[ee8] code erreur 44
neneuil11 Hors ligne
06-04-2010, 13:09:00   -   [ee8] code erreur 44
bonjour
voila ce matin j'ai pris le crx, elle démarre puis cale, je réessaye pareil
au troisième tour de clef, je décide donc de faire un léger filer de gaz au démarrage et la le moteur tourne
je pars et la je sens un manque de peche, j'ai des trou à l'accéleration, elle ne veut pas prendre les tours (par conscience j'ai pas dépasser les 3000tr/min)
500 metres apres le voyant moteur s'allume, je m'arrete donc je regarde l'ecu et je vois le voyant qui clignote
direction la maison, je la rentre au garage
en sortant de l'auto je sens une odeur d'essence à l'échappement.
je décide de la redémarrer, la nickel aucun problème mais toujours la led de l'écu qui clignote (4 long et 4 cour donc 44) et un ressenti que le moteur broute
aisez moi svp
Besoin d'une nounou?
http://cheznounou.centerblog.net/
airmax Hors ligne
06-04-2010, 15:21:53   -
Peux tu reverifier ton code , car le 44 n'est pas repris dans ma liste.
Au volant de ma voiture, je suis en Accord avec moi meme.
06-04-2010, 16:55:33   -
c'est sur crx vtec ee8
led: 4 long et 4 cour
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
06-04-2010, 17:32:44   -
44/43 defaut sonde lambda ou dans le circuit d'essence.
Personnellement je dirais que tu as une lambda de morte. Celle correspondant au code la 43 est pour la sonde A et le code 44 est pour la sonde B ou vice versa Wink .Changes celle relative au code donné par l'ecu.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
06-04-2010, 18:09:57   -
cet apres-midi j'ai voulu vérifier les bougies et la stupeur
je me retrouve avec 2 puits de bougies plein d'huile
cela explique donc l'odeur d'essence à l'échappement, les difficulté à démarrer et à prendre les tours.
je suis assez méfiant quand il faut toucher au bloc alors mes questions sont:
est ce que c'est chiant à démonter le cache culbu?
les joints des puits de bougies et du cache culbu sont t-il galère à remplacer?
enfin quel site et quelle marque vous me recommander les joints (honda, akr, oscaro, pourchier) ?
Lonewolf a écrit :44/43 defaut sonde lambda ou dans le circuit d'essence.
si c'est pas le problème des puits de bougies j'essayerais le remplacement de la sonde
merci Lonewolf pour ton aide
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
06-04-2010, 19:07:07   -
Pour te répondre non ce n'est pas compliqué.
Si tu enlèves le caches culbu fait l'ensemble joint de cache culbu+joints de puits de bougies, au moins ça sera fait de ce côté là Wink .
Pour des petits joints comme ça, prend les chez honda Wink .
06-04-2010, 19:19:52   -
ok merci Lonewolf
sinon c'est grave pour le bloc d'avoir de l'huile dans les puits?
normalement quand j'aurais changé les joints tout est ok
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
06-04-2010, 19:42:09   -
non ce n'est pas grave, si y'avait pas 15l et que t'as pas rouler 165161 kms comme ça pas de soucis Smile .
06-04-2010, 19:53:27   -
Lonewolf a écrit :non ce n'est pas grave, si y'avait pas 15l et que t'as pas rouler 165161 kms comme ça pas de soucis Smile .
merci cela me rassure Wink
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 548 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 208 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 807 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 904 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 664 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 486 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 595 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 342 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 796 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 424 06-08-2012, 17:51:51
