[nissan s13 photos regulateur de pression d essence ]
japanauto Hors ligne
13-12-2009, 17:26:00   -   [nissan s13 photos regulateur de pression d essence ]
Je voulais savoir si cette piéce (regulateur de pression s essence je pense ?)
doit étre raccorder quelque part je vous ai fait des fait des photo pour vous montrer .
http://my-life-by-scrat46.skyrock.com/ph...0344&rev=1
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
13-12-2009, 18:35:23   -
oui il faut le brancher , cherche au niveau du collecteur d'admission , papillon .
14-12-2009, 19:31:50   -
merci de ta reponses mais c est sur cette partie avec le tuyau du manometre pression turbo ? voir photo
http://my-life-by-scrat46.skyrock.com/ph...9010&rev=1
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
14-12-2009, 23:21:51   -
japanauto a écrit :merci de ta reponses mais c est sur cette partie avec le tuyau du manometre pression turbo ? voir photo
ya des chances que ca se branche a la place la durite transparente je pense oui ... apres je connais pas bien la s13 et je suis pas sur du tout quelle se mete bien la a l'origine .
normalement on utilise un raccord en T pour brancher un manometre ca expliquerai peut etre qu'il soit brancher comme ca ?
c'est toi qui lui a fait ce montage ?
et puis les colliers pour cette meme durite c'est pas du luxe ...
vas sur ce forum tu auras une reponse sur a 100% :
www.performance-silvia.com
elle fonctione ta voiture avec le regulateur de pression a l'air ? juste par curiosité .
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
14-12-2009, 23:55:19   -
Si je dit pas de betise, ton moteur est un JDM et le "champignon" que tu nous montre en photo est en fait l'actuator de commande des clapets d'admission.
Le systeme n'etant plus géré par nos ecu Euro, on le debranche comme sur le tient et soit on maintient comme on peut les papillons ouvert soit on les demontent... Wink
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 884 09-09-2021, 11:43:23
Dernier message: S0LlDSNAKE
  nissan maxima pression pneus ? EVE28210 3 2 338 10-12-2014, 19:06:44
Dernier message: EVE28210
  [GTI-R] régulateur alternateur dicanot thierry p10 4 1 651 12-07-2013, 11:49:49
Dernier message: fredgtir
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 730 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  nissan s13 surcharge d'essence moteur ce coupe en roulant ! maxben84 16 5 546 16-10-2011, 20:11:30
Dernier message: boyou2
  regulateur de pression essence nikho 32 10 338 06-09-2011, 16:20:36
Dernier message: nikho
  (S13) probleme de pression d'essence. civic-ej9 6 5 389 24-09-2009, 20:09:34
Dernier message: civic-ej9
  (S13) Solenoide de régulateur de pression d'air (HELP) civic-ej9 14 5 530 27-05-2009, 18:34:40
  Capteur de pression d'essence sur SR20DET ? NutCracker 16 6 847 03-04-2009, 18:19:00
Dernier message: kenini
  [RS13] Regulateur de Pression d'Essence Lob 11 3 371 30-03-2008, 14:06:09
Dernier message: Lob
