[ca18det] Besoin de renseignement sur les piece 200sx s13!!
couscous_racing Hors ligne
06-08-2009, 12:05:21   -   [ca18det] Besoin de renseignement sur les piece 200sx s13!!
Bonjours a tous!
Je voudrais savoir ou je pourrai me procuré des pièces performance comme piston bielle forgé etc ... pour une 200sx s13?
Et toutes pièce en général!
Car pour ce qui est de l'échappement j'arrive a trouvé facilement et tout les composent admission, turbo, collecteur etc... mais pour ce qui est des pièce moteurs je plante Confused car je compte pas m'arrêter a sa Smile
Le moteur en question a pris de la bouteille et je voudrais lui redonné un coup de jeune pour repartir sur plein de Km ^^ avec un petit up puissance ^^
Donc rectification and co et donc piston bielle neuve :P
Aussi au passage suspension frein! car je ne compte faire de la piste avec bien sûr! Langue et puis bon je tien a avoir une tenu de route + que correcte et pouvoir m'arrêter aussi! je veux pas roulé dans une voiture a + de 300 ch au final avec des frein de vélo x)
gravity Hors ligne
06-08-2009, 14:31:15   -
http://www.apexperformance.co.uk/
Tiens je te file le plus connu, cherche un peu sur le forum a l'aide de la fonction "recherche" et tu en trouvera plein d'autres...
06-08-2009, 14:37:44   -
Ok merci c'est sympa ^^
vaax Hors ligne
06-08-2009, 18:59:09   -
y'a une commande groupée d'arceaux pour S13 & S14 chez apexperformance en ce moment.
En gros, 250€ livré pour un demi arceau arriere 4 points, avec 2 barres transversales, 450€ livré pour un arceau complet 6 points, avec 2 barres latérales de chaque coté, et qui ne traverse pas le tableau de bord. c'est du "fia spec", donc niveau qualité ca va, et c'est un arceau a visser, rien a souder, juste le chassis a percer. niquel pour de la piste.
voir sur le forum de sxoc pour les détails (rubrique traders forum, apex performance parts, faut s'inscrire) : www.sxoc.com/vbb
ils font des combi filetés sympas aussi. route/piste, je conseille du 6kg a l'avant / 5kg a l'arriere et des barres anti roulis plus grosses. pas au dessus, ca sert a rien a part tasser les vertebres.
sur le meme forum, vendeur dbpower, y'a des kits de freins et 10% de réduc pour toute commande jusqu'a la fin du mois je crois.
en ce qui me concerne j'ai déja les combi filetés apex, un kit wilwood 330mm de chez db power, et j'ai commandé un demi arceau arriere Big Grin
06-08-2009, 19:36:39   -
Ah oui sa a l'aire intéressent sa Smile
Merci pour l'info c'est super sympa Smile
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
06-08-2009, 20:04:04   -
Pour les pièces neuves du japon tu peux aussi voir avec nick de "suruga performance". Il est au japon donc tu lui dis ce que t'as besoin précisément et il se débrouille pour te l'envoyer, à prix raisonnable.
By FiFi!
06-08-2009, 20:15:33   -
Je l'aime déjà Mr Suruga x)
Ouaip quand j'aurais fini ma liste pour noël je prendrais contacte Smile
J'imagine qu'il peux tout avoir Langue
  Question sur CA18DET: Bluebird/200SX Jobi 13 4 018 08-06-2017, 21:32:27
Dernier message: JP32
  renseignement 200sx s13 bernaud 23 6 809 03-11-2016, 17:07:09
Dernier message: dealeur2kinder
  [HOW TO] Refaire Les Poussoirs CA18DET/VG30DETT/RB20/RB25 boyou2 14 18 093 08-09-2014, 22:07:24
Dernier message: RomONE
  claquement moteur s13 ca18det itsuka13230 49 13 744 22-08-2014, 22:30:56
Dernier message: dhovick
  j'aimerais avoir des renseignement sur les différent site qui import des R33 SKYLINE Civicend7816s 12 5 811 02-11-2012, 22:21:58
Dernier message: Pikakiki
  Refection d'un CA18DET cause fumée bleu besoin d'info! ptipoiRS13 20 6 743 25-06-2012, 08:31:57
Dernier message: boyou2
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 040 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  (ca18det s13) problèmes moteur yann46 16 5 750 27-02-2012, 15:04:46
Dernier message: TurboR
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 379 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  [200sx s13/ca18det] Conseil achat tony38701 11 4 555 23-08-2010, 21:38:25
Dernier message: folken
