Pression huile turbo t28
gravity Hors ligne
16-07-2009, 18:08:07   -   Pression huile turbo t28
N'ayant rien trouver dans la fonction recherche ( :roll: ) je viens vous poser une question sur la pression d'uile d'un t28 sur une s13.
J'ai acheter donc le t28bb et je compte acheter ce quite de durite avia:
http://www.frsport.com/FR-Earls-Motorspo..._9502.html
Je voulais savoir si le restrictor vendu avec le kit conviens bien pour mon turbo ou une modif est préférable?
(je sais que c'est marqué que oui mais je préfère demander l'avis de personne ayant déjà fais cette modif)
dudugt Hors ligne
16-07-2009, 18:32:02   -
le restrictor sert seulement si ton turbo est monter sur roulement Wink
si il est sur palier , pas besoin
BiSBAR Hors ligne
16-07-2009, 19:10:03   -
le "bb" de t28 bb , c'est pour ball-bearing, donc tu as la réponse a ta question
Instagram : @bisbar_45
gravity Hors ligne
16-07-2009, 19:36:04   -
Mon turbo est sur roulement éffectivement, je voulais juste savoir si le restructeur d'huile convenait ou s'il fallait un encore plus restreint.
Mais je pense que je peux déduire qu'il va suivant vos réactions Big Grin
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 587 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ? Ekto 18 10 101 12-10-2013, 08:13:56
Dernier message: Bahamutfr
  [S13] t28 s14 montage, probleme avec la rotation EG2_Style 1 2 894 12-08-2013, 20:12:30
Dernier message: alboubou
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 730 10-12-2012, 14:22:42
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 2 865 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 041 15-02-2012, 22:02:33
Dernier message: boyou2
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 252 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 6 960 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  200sx Et T28 Hybride sornet 7 2 119 05-11-2010, 11:33:08
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 7 737 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
