[EC9] Compatibilité fusées ED/ cardans EC
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
21-12-2009, 12:07:39   -   [EC9] Compatibilité fusées ED/ cardans EC
Yop, y a-t'il des personnes ici qui auraient swappé des fusées d'ED sur leur EC9 dans le but d'optimiser les freins?
Si oui alors les cardans d'EC9 ont les mêmes dentures au niveau de leur tête côté fusée?
Merci d'avance
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
21-12-2009, 13:18:26   -   Re: [EC9] Compatibilité fusées ED/ cardans EC
J"avais monté une fusée d'ec9 ph2 sur ed7 ph2 et ça passe aucun soucis. Il faut vraiment regarder de très très près pour voir une différence, fusée ec plus petite...
[Image: nsx.gif]
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
21-12-2009, 13:20:20   -
Oki oui on m'a confirmé cela, par contre étrier pas identique dc tu as du laisser l'étrier d'ec9?
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
21-12-2009, 13:22:39   -
J'ai greffé l'étrier de l'ed, même entraxe donc no soucy
[Image: nsx.gif]
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
21-12-2009, 13:25:51   -
Ah oué! Ok! Donc inversement çà marche aussi (étrier ec sur fusée ed) du moins pour les phase 2 entre eux.
A priori avec les phases 1 aussi (mêmes cardans, mêmes freinages ec ph.1 et 2).
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
01-09-2010, 10:47:13   -
je déterre le topic car j'ai trouver des infos contradictoire
1-: je possède une ec9 phase 2
Les cardans ec9 étant plus petit ne passerais pas
Est ce le coté boite qui ne passe pas auquel cas pas de soucis coté fusée ?
Sinon chose qui m'interresserait plus !! étriers ed7 compatible avec fusée ec9 ? meme entraxe?
Honda forever Cool
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Sujets : 19
Réputation : 27
01-09-2010, 12:19:50   -
Pour les étriers c'est marqué au dessus, normalement ca monte...
Pourquoi les cardans ec9 seraient plus courts?
lightisright Hors ligne
01-09-2010, 12:48:58   -
Les cardans d'EC n'ont absolument rien à voir avec ceux d'ED ! Pour EC il y a un long et un petit sur ED ils sont identiques.
Nurburgring !
Sujets : 90
Réputation : 33
01-09-2010, 15:03:32   -
apparement oui ils sont différents
La question c'est les tetes au niveau des fusées sont elles différentes ?
Honda forever Cool
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 544 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [ED7] compatibilité cardans 216gti ABS/ED7 Le-boudj 4 2 431 11-07-2012, 00:41:21
Dernier message: yul34
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 446 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [EG6/EE8/EE9/ED7/ED9] Ecriture sur fusées AV mcle81 7 2 467 18-10-2011, 21:32:50
Dernier message: mcle81
  [D16A9=>EC9] Résistance des cardans Wheell-R 3 2 150 27-07-2011, 17:20:37
Dernier message: pakal10
  [EC9]Swap A9 mais pb cardans (morts) Wheell-R 18 4 768 04-07-2011, 14:42:13
Dernier message: Wheell-R
  [ED] Compatibilité fusées Rover 45 sur ED7 ? la_bobette 2 1 840 16-05-2011, 12:40:31
Dernier message: la_bobette
  [b16a2] compatibilité de cardans kev-esi 4 1 805 12-05-2011, 07:03:37
Dernier message: t2o
  [EC9] Changer ses tetes de cardans (Tuto) Heyachi 6 7 438 03-09-2010, 07:39:08
Dernier message: lightisright
  [ed9] compatibilité trains (fusée) ej1 et cardans serie B aktarus 2 1 481 02-07-2010, 20:17:17
Dernier message: aktarus
