probleme ventilo evo 8
fsa Hors ligne
Newbie
18-03-2010, 20:09:46   -   probleme ventilo evo 8
bjrs a tous ma lancer evo 8 declenche les ventilos dé que je roule et quand la temperature est un peu plus bas que la moitié et quand je m arrete il s arrette aussi mais la temperature reste en dessous de la moitié sur mon mano est ce normal ou il y a t il un probleme de relais ou de sonde je ne sais pas ca fait une semaine que je l ai et je n avais jamais fait attention ...est ce que quelqu un peu me renseigne merci d avance ...
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
19-03-2010, 07:53:14   -
Pas de relais sur le ventilo, c'est un boitier "variateur" piloté par l'ecu moteur.Sur evo si tu mets la clim le/les ventilos demarre assez tot
fsa Hors ligne
Newbie
19-03-2010, 13:24:18   -   ...
bjrs ... merci pour ton aide ... alors donc c est normal ? meme si je ne met pas la clim il tourne !
CTR56 Hors ligne
19-03-2010, 17:18:55   -
Sur la mienne il ne demarre qu'apres un arret de plusieurs minute, en roulage normale il ne tourne pas.
L'evo a tendance a cracher son eau du bocal de refroidissement (c'est normale) ouvre ton bouchon de radiateur a froid et controle qu'il soit plein.
fsa Hors ligne
Newbie
19-03-2010, 17:42:59   -   ...
re ... ca y est j ai controle a froid le niveau est bon dans le radiateur et meme dans le bocal ... je comprend plus rien ...serieux ... la temperature monte nikel jusqua un peu moins que la moitié a l arret ensuite les ventilo déclenche normal et puis s arrete et dé que je commence a roulé meme 15 metres doucement il se remette a tournés et quand je m arrete il s arrete a nouveau c est incroyable !!! ca me rend fou !!! donc je ne la touche plus avant d avoir régle ce soucis !!! le tienne ne fait pas ca ? moi c est une evo 8 de 2005 !
CTR56 Hors ligne
19-03-2010, 21:33:43   -
J'ai une V de 98 mais le moteur est le même.
Comment sais tu que ton ventilo tourne?
fsa Hors ligne
Newbie
20-03-2010, 21:52:20   -   ...
bjrs ... je l entend quand je ralentie que je suis presque a l arret et quand je repart il repart bizar ...
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
20-03-2010, 23:42:26   -
Débranche ton ventilo et fais un essais !
Ecoute si le bruit est toujours présent ...
  Injecteur evo 6 evo 7 evo 8 evo 9 560cc chris.x 8 5 271 21-02-2014, 21:27:50
Dernier message: dsm 1G 27
  Evo VI ou Evo VI T.Makinen bruninho 13 4 923 23-06-2010, 12:49:21
Dernier message: Stiev's
  [evo IV / evo V / evo VI] Durée de vie AD-HOC 23 11 725 14-08-2009, 20:38:26
Dernier message: ATHLON666
  info boite 6 de l evo IX sur evo VI rems11 8 3 203 13-06-2006, 13:42:15
Dernier message: yanou
  difference mitsu evo 6 tme 345ch et mitsu evo 6? guarino64 15 6 281 02-05-2006, 16:38:38
Dernier message: MAW!
