Différance de poids entre le 15' et le 16' avec pneus.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
12-11-2009, 20:26:46   -   Différance de poids entre le 15' et le 16' avec pneus.
Après quelques recherches voulant équiper mon ej9 en jantes ''lightweight'' vu que ca ne marche déjà pas énormément, je m'étais tout naturellement tourné vers Rota, jantes qui équipent au moins la moitié des civic du forum.
Puis je me suis demandé si le poids des PNEUS changait du 15 au 16 par exemple.
Exemple : les Rota Grid, 15x6.5 ET40 pèsent 5.5kg (info Rotaeuro).
Le pneu pour une civic, sauf quelques modèles, en 15' est le 195/50/15.
Comme exemple de pneu, j'ai pri le Yokohama Sdrive.
En 195/50/15, il pèse 19 lbs ( info Tirerack USA ), soit (19x0.4535) 8.6165kg.
Donc l'ensemble pneu + jante sans les lug nuts en 15' pèse (5.5+8.6165) 14.1165kg.
Ces mêmes jantes (Rota Grid) en 16x7 ET40 pèsent 6.05kg (info Rotaeuro), soit 550g de plus que ses amies en 15'.
Or le Yokohama Sdrive en 16' correspondant a la monte d'origine des civic ( le 195/45/16 ) pèse lui 18 lbs (info Tirerack) soit (18x0.4535) 8.163kg.
Donc l'ensemble pneu + jante sans les lug nuts en 16' pèse (6.05+8.163) 14.213kg
La différance de poids entre une jantes + pneu en 15' et en 16' est donc de 96.5g
386g en tout sur les 4 roues pour les fénéants :P
En esperant que ca en fasse réfléchir certains qui n'ont pas peur du prix des pneus en 16', qui préfèrent le look du 16' que celui du 15' sur leur voiture, tout en concervant des jantes dites lightweight''.
(tous les calculs ont été fait a la calculatrice, et si jme suis trompé honte a moi )
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
12-11-2009, 21:05:22   -
Le poids n'est pas l'ennemi en réalité , c'est le diametre en lui meme ...
Appart si t'avais du 15 en taille dite " haute " et que tu passe en 16 taille basse ... pour avoir le meme diamettre au final , mais " plus de jante que de pneu "
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
folken Hors ligne
12-11-2009, 21:13:06   -
différence, pas "différance" Confused
Et le poids ça veut rien dire en soit, si tu passes en 16" tu éloignes les masses du centre donc même à masse totale égale tu prends de l'inertie, donc tu perds en perfs ...
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
12-11-2009, 21:22:49   -
D'accord, ca clarifie donc le pourquoi du comment tout le monde reste vraiment en 15' :P
Merci bien de ces précisions.
'' tu éloignent '' k!
  Base de donnée - Poids tractable par vos véhicules Kagotani_racing 30 5 704 04-06-2020, 17:19:23
Dernier message: david_59
  Poids des soupapes ... patrice 1 1 313 18-02-2017, 12:48:24
Dernier message: indice 98
  Après le poids des jantes, le poids des pneus :) runner_57 80 48 099 25-06-2016, 23:17:04
Dernier message: 1969sub4ever
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 416 09-09-2015, 09:37:51
Dernier message: boyou2
  Reduction de poids maximal ! Gaiito 36 7 358 28-03-2014, 23:13:31
Dernier message: Gaiito
  passage au banc avec pneus slick , perte de puissance ? remy1234 33 8 331 04-12-2013, 23:11:26
Dernier message: benR
  Poids supporté par l'attelage MoTT 13 3 142 08-10-2013, 22:24:55
Dernier message: MoTT
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 321 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 849 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  Peinture et poids ? / circuit Okami 23 6 942 03-06-2011, 16:08:48
Dernier message: civic-mugen
