RBF600 + Portorfield R4S , ils montrent très rapidement leurs limites d'endurance , je penses pas que mes Nankang auraient changé grand chose , après à moins de faire le gros porcs sur route ouverte ou de faire de la descente de col , un bon setup en 280 mm ça suffit largement.
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
folken Hors ligne
09-05-2011, 23:02:30   -
Si la pédale va au fond parce que le liquide bout, je pense qu'on peut dire que ça vient des freins quand même, et pas des pneus Neutral
Sur la puissance du freinage, oui.
Mais sur l'endurance, je ne pense pas que les pneus changent la donne Confused
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
09-05-2011, 23:33:34   -
Bah sur la piste , paye ton fadding au bout de 10-12 tour ...
Like It (y)
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
09-05-2011, 23:35:00   -
TurboR a écrit :t'es en 257mm ou 280?? passe déja en 280 c'est facile et 100% bolt on (y'a pas des etriers de primera en 280 qui montent???)
Jsuis en 257 + plaquette origine + disque stock + liquide ferrodo 5.1 neuf
Passer en 280 ouai j'veut bien , mais vla la touchette sur les prix , sa soule un peu ... Faut que je jette un oeil du coté outremanche pour des prix plus raisonnable
Sujets : 145
Réputation : 58
10-05-2011, 09:39:45   -
oula, vous speculé sur ce que je dis Shock
bons pneus>je parle de ceux equipés de freins 'honnetes', genre mini' 280 de diamètre Wink
apres, je parle toujours de freins Q45+disques en 280 Wink
  [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ? max59 18 4 641 10-07-2014, 22:16:25
Dernier message: boyou2
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 525 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  adaptation amplificateur de freinage de S13 bber 18 4 157 27-11-2008, 14:47:03
Dernier message: didier gandilhon
  probleme récuprent freinage S13 gto onizuka 17 1 818 21-11-2007, 18:34:27
Dernier message: gto onizuka
  Lsd compatible pour une S13 ne possedant pas de LSD???? jeromeS13 12 3 543 08-05-2007, 13:28:00
Dernier message: j0ker
  master vac s13 s14 compatible ! jojo13 9 1 831 17-06-2006, 16:44:46
Dernier message: jojo13
  capot de s13 ph1 sur ph2 ? [ a supprimer ] Chucky 2 1 490 07-03-2006, 22:02:40
Dernier message: Chucky
  [s13] est ce compatible ? 2_SANG_SX 6 982 10-07-2005, 19:55:33
  etrier avant monté à l'arrière sur un 300 zx ?? Bubuche 14 1 937 29-06-2005, 19:16:22
Dernier message: NINJA
  La durite maudite sur turbal S13 ph1. stef78 19 2 529 23-06-2005, 21:51:31
Dernier message: silviaS12
