embrayage ed7 88 upgrade vers 90/91?
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
24-12-2005, 09:15:59   -   embrayage ed7 88 upgrade vers 90/91?
bon je m'explique, je voudrais pouvoir monter un embrayage et VM allégé...
mais je me rend compte qu'exedy, xtd et fidanza ne font rien qui puisse s'adapter...
le pb vient de la :
88 : Diamètre: 200 cannelures: 21
N° moteurs inférieur à 1200000
89 : Diamètre: 200 cannelures: 20
N° moteurs de 1200001 à 1400000
90/91 : Diamètre: 215 cannelures: 20
N° moteurs supérieur à 1400001
donc mon nombre de cannelures ne correspond pas...
j'ai une solution? je dois changer le pignon de sortie de boite c'est ça?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
24-12-2005, 12:13:41   -
si ta caisse est de 90/91 rien a faire ca va tout seul(diamétre 212)
si de 89 VM 90/91+ embrayage 90/91 (212)
si 88 VM 90/91+ embrayage 90/91 (212) +boite 90/91
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
24-12-2005, 13:56:56   -
Trouve une boite, c'est le plus simple.
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
24-12-2005, 16:15:17   -
Citation :Trouve une boite, c'est le plus simple.
c'est ce que je me disais... ca les kit d'adaptation a 500$
autant acheter une boite occase ph2... et l'embrayage et le vm qui va bien!
ok merci pour la comfiramtion!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 206 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr lilian.grvt 32 1 823 17-02-2021, 09:14:31
Dernier message: TsoF
  [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm da_sherminator 275 55 694 01-05-2019, 22:37:56
Dernier message: vivic73
  [EP2] Phare phase 1 vers phase 2 Tony-95 0 2 207 14-08-2017, 15:55:21
Dernier message: Tony-95
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 667 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [D16a9] UPgrade ? BodyAnimaCivic 17 2 599 16-06-2017, 01:13:11
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance. Kanrepuski 8 2 198 06-05-2017, 08:09:16
Dernier message: zorbek
  [ED9] Upgrade barre anti roulis av/arr ? Calisol25th 26 8 020 06-11-2016, 15:22:56
  [Ej2-itr] plaquettes adaptation itr96spec vers ? Vtec-ej 2 1 872 10-03-2016, 23:22:51
Dernier message: motegi45
  [civic EK3 d15z6] swap d15z6 vers d16z6 avis diez974 12 3 988 24-08-2015, 04:25:26
Dernier message: JDM971
