[EK3/4/9] ressort de suspension stock
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
13-11-2009, 11:35:29   -   [EK3/4/9] ressort de suspension stock
Salut
juste une petite question sans réponse pour le moment
est-ce que les ressorts d'origine EK3 et EK4 sont identique ?
niveau hauteure mais surtout tarage !
si quelqu'un a l'info ça m'intéresse
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
15-11-2009, 22:44:01   -
http://www.clubcivic.com/board/showthread.php?t=68904
http://www.civicland.com/forum/general-p...rates.html
je pense qu les ressort d'EK9 sont différent, mais que ceux d'EK4 et EK3 sont proche voir identique
(après ça se joue sur les barres stabilisatrice)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
15-11-2009, 22:55:05   -
bonne question !
ça donne quoi niveau références dans l'EPC ?
c'est les mêmes ? et les amortisseurs sont pareils ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-11-2009, 00:27:57   -
je pose la question car quagliozzi conseillerais des ressort d'EK4 plutot qu'ITR sur ses bilstein retarés rally
je suis content du setup mais je viens de me taper 500km d'autoroute et c'est pas trop confortable finalement ...
pas de sortie piste pour le moment alors je veux bien tenter les ressort EK4, le truck c'est que j'ai mes ressorts stock d'EK3 sous la main, quitte a prendre un peu plus de rouli, je voudrais pas non plus en prendre de trop
si quelqu'un a des ressort d'origine EK4 qui traine, peut-il mesuré :
- diametre des spires
- nombres de spires
- longueure à vide
comme ça y a moyen de comparer
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
16-11-2009, 08:14:07   -
Je te dis sa ce soir Wink
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-11-2009, 11:28:00   -
merci :P
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
16-11-2009, 14:08:41   -
A l'avant : Epaisseur spires : 12mm
Nombre de spires : 12
Hauteur : 370mm
A l'arrière : Epaisseur spires : 10mm
Nombre de spires : 9
Hauteur : 330mm
Mon ek4 et mon ITR
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-11-2009, 14:48:53   -
merci mec Wink
Nombre de spires : 11,5
Hauteur : 385mm
Nombre de spires : 9,5
Hauteur : 365mm
légèrement plus haut et plus souple sur EK3 donc Confused
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
17-11-2009, 15:14:48   -
donc un passage en ressorts d'ek4 peut être un bon upgrade .
Mon ek4 et mon ITR
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
17-11-2009, 15:15:00   -
Ouais avec les temps il se sont peut être tassé donc la valeur de la hauteur et a prendre avec des "pincette"
mais je pense quand même sans avoir de chiffre que les suspat d'EK3 plus souple que EK4
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
17-11-2009, 15:27:00   -
Même, les suspat de gineto ont 250000km dans les pattes, celles de Lethallunacy 170000, donc normalement, niveau tassement, ya pas a chier :P
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
18-11-2009, 22:37:39   -
Je up un peu pour voir si quelqu'un a des infos concernant les ressort + amortos de l'EK9.
apparemment ça rabaisserait de 20mm à peu près mais question tarage par rapport à ceux d'EK3 ça donne quoi ?
les amortisseurs sont-ils plus fermes ?
Pour faire simple je serais intéressé pour en mettre sur mon EK3 mais je voudrais savoir si ça vaut le coup.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
19-11-2009, 14:31:10   -
Après recherche je post ce que j'ai trouvé sur les tarages:
EK4
avant: 3.8kg/mm
arrière: 2.2kg/mm
EK9
avant: 4.3kg/mm (linéaires)
arrière: 2.2 - 4.4kg/mm (progressifs)
ITR:
avant: 4.5kg/mm (linéaires)
arrière: 2.5 - 4.5kg/mm (progressifs)
Manque plus que les infos sur les amortisseurs EK9 et le rabaissement par rapport à ceux d'EK3.
Grand_Corbeau Hors ligne
19-11-2009, 15:21:20   -
je ne trouve plus le site où j'ai vu ça mais les armotisseurs d'ek9 sont plus fermes que ceux d'ek4.
l'ek9 est aussi 10mm plus basse que l'ek4 qui semble plus basse de 15mm par rapport à l'ek1/ek3/ej9
sinon :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=24768
[Image: biatch2.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
19-11-2009, 17:25:56   -
J'ai trouvé les infos pour EK4 et EK9 sur EK9.org
pour EK3 j'ai trouvé sur le post de la voiture de gineto.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
19-11-2009, 20:57:44   -
le tarage que j'ai mit sur mon poste est celui de l'EK4 ... il est inconnu celui de l'EK3 je pensait qu'ils étaient identique, mais non
ceux d'EK9 ont un tarage quasi identique avec ceux d'ITR
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
19-11-2009, 23:49:46   -
gineto a écrit :le tarage que j'ai mit sur mon poste est celui de l'EK4 ... il est inconnu celui de l'EK3 je pensait qu'ils étaient identique, mais non
Pour en revenir à mon cas, des amortisseurs EK9 ça pourrait bien le faire !
20-11-2009, 11:45:47   -
je pense aussi que c'est un bon setup road mais il y a un point obscur : le comportement des ressorts linéaires avec un D15 plus léger que les b18c/b16b
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-11-2009, 11:48:41   -
les progressifs sont a l'arrière, pas a l'avant Wink
et puis perso, je préfère des ressort linéaires que progressifs
alors, personne veut echanger ses ressorts d'EK4 contre des ressorts d'ITR (identique a l'EK9 niveau tarage mais avec pas mal de rabaissement) ?
20-11-2009, 11:51:34   -
c'est justement de l'avant dont je parle Wink le linéaire c'est bien sur bon revêtement après faut voir ce que ça donne comparé à des coilover/ combinés filetés sur moins bon revêtement
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-11-2009, 12:05:33   -
tout dépend principalement du tarage
j'ai déja test du ressort progressif, je suis pas plus fan que ça
20-11-2009, 12:16:44   -
les ressorts d'ek4 sont progressifs pourtant. après, tous les linéaires dans lesquels j'ai posé mes fesses m'ont pas spécialement plu mais bon c'était du linéaire plutôt raide. progressifs durs ou linéaire souple, j'ai pas test le 2è
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
13-12-2009, 13:21:59   -
Je reviens complèter le topic à propos amortisseurs OEM d'EK9.
Avant: Les amortisseurs ont la même apparence, ressorts différents évidemment et ça rabaisse de plus ou moins 1 cm (j'ai oublié de mesurer avant et après).
Arrière: rien en commun ! corps d'amortisseur vraiment plus gros et ressort énorme comparé à celui d'origine. Le rabaissement est plus vers les 2cm cette fois ci.
Au niveau comportement y a pas à discuter ça tient largement mieux !
N'ayant pas testé d'autres setups d'amortisseurs dans des conditions similaires je ne pourrais pas comparer.
gineto a écrit :les progressifs sont a l'arrière, pas a l'avant Wink
t'as encore les ressorts ITR ? niveau dureté ceux d'EK9 me vont bien mais je suis pas asssez bas, surtout de l'avant !
ça la pose à combien les ressorts ITR? -40 ?
jibe13 Hors ligne
13-12-2009, 14:15:55   -
juste pour info , je ne souhaite pas pourrir le poste desolé, mias j'ai des ressorts EK4 dispo et des ressorts pour EK4/3/EJ9 HR aussi si ca interresse quelqu'un mp, merci fin du HS Wink
life begin at 5500rpm
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
13-12-2009, 17:28:33   -
oui j'ai encore les ressort ITR mais pas pour longtemps, demain il seront remplacé par ceux d'EK4.
par contre le montage est avec des B6 Quag, donc pas vraiment comparable en dureté / hauteure avec du 100% stock
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 491 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [eg5] question ressort silent bloc de suspension cbabas12 3 2 543 06-12-2012, 11:09:03
Dernier message: TurboR
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 801 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [EK3/MB6]. Dimensions des ressorts de suspension syp31 3 2 276 26-08-2012, 17:21:39
  [ek3] bras de suspension gurdil77 17 3 097 09-04-2012, 18:03:01
Dernier message: gurdil77
  [ek3] choix amorto + ressort court fox31toulouse 5 2 360 16-10-2010, 11:35:33
Dernier message: JHMEK436
  [EK3] Avis pour ressort courts ! McFly 13 3 547 01-12-2009, 15:20:31
Dernier message: malintoy
  [EK3]mettre une ligne stock EK4 max1.5lsi 8 1 758 30-07-2009, 18:33:39
Dernier message: max1.5lsi
  [EK3]. Bruit suspect de suspension après remontage. Illégal-Street-Racing 4 1 825 02-06-2009, 17:59:19
  [ek3]ressort eibach contre ressort origine loic93 14 3 742 28-10-2008, 23:09:19
Dernier message: max154
