[EK4] climatisation faible ?
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
13 - Bouches-du-Rhône France
28-07-2009, 19:47:49   -   [EK4] climatisation faible ?
bonjour,j'ai rajouté une clim de civic ek4 sur mon ek4 avec l'aide de thank en septembre 2008 ,je l'ai fait recharger en mars 2009 elle marche bien mais pour la sentir je suis obligé de metre la ventilation sur 3,parcontre au niveau du moteur de la ventilation ou il y a le tuyau d'evacuation de l'humidité ,il sort de l'air chaud,est ce que le probleme viendrai de la ?
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
28-07-2009, 20:04:10   -
marche pas fort la clim sur EK il me semble
quel est l'état du filtre a pollen ? ça y fait beaucoup sur la ventil Wink
honda civic i-ctdi
28-07-2009, 20:08:08   -
il faut que je le change,mais je l'ai un peut depoussierée
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
28-07-2009, 20:35:38   -
fait un test sans le filtre pour voir Wink
[Image: bloggi11.jpg]
honda civic i-ctdi
28-07-2009, 20:48:27   -
ok merci bien du renseignement je vais tester ça
flodrd42 Hors ligne
30-07-2009, 20:07:47   -
le désumidificateur est peut-etre hs, tu en a mis un neuf? sinon va dans un garage et fais la recharger, et regarde sur le contre rendu, c'est marqué le gaz abvant et après, sa te dira si tu as une fuite. par contre sa te coutera une recharge Confused
vends ou échange ej9, peinture neuve, 4 koni neufs...
honda civic i-ctdi
30-07-2009, 20:42:42   -
au mois de mai ,lors d'un changement des soufflet de cremailleres et de rotule de direction,j'ai fait controllé la temperature de la clim par mon mecano au niveau des aerateurs ,ça tournais entre 8° et 11°.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
30-07-2009, 21:00:51   -
Je confirme que pour sentir quelque chose, il faut au minimum avoir la ventilation sur 3 !
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
honda civic i-ctdi
30-07-2009, 21:12:12   -
donc la ventilation des EK et faible,car moi je tourne entre 3 et 4 ,alors que dans la yaris ts de ma femme a 2 suffit emplement
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
30-07-2009, 23:53:24   -
la clim sur ek c'est vraiment pas sa!!
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
31-07-2009, 00:26:12   -
une autre légende urbaine qui s'éteint... :ho:
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
gs4 Hors ligne
31-07-2009, 06:55:37   -
au debut a 3 mais en roulant ou apres 15 min je positionne le curseur sur 2 puis 1 sinon ça me gele la gueule LOL
j ai une ej9 et j habite dans le sud
blondoux Hors ligne
31-07-2009, 09:59:37   -
oui ek4 jusqu'à 2 c'est faible je confirme j'ai une EK4.
Vtec te donne des ailes !
[Image: 502597_5.png]
Nouffy73 Hors ligne
Réputation : 13
31-07-2009, 10:03:07   -
Ah ca fait plaisir je trouvais que par rapport a l'EJ c'était super faible la clim de l'EK4 donc ca ne viens pas que de mon esprit ! Et mm quand ya pas la clim je trouve que la ventilation est très légère. C'est du a quoi ca, ils ont soudimensioné le ventilo ou koi ? Dans tout les cas j'avais prévu de changer le filtre d'habitacle et on verra par la suite !
blondoux Hors ligne
31-07-2009, 10:19:48   -
Change d'abord le ventilo je pense car la ventil est puissante ! Pour avoir démonté le ventilo et l'avoir eu dans les mains sa brasse de l'air !!
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
31-07-2009, 12:21:43   -
quand j'ai acheté l'EK3 c'était pareil, j'ai voulu testé la clim et fallait la mettre a fond, le filtre était noir, dépoussiéré c'était kifkif, je l'ai changé et ça marche nettement mieux, mais ça reste quand même faiblare
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
31-07-2009, 14:08:01   -
pareil pour moi.ventilation trs faiblarde donc du coup j'ai viré le filtre à pollen.
Maintenant ça souffle fort mais pour le froid c'est toujours pas ça!
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
31-07-2009, 14:33:49   -
Faut voir aussi la quantité de gaz dans vos circuits! Ya 15j au contrôle clim on a vu qu'il ne restait que 80g de gaz,de la précédente recharge il y a 3 ans.
Après vidange du circuit je suis repartit avec 550g, et une température de sortie de bouche a 7°c.
Quand je prends la voiture qui est restée en plein soleil durant les 10/15min je met la ventilation en 3, puis après je descend à 1.
La vitesse influe aussi sur le fonctionnement....
[Image: sign.jpg]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
31-07-2009, 15:02:41   -
la recharge de gaz c'est pour le froid biensur, le filtre c'est plus pour la vitesse... Wink
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
31-07-2009, 15:57:53   -
gineto a écrit :la recharge de gaz c'est pour le froid bien sur, le filtre c'est plus pour la vitesse... Wink
Pas que....
Lors de la visite, le filtre crade, vieux tout noir et avec les 550g la température était de 14-15°C en sortie de bouche. Sans on tombe à 7°C.
La voiture étant statique dans un garage. Après sur la route on obtient jamais ces températures, vu qu'il faut prendre en compte la surface vitrée...
[Image: sign.jpg]
  [toutes] CLIMATISATION DÉPOSE frank31 1 689 29-05-2013, 18:37:24
Dernier message: keyjdm
  [D16A9] acoups a faible vitesse, a 3000 4000 trs+ erreur 7 Wheell-R 8 1 975 12-03-2012, 14:02:37
Dernier message: Wheell-R
  [EJ9] qui s'y connait en climatisation? Florent974 24 6 703 17-02-2012, 15:57:23
Dernier message: HypnotiZe
  [EK] P28 sur OBD2, plus de climatisation ?! gineto 14 4 511 15-10-2011, 11:29:03
Dernier message: Blista
  [eg4] feux avant droit faible antocivic 10 3 464 27-09-2011, 20:26:30
Dernier message: boobye
  [eg4] voyant de plein phare allumé, feux avant droit faible antocivic 5 2 355 06-07-2011, 01:15:06
Dernier message: antocivic
  [ed7] cardan faible et sortie piste pakal10 3 1 554 30-06-2011, 12:46:00
Dernier message: pakal10
  [toutes] Dépressuriser la climatisation RA272 23 2 880 22-04-2011, 23:37:35
Dernier message: boyou2
  [EG] Climatisation R12 - Recharge-vous même ? DEEPCOOL Shunjy 12 17 573 29-07-2010, 23:28:28
Dernier message: VEI
  [EG] Probleme de Climatisation... Ivy78 5 1 507 28-07-2010, 23:54:24
Dernier message: chukanet
