[D16A9] Augmentation de la cylindrée.
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
28-07-2009, 14:49:01   -   [D16A9] Augmentation de la cylindrée.
Donc voila j'ai cette idée qui me trotte dans la tete depuis un moment, je ne sais pas si cela apporterais un apport considérable mais bon... je ne sais egalement pas si le sujet a deja ete réalisé ou abordé malgrés une petite recherche... Oops!
Je vais bien entendus parler de façon théorique!
Je pensais donc augmenter la cylindrée de ce bon vieux D16A9 via un réalésage du bloc, la course etant deja bien assez longue.... LOL
J'ai fait 2/3 calculs pour un passage en 1.7l et 1.8l, ce qui reviendrais respectivement de passer de 75mm a 77.5mm de diametre pour le 1.7l et plus trash de 75mm a 80mm pour taper dans du 1.8l! ( sa reste plus petit que le B16 qui est en 81 je crois LOL ) les valeurs tournent vraiment autour de 1700 cm3 et 1800cm3 et non pas 1653cm3 pour le 1.7l par exemple..
Apres, je ne sais pas du tout si c'est réalisable, car je ne sais pas de combien peut on réalésé ce bloc au maximum... et je ne sais également pas si le gain en vaut la chandelle!!
Comme vous pouvez le constater y'a pleins de trucs que je sais pas LOL
Mais bon comme on dit, qui ne tente rien n'a rien donc voila je voulais me renseigner sur cette modif et savoir si elle etait possible et qu'elle serait la limite du réalésage pour ceux qui connaissent toussa!
Voila Smile
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
28-07-2009, 14:55:51   -
C'est faisable et çà a été fait... pas ici que je sache, regarde chez JGE ils passent en 1.8l avec des chemises Wink
Civic EK-R
28-07-2009, 15:09:06   -
RiB'$ a écrit :C'est faisable et çà a été fait... pas ici que je sache, regarde chez JGE ils passent en 1.8l avec des chemises Wink
T'aurais un liens de ce beau petit monde ? Big Grin
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-07-2009, 15:50:24   -
post pour suivre sujet intéressant ^^
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
chaserider Hors ligne
Sujets : 19
Réputation : 23
28-07-2009, 15:53:23   -
tu colle un b18b
c'est un d16a9 en mode 1800 cm3
sa coute pas cher et beaucoup de ricain monte ça sur leur ed si je me plante pas c'est bolt on
http://www.akr-performance.nl/shop_fr/10...7abc0c.php
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
28-07-2009, 16:08:38   -
http://jgenginedynamics.com/Shortblocks%20main.html
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
28-07-2009, 16:26:22   -
chaserider a écrit :tu colle un b18b
Il est monté dans quoi ce bloc d'origine ??
Sujets : 19
Réputation : 23
28-07-2009, 16:39:58   -
dans une integra rs je crois non vtec modèle ricain ...
http://www.youtube.com/watch?v=lViwznyTW...L&index=20
http://www.youtube.com/watch?v=fnp8WmIIEkQ
et une fois "optimisé" ça à l'air de bastoner
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
28-07-2009, 16:51:07   -
Ok merci je connaissait pas, intérésant Smile
Effectivement optimisé sa à l'air sympa Twisted
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
28-07-2009, 16:57:40   -
oui et de ce que j'en ai vu sur qques photos, a mettre dans une ED, ca réutilise les memes supports qu'un B16.
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
nicauto Hors ligne
28-07-2009, 18:17:17   -
Je connaissais pas les b18b ! Intéressant !
Mais pour swaper se moteur il faut les cardans d'intégra nan ?
Les cardans integra et integra type R sont les même ?
Quel est les différences de ses block ? Il développe combien les B18b ?
P.S. C'est peut être marqué dans le lien que tu à donner ( http://jgenginedynamics.com/Shortblocks%20main.html ) mais moi et l'anglais... la galère...
Sujets : 19
Réputation : 23
28-07-2009, 18:38:14   -
les liens causent du réalésage,
le b18b sort 142 poney je crois, et oui ce n'est pas un c6
j'en imagine déjà en train de dire "bouhhh trop laid"
mais il y à quand même 200 cm3 supplémentaire,
après pour les cardans il me semble que les mecs laissaient la boite L3 d'origine sur ED, parce que le bloc est semblable, même la culasse je suppose, donc les cardans on garde ceux d'ed
un peu comme le b18c et le petit frère le b16a qui a la "même" architecture
après faut aller voir sur les forums ricains, tant je me trompe
____________
Civic EK-R
28-07-2009, 18:42:56   -
J'ai pas encore bien vue les differences, j'ai fait une recherche vite fait la...
B18B1
* NON-VTEC
o 1994-2001 Acura Integra "RS/LS/GS/SE" (DC4/DB7)
+ Cylindrée: 1,834 cc
+ Compression: 9.2:1
+ Alésage: 81 mm
+ Course: 89 mm
+ Rod Length:5.394in
+ Rod/Stroke Ratio: 1.54
+ Puissance : 142 hp (106 kW) @ 6300 rpm
+ Couple : 127 ft·lbf (172 N·m) @ 5200 rpm
+ Zone rouge: 6800 rpm
+ Transmission: Y80/S80
D16A9
(Same as D16A8 but without a catalytic converter)
* Found in:
o 1988-1991 Concerto (UK/Europe)
o 1988-1991 CRX 1.6i-16(UK/Europe/South Africa)
o 1988-1991 Civic 1.6i-16(UK/Europe/South Africa)
o 1989-1992 Rover 216/416 GTi (UK/Europe)
o 1992-1995 Civic Si (Peruvian version)
+ Displacement : 1,590 cc (97 cu in)
+ Alésage et Course : 75 mm × 90 mm
+ Compression : 9.5:1
+ Puissance : 130/137 hp (96.9 kW, 132 ps) @ 6.800 rpm
+ Couple : 108 ft·lbf (14.9 kg/m, 146 Nm) @ 5900 rpm
+ Culasse : DOHC (4 valves per cylinder)
+ Zone rouge: 7200 rpm
+ Rupteur: 7800 rpm
+ Injection : OBD-0 MPFI (92-95 OBD-1)
+ ECU Code: PM7 (92-95 P29)
+ Boite : L3 Cable type (92- 95 S20)
Je trouve pas le gain hyper interessant niveau pmax, apres je ne connais pas du tout le B18B1, il est surtout plus coupleux normal 1.8l LOL
Mais sa reste une bonne solution, car je penses que partir d'un 1.8l est mieux, mais je reste tres attaché au D16 Oops!
J'ai un projet personnel, qui est aussi un défis, c'est de pouvoir atteindre 160cv, ( sur le papier ) sinon ... sural ... nan arretes c'est pas dans ton vocabulaire Vico!! Pas bien
Donc vila! personne ne sait de combien peuvent etre réalésé au max les chemises stock ? env.. rta ?
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
28-07-2009, 19:06:51   -
Je vois pas comment un bloc D peut se transformer en B ... Y a un truc qui cloche. Le B18B ne peut pas être un D16 strocké. C'est un série B, c'est tout.
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 19
Réputation : 23
28-07-2009, 19:10:42   -
icedfluid j'ai bien fait de préciser que c'était une supposition étant donné la forte ressemblance extérieure LoL
Civic EK-R
28-07-2009, 20:22:54   -
Mais une modification de la cylindrée n'influe pas sur les compressions ? uniquement le RV change non ?
Le gain peut etre eventuellement interessant, avec de bons AAC, car pour remplir le volume superieur, j'imagine qu'il faut ouvrir plus et plus longtemps ? me tromp'je ?
LOL
Apres viens la carto ............. :roll:
59 Nord France
Réputation : 15
28-07-2009, 20:47:34   -
chaserider a écrit :icedfluid j'ai bien fait de préciser que c'était une supposition étant donné la forte ressemblance extérieure LoL
Non, non. Ça ressemble tout à fait à un ... série B.
icedfluid@gmail.com
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
28-07-2009, 22:16:06   -
Intéressant tout ca
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
supreme D Hors ligne
Del sol VTI 93
38 - Isère France
28-07-2009, 23:03:10   -
t'vas laisser une nouvelle mode sur jpcar, le B18b Sac
Civic EK-R
28-07-2009, 23:24:22   -
syp31 a écrit :Intéressant tout ca
Oui tres, mais pas tres actifs... LOL
supreme D a écrit :nouvelle mode jpcar, le B18b Sac
Ahh.. je savais pas, de toute maniere je prefrere de D16A Big Grin
Del sol VTI 93
38 - Isère France
29-07-2009, 00:01:18   -
j'ai oublié quelques mots Oops! dur de faire 2 choses a la fois LOL
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
29-07-2009, 05:27:47   -
oui car en fait il faut quand meme adapter un serie B dans un emplacement de D...
donc autant prendre un B16, ou un B18C vtec...
Et concernant le D16A9, ou ZC, chez JGE, il y a possibilité de le passer en 1.8l, ils usinent la chambre en 79mm au lieu de 75... avec un RV de 11.5 c'est pas mal, a voir au niveau de la culasse apres!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
nicauto Hors ligne
29-07-2009, 07:18:00   -
Merci pour les infos les gars !
Pour ceux qui ne voient pas de "gains réel", je comprend.
Moi je réagis autrement:
On sais tous que nos d16 sont pour l'époque déja très très optimisé et donc difficile de faire des préparation à budget raisonnable et sortir plus de HP en atmosphérique. Je dirais que se moteur (b18b) est une bonne base, et permet à ma personne d'investir un minimum dans un swap ( avec les économie précédemment faite ) et d'en améliorer les performance au fils des salaires !
Je reconnais qu'il y à plus simple pour sortir + de HP: le turbo ! Mais après le légendaire Atmo de chez Honda... ça serais peut-être un peu triste !
Sinon quelqu'un a plus d'infos sur les B20B ? Pour 100 € de plus c'est peut-être une meilleur base encore ? Je me trompe ?
bob_bipbip Hors ligne
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
29-07-2009, 10:35:50   -
trouve toi un bas moteur d17, dispo dans les civic de generation apres l'ek, sur les coupé. ces coupé on ete vendu en allemagne de memoire Wink
sinon, si tu doit swapé avec une autre serie, le meilleur rapport qualité prix Fleche h23 Wink
avec adaptateur "h2d" Wink
Civic EK-R
29-07-2009, 11:50:56   -
roms a écrit :oui car en fait il faut quand meme adapter un serie B dans un emplacement de D...
Yep sa commence a parler, et sa me botterais bien!
nicauto a écrit :Merci pour les infos les gars !
C'est vrai que pour sortir les vers du nez au D16 faut des €! Et a cause de sa justement on voit presque aucun D16 en prepa atmo et j'trouve sa dommage car sa reste un moteur a bon rendement sans artifices ( cames statiques quoi.. )
Concernant le B20B ouep avec une Culasse de VTEC sa commence a bien parler également, CF autoworks n°4 Wink
bob_bipbip a écrit :trouve toi un bas moteur d17, dispo dans les civic de generation apres l'ek, sur les coupé. ces coupé on ete vendu en allemagne de memoire Wink
D17 ? la course est encore plus longue que le D16 Confused 95mm presque pour le meme alésage, c'est encore moin top pour le hight rpm, deja que le D16 est limite.... moi je veux du gros piston LOL
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
29-07-2009, 11:56:27   -
high revs sans vtec Confused:
il est ou l'interet mis a part dépensé des euro pour rien avoir comme puissance :roll: Confused:
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
29-07-2009, 12:07:51   -
Le B18B n'est pas un D1A9 stroké LOL
Les B20A sont plus proches de cette description (ce n'en sont pas non plus).
Et le B20A n'est pas un B-series 8)
Bref, y a pas mal de truc intéressants mais le rapport ch/€ prend un coup dans la gueule. Sans compter les swap hyper contraignants/qui demandent beaucoup de temps, de recherche et d'expérimentation.
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
Civic EK-R
29-07-2009, 12:13:32   -
bob_bipbip a écrit :high revs sans vtec Confused:
Bien... quand je dis hight je parle pas de 9000tr.... LOL le VTEC c'est autre chose, je suis bien conscient que sa ne sert a rien sur un non vtec, et pour un moteur classique le D16 a sa Pmax a 7000tr stock, donc sa reste un moteur qu'il faut cravacher, pour qu'il avance nan ?
Donc d'apres toi les résultats seraient identiques si imaginons je mettais un D17 comme bas et ma culasse de D16, qu'un réalésage du D16 en 1.7l ?
Je penses quand meme que le caractere des deux moteur sera different non ?
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
29-07-2009, 12:23:26   -
une chose est sur, c'est que le prix sera enormement different ...... Confused
et avec le pez que t'aura mis pour rechemisé ton d16a9, tu aurai pu acheter un vrai moteur avec ce qu'il faut autour Confused
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
29-07-2009, 14:16:43   -
exact, c'est bien ça qu'il faut voir ....
Un B18 a ou b, un B20a, b ou z, ça peut rester accessible niveau prix, niveau montage c'est un swap "b series" assez classique.
La modif "courante" qui vient par dessus, c'est de monter une culasse PR3 (vtec) avec le kit de montage qui va bien.
Là ça commence réellement à causer pour un prix inférieur à rechemiser un D16.
En plus c'est une modif connue, donc bien documentée.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 314 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 091 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 096 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [Mb1] augmentation du niveau de liquide de refroidissement vivi-92 23 13 923 26-07-2011, 19:48:37
Dernier message: slo94
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 494 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 292 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [CRX EE8 (b16a1)]. Augmentation couple. japancar06 53 14 374 19-08-2010, 00:17:53
Dernier message: remssou
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 9 900 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 23 450 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [EG9] Retour de flamme après augmentation compression Pistouch 20 3 913 20-07-2009, 10:30:14
Dernier message: Pistouch
