[EJ2] voyant moteur allumé code 43
Skylin3 Hors ligne
16-01-2012, 18:20:50   -   [EJ2] voyant moteur allumé code 43
Bonjour.
Voila depuis que j'ai ma voiture j'ai un soucis de ralenti et de freins mais je ne sais pas si c'est lié.
Le ralenti oscille entre 1000 et 1500 t/min.
J'ai vu que l'ancien proprio n'avais pas mis de joint d'admission donc j'en ai mis un le problème s'ai atténué, quelque fois quand le moteur est bien chaud ca le fait plus mais des fois ca reste meme moteur chaud.
J'ai ponter pour voir le code moteur et j'ai un code défaut 43
Donc ca correspond à ca : Circuit défectueux ou fonctionnant mal de circuit d'alimentation d'alimentation
Mais quelle pièces peux être en défaut avec ce code moteur?
Without control power is nothing.
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
16-01-2012, 22:19:10   -
j ai eu exactement ce soucis j'ai changer ma sonde lambda et depuis mon voyant c est eteint et ma voiture tourne mieu ton soucis vient surement de la ca a fait pareil a un collegue
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 659 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 929 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 587 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 841 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 845 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 7 985 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 446 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 234 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 026 07-08-2012, 14:36:47
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 2 993 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
