[EK3] joint de cache culbuteurs qui fuit
Steve99 Hors ligne
06-09-2009, 22:54:47   -   [EK3] joint de cache culbuteurs qui fuit
Salut a tous,
comme le titre l'indique, j'ai le joint de cache culbu qui fuit, je vois clairement les traces d'huile tout autour du cache, rien de plus simple il faut le changer me direz vous, mais voila cela fait environ 10000km qu'il a ete change (desole pour les accents clavier qwerty laptop, ca marche sur msn mais pas sur les forums, bizarre), cela semble un peu tot pour qu'il fuit a nouveau, est-ce le fait d'avoir rajouter un petit peu de joint en silicone qui a pu provoquer cette fuite prematuree?
Merci d'avance
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
06-09-2009, 22:57:28   -
Tu as bien resséré le cache culbu?
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
Steve99 Hors ligne
07-09-2009, 12:30:07   -
Justement il y a aussi une fuite beaucoup plus apparente au niveau d'un des joints de vis de cache culbu, je vais bientôt changer tous les 5.
Si ces joints sont HS c'est un peu normal que le cache culbu soit mal serré.
Zanth Hors ligne
07-09-2009, 13:37:19   -
Pourquoi tu as rajouté de la silicone ? O.o
Steve99 Hors ligne
07-09-2009, 14:57:22   -
Je l'ai fait faire par un garage, c'est le mécano qui a rajouté le silicone, cela m'a paru bizarre oci, mais je ne pense pas que le problème vienne de la
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
07-09-2009, 15:54:04   -
quand on dépose un cache culbu, le mieux c'est de changer son joint + les joint de puit de bougies + les joints de visserie
après ça t'es tranquile Wink
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
07-09-2009, 18:27:07   -
gineto a écrit :quand on dépose un cache culbu, le mieux c'est de changer son joint + les joint de puit de bougies + les joints de visserie
+1 Wink T'es sur que ton mécano n'a pas juste mis de la pate silicone au lieu du joint par hasard?
Steve99 Hors ligne
07-09-2009, 20:14:51   -
Non il a bien mis le joint, mais c'est seulement le joint de cache culbu qui a ete change ce jour la, sinon j'ai le kit de joints au complet je ferais changer le tout ce week end.
fox31toulouse Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 37
07-09-2009, 20:59:18   -
par hasard ton jeux de kits de joints complet , tu l'as payer combien ?
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
07-09-2009, 21:00:58   -
moi je le chopait sur honda autodynamics mais bizarrement depuis un moment ses stock s'épuisent Confused
et quitte a enlevé le cache culbu, autant vérifié le jeux aux soupapes, au moins c'est fait !
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
07-09-2009, 22:28:00   -
Steve99 a écrit :Je l'ai fait faire par un garage, c'est le mécano qui a rajouté le silicone, cela m'a paru bizarre oci, mais je ne pense pas que le problème vienne de la
c'est conseillé d'en mettre là :
[Image: couvrecullace.jpg]
Steve99 Hors ligne
08-09-2009, 09:45:19   -
fox31toulouse a écrit :par hasard ton jeux de kits de joints complet , tu l'as payer combien ?
Je l'ai payé environ Euro 65, mais ce n'est pas des pièces venant du concessionnaire mais de L'OEM made in Japan de chez un importateur reconnu.
Combien ce kit coute-t-il en France?
Steve99 Hors ligne
08-09-2009, 09:50:22   -
Je pense qu'il a ajouté le silicone aux endroits indiqués sur ton schéma car je vois clairement du joint depasser très légèrement.
Est-ce que le fait d'avoir un surplus d'huile moteur peut entrainer ce suintement?
PS: sympa cette fiche technique, tu l'as eu sur le net?
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
08-09-2009, 10:00:11   -
Le kit complet coute une fortune, enfin c'est surtout les joints de visserie.
Pour info au concessionnaire de montparnasse:
Joint cache culbuteur + joints puits de bougies = 34,72€ TTC
Joints d'étanchéité des goujons = 7.5€ TT (unité) x8 = 60€
Total: 94,72€
Donc prends le tout chez bernard28 quand cela sera de nouveau dispo Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
08-09-2009, 12:23:57   -
bah ouai mais ça fait des mois que bernard n'as plus de stock
perso j'attend j'attend et ça a l'air de se propager a toute la gamme
je commence a me résinier pour aller chez Honda directement Confused
civic coupé ej8m1R
08-09-2009, 15:34:11   -
Steve99 a écrit :PS: sympa cette fiche technique, tu l'as eu sur le net?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....79&start=0 Wink
Steve99 Hors ligne
08-09-2009, 21:46:39   -
Merci takumi!
civic coupé ej8m1R
08-09-2009, 22:21:45   -
merci 1337 surtout Wink
Steve99 Hors ligne
08-11-2009, 10:47:23   -
Petit update, j'ai changé mon joint de cache culbu et mes joints de visserie, résultat les joints de visseries sont impécables pas une goutte d'huile ne fuit maintenant, mais par contre le joint de cache culbu fuit à nouveau et cela en 2 mois seulement!!?
Est le fait d'avoir mis un joint OEM qui en est la cause? Certains d'entre vous ont ils eu ce problème avec des joints de ce type?
wodz Hors ligne
08-11-2009, 12:12:14   -
fait un serrage en croix met de la pate hylomar sur les endroit indiqué
[Image: signbk.jpg]
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
08-11-2009, 13:05:41   -
Moi j'ai repeind mon cache culbu,j'ai changé le joint par précotion,j'ai pris un oem chez honda,et je n'ai aucun soucis de fuite.Peut être tu la mal positioné ou serré.
Steve99 Hors ligne
08-11-2009, 15:21:17   -
En fait je me suis peut etre mal exprimé, ce que j'appelle OEM c'est un joint pour Honda mais qui ne vient pas de chez le concessionnaire Honda, pas d'origine, d'ou peut etre sa mauvaise qualité?
Pour la pate à joint est ce que vous le mettez systématiquement lors du changement du joint?
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
08-11-2009, 15:46:34   -
Steve99 a écrit :En fait je me suis peut etre mal exprimé, ce que j'appelle OEM c'est un joint pour Honda mais qui ne vient pas de chez le concessionnaire Honda, pas d'origine, d'ou peut etre sa mauvaise qualité?
Moi j'ai pas mis de pate a joint et ca ne fuit pas du tout.Si je joint est de qualité ya pas besoin de pate a joint normalement.
Clem1 Hors ligne
08-11-2009, 20:42:10   -
Salut, alors, pour moi, il faut des pièces Honda pour le moteur, le joint de cache culbu, je l'ai changé il y a plus de 2 mois quand j'ai fait mon jeu des soupapes, j'ai bien nettoyer le plan du joint (très important), autant sur le cache culbu que sur la culasse.
J'ai mis du silicone là où le manuel d'atelier le recommandait et pas de fuite.
Achète un joint Honda même si c'est un peu cher, ça durera longtemps.
Nouvelle caisse: Nissan Almera 1.8l 2002
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4
Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
alexx Hors ligne
08-11-2009, 21:35:47   -
pièces OEM = fiabilité pour ta voiture Wink Wink
wodz Hors ligne
08-11-2009, 23:25:07   -
moi j'ai pris des joint chez honda et j'ai installé de la patte a joint hylomar comme il l'indique voilà
après tu en a qui dis que ces pas obligatoire ce sur mais bon comme certain qui ne change pas les rondelles en cuivre des bouchons de vidange ect.... ça ne fuit pas a tout les coups
[Image: signbk.jpg]
fastm@n Hors ligne
09-11-2009, 21:38:02   -
Clem1 a écrit :Salut, alors, pour moi, il faut des pièces Honda pour le moteur, le joint de cache culbu, je l'ai changé il y a plus de 2 mois quand j'ai fait mon jeu des soupapes, j'ai bien nettoyer le plan du joint (très important), autant sur le cache culbu que sur la culasse.
J'ai fais la même chose, kit de joints achetés chez Honda (joint de cache culbu, joints de puis de bougies et les joints de vis) pour environ 30 € HT.
A mon avis, le joint a soit mal été positionné (ce dont je doute fortement), ou les vis pas assez serrées, ou trop de patte qui fait un effet de mauvaise étanchéité.
_____________
--> Mon Ek
-->Forum Dijonnais Spécial Jap'
Steve99 Hors ligne
10-11-2009, 08:07:21   -
Les vis ont bien été serrées et la pate mise seulement aux endroits indiqués, ce serait peut etre la mauvaise qualitée du joint au tout simplement un modèle non adapté à mon moteur, apparement le joint serait pour les modèles de Civic après 2001, mais vu qu'il s'est monté sur le cache je l'ai laissé.
Sinon, j'ai passé une commande pour un joint de chez Honda pour EK chez un magasin de pièce détachées, je l'aurait dans une semaine environ, en attendant mon mécano m'a proposé de mettre de la pate d'étanchéité sur tout le tour du joint pour éviter que le moteur se salisse d'avantage.
Il y a-t-il un risque pour que l'huile qui fuit atteigne la courroie de distribution?
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
10-11-2009, 08:27:00   -
Steve99 a écrit :Les vis ont bien été serrées et la pate mise seulement aux endroits indiqués, ce serait peut etre la mauvaise qualitée du joint au tout simplement un modèle non adapté à mon moteur, apparement le joint serait pour les modèles de Civic après 2001, mais vu qu'il s'est monté sur le cache je l'ai laissé.
La il faut vraiment que sa pisse grave quand même je pense! Smile
Steve99 Hors ligne
10-11-2009, 09:05:40   -
Ah d'accord, donc pas de danger pour rouler avec...
  [Toutes] Pare brise qui fuit Steve99 16 13 120 18-04-2013, 23:07:20
Dernier message: wotty
  [ EK3 ] compatibilité cache culbu d15 , d16 ? TomCivic21 18 6 263 30-03-2013, 14:28:47
Dernier message: eric30130
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 110 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [Honda only] Cache-culbuteurs : Valve Cover Art yak103 74 25 410 13-09-2012, 13:45:34
Dernier message: Tonino84
  [EK3]Etat du joint de culasse Steve99 36 10 093 18-01-2012, 13:11:24
Dernier message: Steve99
  [FAQ Honda] : Repeindre son cache culbuteurs (en images) nico42 41 22 245 07-11-2011, 13:20:51
Dernier message: boyou2
  [D16Z9] Radiateur qui fuit. Raisons ? Conséquences ? Bianchi 9 4 016 03-07-2011, 12:16:37
Dernier message: Bianchi
  [EJ9]. Valeurs de réglage culbuteurs ? anargyre 4 3 058 25-05-2011, 19:16:08
Dernier message: anargyre
  [B16A1] clé pour écrous de reglage culbuteurs Starnours 4 2 615 08-05-2011, 12:40:30
Dernier message: Benjy San
  [EK3 D15Z6] Cache culbuteur compatible ? Civixx 8 3 815 26-02-2011, 12:51:56
Dernier message: Civixx
