[Civic EG5] tempérautre au maxi sur circuit
lightisright Hors ligne
20-08-2010, 19:38:10   -   [Civic EG5] tempérautre au maxi sur circuit
de retour d'une petite journée circuit pour voir, avec un ami et sa civic ESi EG5, je précise que l'auto a été révisé par garage mercredi, tout est ok. Radiateur neuf, purge liquide refroidissement bloc complet, calorstat neuf. L'auto chauffe énormément, s'en est impressionnant, meme avec le chauffage à fond et sur position 4 au bout de 5 ou 6 tours d'arsouille ça monte limite rouge, donc obligé de ventiler en plein milieu de session. Pas cool, cela nous interpelle, car un pote en ED9 roulant avec nous n'a aucun soucis, lui sa température ne dépasse jamais le quart. On pense que le ridicule radiateur d'origine en est la cause. Ceux qui pistent un peu ont ils rencontré ce soucis? Un radia d'ED règlerait il le soucis?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-08-2010, 19:44:35   -
desfois sa chauffe car y'a trop de liquide de refroidissement ....
commande de HID > ici
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
20-08-2010, 20:34:32   -
pas de soucis sur mon eg6 qui doit pourtant avoir le meme radia que ton eg5
ca monte juste un peu plus quand tu arsouilles longtemps juste derriere une autre voiture ( puisque tu recuperes de l'air chaud)
tu peux essayer de mettre ton ventilo en direct avec un interrupteur
ou mettre de la bande thermique sur ton collecteur pour limiter un peu les radiations de chaleur contre le radiateur
ou suelever un peu ton capot a l'arriere pour "ventiler" un peu plus l'air de ton compartiment moteur
mais je pense qu'il doit y avoir un autre probleme ailleurs
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
20-08-2010, 21:06:09   -
+1 tu doit avoir un soucis ailleurs je pense
20-08-2010, 22:09:13   -
ok merci nous allons enquêter. Car calorstat déposé et capot enlevé+radia en direct, ça chauffait toujours pareil !
Nurburgring !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-08-2010, 22:11:45   -
tu dois avoir une bulle d'air quelque part ....
Kartouche16 Hors ligne
20-08-2010, 22:35:49   -
pfff, je je pense ni au bulles d'air, ni trop de liquide!
met un quart de tours a tes gougons de culasse moteur chaud (en dessous le mileu), je vois qu'un debut de voilage de ta culasse, tu sert comme la methode du workshop!
et t'inquiete pas, tes gougons ne cassera pas, c'est du robuste!
le serrage de tes gougons moteur chaud, te remetera ta culasse d'aplomb!
ton eg5 ne chauffera plus!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-08-2010, 22:37:42   -
les goujons d'accord mais la culasse enfin le filetage pas trop non plus ...
20-08-2010, 23:07:29   -
Merci pour vos conseils, à suivre et à voir. Ceci dit ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a découvert le phénomène, en utilisation routière RAS ! Peut etre qu'elle n'aime pas la circuit l'EG5 de mon pote !
Nurburgring !
21-08-2010, 21:39:57   -
push a écrit :les goujons d'accord mais la culasse enfin le filetage pas trop non plus ...
mon ancien d16z6 chauffais, sa refoulais de l'eau par le vase d'expansion, et les durite devenais dur comme de la pierre quand j'arsouillais (grosse arsouille), la culasse etait voilé, et puis j'ai mis 120 Nm de patate (par echelle de +10Nm, ce qui veux dire, 80, 90, 100, 110, et 120 Nm) sur des gougons qui avais environs 340000 km en serrant dans l'ordre du workshop, et ma caisse chauffais plus du tout!
maintenant, cette culasse tourne sur mon d15b2 (mini-me) pour l'eg5, et avant de la remonter, je l'ai controler a la regle et a la gauge, R.A.S.....OP, ma culasse c'est remise droite grace a la chauffe et au serrage!
pour info, mon ancien d16z6, c'est casser a cause de la pompe a huile, et pas a cause de la culasse!
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
21-08-2010, 21:56:19   -
Sal bourrin Big Grin
Tant que ca marche... Password JD Bled! ( merci a swipp pour l'expression )
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
jrm10 Hors ligne
Réputation : 9
23-08-2010, 13:02:10   -
Et un début de joint de culasse ? tout simplement...
Mon D16 ne chauffait pendant les 50 premiers kms et après c'était du n'importe quoi... :rley:
Mon EJ1 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=153215
Le site auto de référence : http://www.tripcar.fr/
japanvtec55 Hors ligne
23-08-2010, 18:39:05   -
oui peut etre un debut de joint de culasse !
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 184 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [eg5] Question sur compatibilité ligne mongoose ek4 sur eg5? japan car spirit 17 3 954 22-10-2009, 18:02:53
Dernier message: japan car spirit
  [EG5] Montage disque etries eg6 sur mon eg5 JDM JDM JDM 2 1 826 28-08-2009, 02:08:20
Dernier message: angelofdeath
  [eg5]boite 1.5lsi sur eg5 d16z6 gaelcrx2 2 1 463 11-07-2009, 16:02:05
Dernier message: gaelcrx2
  [civic ej8] rodage vitesse maxi aya 4 1 178 25-10-2008, 17:46:29
Dernier message: AfR0
  [eg5] jantes 17" sur civic eg5 ??? boubou9302 10 1 763 01-04-2008, 19:27:58
Dernier message: EG_Sim
  [EG5]Remplacement joint de queue de soupape sur EG5 Anonymous 16 4 616 13-02-2008, 05:51:37
Dernier message: dream59
  une EG6 d'origine avec 150.000 KM maxi... une utopie? nikko 13 1 799 28-08-2007, 15:27:38
Dernier message: nikko
  Vos G Latteraux MAXI [RSM|G-Tech|Etc...] ? 1337CRX 6 1 262 09-03-2007, 22:47:42
Dernier message: 1337CRX
  avis: EG5 pour circuit kevinVTEC 6 1 086 09-03-2007, 08:55:14
Dernier message: Tank
