[swap b18] dans une ed civic ou crx
chaserider Hors ligne
Sujets : 19
Réputation : 23
01-07-2009, 17:44:56   -   [swap b18] dans une ed civic ou crx
Salut, je fais un post la dessus parce que j'ai cherché rien trouvé...
et il y a bien un sujet la dessus dans les faqs mais pas complet du tout
donc déjà y en a t'il ici qu'il l'on fait ?
je sais déjà qu'il faut :
-b18 complet (collecteur admi, exhaust, calculateur, rail d'injection, injecteurs, faisceau moteur, allumeur .....
-boite itr pour le torsen (mais faut enfoncer la longeron ? ) ou mb6 ? ou boite de b16a1 pour rester en commande méca, ou boite de vti pour des rapports plus court, mais embrayage hydro ..
- tringlerie de boite ee8 ou itr
- support moteur hasport, ou 12tunes ...
- cable d'accélérateur provenant de b16 ou b18
- cardans d'ee ? ou ceux de chez 12 tunes ... ?
- pompe à essence pas sûr ???
je me pose des questions sur les silenblocs moteur ? peut on monter ceux d'ee8 sur la caisse de l'ed sans modifier ? ou ceux d'itr
ensuite grosse question au niveau des cardans ??
ce d'ee se monte sur les fusée d'ed ou pas ?
ensuite le capot il se ferme ou il faut changer ?
fin dites se que vous savez ..
Wink
Sujets : 19
Réputation : 23
02-07-2009, 15:43:27   -
bon beh on est mal barré ...
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-07-2009, 15:51:58   -
De quel B18 tu parle ?
Sujets : 19
Réputation : 23
02-07-2009, 16:01:32   -
b18c6
____________
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
02-07-2009, 16:52:40   -
je connais pas grand chose
je post un peut pour suivre Twisted
les supports
http://12tune.nl/civic-88-91-innovative-...one-2.html
http://12tune.nl/crx-88-91-rhd-innovativ...cable.html
les cardans pour ne pas changer les fusées
pour le capot ca doit passer
http://12tune.nl/crx-88-91-b-engine-hasport-axle.html
Sujets : 19
Réputation : 23
02-07-2009, 17:04:43   -
merci, puisque j'y pense il faut aussi le câble d'accélérateur b séries
et une commande d'embrayage hydro, donc un éméteur à moins de mettre une boite de b16a1 à câble mais pas de torsen ...
____________
totorina Hors ligne
02-07-2009, 17:36:40   -
pourquoi ne pas pendre l'ensemble complet d'une ITR? Pas plus simple? peut être adaptation au niveau des cardans et revoir supports mais pourquoi se faire chier alors qu'on peut prendre tout l'ensemble d'ITR.. Au moins on a déjà plus ce soucis, reste à travailler sur l'adaptation dans le compartiement d'ED... Et la à mon avis, va falloir jouer de la disqueuse... Il serait interessant qu'un connaisseur explique la manoeuvre.
pierre Hors ligne
Réputation : 23
02-07-2009, 17:43:30   -
totorina a écrit :pourquoi ne pas pendre l'ensemble complet d'une ITR? Pas plus simple?
Pourquoi ne pas prendre directe une ITR, c'est encore plus simple :top:
Sujets : 19
Réputation : 23
02-07-2009, 17:43:43   -
oui fait il encore le trouver ... bonjour le prix j'ai vu un swapp full complet à 6000 euros b 18 hein sa commence a douiller
puis il reste toujours le pb du passage en embrayage hydro et des sb moteur c'est pour sa que je demande si quelqu'un l'a déja fait ..,
____________
totorina Hors ligne
02-07-2009, 17:45:05   -
6000 euro !!! diantre... Tu trouves une ITR complète roulante pour ce prix en angleterre !!!
Sujets : 19
Réputation : 23
03-07-2009, 20:18:11   -
oui mais bon faut ce qui faut, sinon il n'y a vraiment personne qui à même caler un b 16 dans une ed ?
juste pour savoir si les sb de vtec se monte sur la caisse d'ed sans modif ...
____________
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
03-07-2009, 20:44:59   -
jette un oeil aux posts de Fushi, c'est ce qu'il planifiait Wink
Sujets : 19
Réputation : 23
03-07-2009, 21:02:09   -
ricarlos a écrit :jette un oeil aux posts de Fushi, c'est ce qu'il planifiait Wink
salut, j'ai recherché ses posts et appart le wapp b 16 dans un as53 je vois pas
et l'as ça n'a pas grand chose à voir avec l'ed
si tu as des liens n'hésite pas,
faut que je voie la gueule d'une baie moteur d'ee de plus près ...
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
03-07-2009, 21:09:45   -
la boite itr ou mb6 dans une ee faut modifier le longeron ca passe pas le cul de boite est plus long et vient butter dans le longeron :!:
Sujets : 19
Réputation : 23
03-07-2009, 21:11:32   -
alors ce sera une boite d'ee tampis pour le torsen
____________
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
03-07-2009, 21:15:58   -
chaserider, me suis chié... tu voulais dans ED, désolé!
sur EE en tout cas, pas besoin de changer le capot. Idéalement une rondelle ou deux pour sur-élever un chouilla.
si par hasard:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
Sujets : 19
Réputation : 23
04-07-2009, 12:11:04   -
bon beh merci, maintenant faut se lancer ... mdr
si vous avez encore de infos notamment sur le passage en hydro et sur le faisceau je suis preneur
____________
speedonizuka Hors ligne
FK2 R
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 6
04-07-2009, 12:16:53   -
je poste pour suivre Big Grin
Sujets : 19
Réputation : 23
04-07-2009, 12:29:27   -
speedonizuka a écrit :je poste pour suivre Big Grin
ptin si j'avais une ee comme toi je serais déjà entrain de mettre le b18
trop fastoche Mdr
DIDIER18 Hors ligne
Réputation : 9
04-07-2009, 13:03:30   -
slt chaserider, je pense pouvoir t'aider...
en partant d'un ed il va faloir modifier beaucoup de choses.
il te faud des support pour swap, car les fixation sur la caisse diferent entre ee et ed, il va même te faloir un bon coup de marteau pour rentrer un peut le longeron gauche sinon l'alterneteur ne passera pas.
il te faudra un pompe a essence a plus gros débi.
pour l'ebrayage hasport fabrique un adaptateur
autre modif sur la boite, le capteur de vitesse: a cable sur d16, fil electrique sur b18.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
04-07-2009, 16:58:47   -
chaserider a écrit :faut que je voie la gueule d'une baie moteur d'ee de plus près ...
Quand tu veux Wink
Sujets : 19
Réputation : 23
04-07-2009, 17:26:35   -
ricarlos, merci, mais la base est une ee8
je viens de voir enzovtec qui à caler un série B dans un ed donc sa se joue
DIDIER18, merci des infos, je pense mettre une boite de b16a1 comme ça j'oublie la commande hydro, puis sa tourne impec aux vue de certaine vidéos
flointhecho, ok boby
____________
DIDIER18 Hors ligne
Réputation : 9
04-07-2009, 18:01:57   -
chaserider a écrit :ricarlos, merci, mais la base est une ee8
tu n'auras pas d'autobloc...
ton faisceau voiture et calculateur ne seront pas compactible avec le vtec,
tu devras soit le refaire, soit prendre un faisceau complet de EE8.
J'ai déjà fais ce swap donc si tu as d'autre questions... Wink
Sujets : 19
Réputation : 23
05-07-2009, 22:12:23   -
DIDIER18, merci c'est sympa
____________
Benjy San Hors ligne
honda
06-07-2009, 09:18:41   -
tien va te promenez sur ce site
http://hondaswap.com/hybrid-ed-ef-da/
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Sujets : 19
Réputation : 23
06-07-2009, 18:11:57   -
les ricains ont toujours une longueur d'avance
pour eux ce type de swapp c'est comme installer un CAI
Mdr
merci Benjy San,
____________
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-07-2009, 18:18:52   -
chaserider a écrit :les ricains ont toujours une longueur d'avance
En même temps en France, on est même pas foutu de faire des recherche, on voudrais que tout nous tombe sous la main donc on sera toujours en retard.... Wink
Sujets : 19
Réputation : 23
06-07-2009, 18:35:04   -
merci sa me touche Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-07-2009, 18:39:21   -
chaserider, c'est vrai en meme temps.
Regarde combien de topic il y a pour des cherche de truc qui sont deja en FAQ depuis longtemps (Je parle pas pour toi).
C'est récurant, des que quelqu'un se pose une question, il crée un topic sans même chercher la moindre infos Wink
mugen_power Hors ligne
25-07-2009, 11:38:10   -
je suis le post pour mettre un b18c6 avec la boite itr ou y2 en rajoutant un qaife dans un ed9
projet circuit
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 417 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [B18] Pression dans le circuit de LDR AntoineMC2 101 23 862 12-01-2015, 13:33:41
Dernier message: AntoineMC2
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 657 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [crx b18] montage rail esi ? chriscivic46 12 3 186 08-03-2013, 17:00:43
Dernier message: kev-esi
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 015 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 33 092 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [d16a9] swap dans une EC, DA possible? Alcyoneus 5 2 870 12-08-2012, 00:47:43
Dernier message: Alcyoneus
  [ee9] Swap B18 DARKDOGG 34 9 042 15-06-2012, 21:25:57
Dernier message: lordame
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 067 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 891 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
