Pistouch
02-04-2010, 23:19:10 - [EG] Avis sur cremaillère de direction ss DA
Bonjour à tous.
Je souhaite supprimer la DA sur ma future pistarde.
Au début j'étais parti dans l'idée de mettre une crémaillère de DA d'EG3 mais quand j'ai vu les tarif auxquelles elles se vendent sur les forum (150 pour une crémaillère qui a déjà fait 10 fois le tour de la Terre :roll: ) j'ai décidé de partir sur une neuve....
J'ai donc trouvé ça (ui je sais Oscaro, c'est d'ailleurs pour ça que je poste )
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=681757
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ES=2081942
Cependant voila, par la suite je souhaite ajouter le kit réduction de démultiplication de direction pour civic EG de chez Quaife...
Déjà, pensez vous que cette crémaillère soit de la bonne came ? Puis, vais-je avoir des problèmes d'adaptation du kit? Cela pose un problème si la crémaillère n'est pas une Honda ? En espérant avoir vos avis...
Merci par avance
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France Messages : 12 271
Sujets : 50
04-04-2010, 00:08:22 -
Une crémaillère d'ED n'est pas adaptable??
Bien graissé sa tourne tout seul (testé et approuvé grâce a m-tec-powaaa )
TA60 & BB9
chukanet
logoESiT- DelsolESiT- R33
74 - Haute-Savoie France Messages : 201
04-04-2010, 01:22:01 -
garde ta cremaillere et vire le systeme de DA tt simplement çà fait 6 moi que je roule comme çà RAS !
Cà coute 0 et c'est fait en 10minutes! (incluant pose cleup et biere...)
*Rien ne sert de courir il faut partir a point .... et encore
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-04-2010, 06:08:16 -
chukanet a écrit :garde ta cremaillere et vire le systeme de DA tt simplement çà fait 6 moi que je roule comme çà RAS !
T'a fait quoi au juste??
Enlevé la pompe et le circuit hydraulique?
TA60 & BB9
Pistouch
04-04-2010, 12:55:24 -
+2
J'ai eu l'occasion de rouler 5km sans poulie d'accessoire et donc sans courroie de DA et le volant est carrément IMPOSSIBLE à tourner L'auto est ingérable.
Alors qu'avec une crémaillère d'EG3 c'est dur mais ce qu'il faut !
Enfin je me comprend quoi x)
Personne a d'avis sur les crémaillères Oscaro que j'ai posté ?
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 283
04-04-2010, 14:24:38 -
Les crémaillères que tu mentionnes plus haut, ce sont des échanges standart, donc tu dois renvoyer ton ancienne en retour, et leur renvoyer une DA, ils aimeront peut-être pas forcément.
L'inconvénient de désassister une DA, c'est que son rapport de démultiplication n'est pas le même qu'une non assistée. A mon sens, c'est de la bricole qui ne rapporte rien, même sur circuit.
Prends ton temps, cherches en une qui te convient, au pire adapte une ED qui sera dans tous les cas plus exploitable qu'un bricolage non calculé...
Valaaaaaaa, bonne prépa.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-04-2010, 14:25:59 -
Mois de poids sans DA bowdel!!!!!
Le poids c'est l'ennemie!!!!! LIGHT IS RIGHT!!!!!!!!!!
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-04-2010, 19:08:01 -
RaeKown a écrit :Également un gain de puissance
Bah moins de masse a faire tourner pour le moteur surtout
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-04-2010, 19:14:31 -
Autre petite question, tu dis que ta direction est floue, tu as quoi comme amortos/ressorts??
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-04-2010, 19:17:45 -
Et en monte pneumatique t'a quoi?
TA60 & BB9
